Старый 02.06.2011, 11:00   #1 или 6169
PalaBoga
Аватар для PalaBoga
По умолчанию Вентшахта
Начал устройство вентшахты (ванная, топка, кухня)/дымохода с вставкой из нержавейки (газовый котёл). Все каналы 140х140. Есть кирпич рядовой пустотелый керамический. из него начал выкладывать нижнюю часть. Делаю типа 2 колонны а между ними перегородка в полкирпича, получится ниша, в которой удобно разместить навесной газовый котёл. Выше хочу залить типа перемычки толщиной 10 см. и дальше керамическим полнотелым старого образца. Помнится мне, что несущая способность почти одинаковая что у пустотелого, что у полнотелого. Т.е. пустотелый должен выдержать нагрузку от верхней части трубы из полнотелого кирпича. Чертёжик прилагаю. Жду замечаний.
PalaBoga вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.06.2011, 11:01   #2 или 6170
PalaBoga
Аватар для PalaBoga
чертёжик чуток попозже
Старый 02.06.2011, 11:43   #3 или 6178
PalaBoga
Аватар для PalaBoga
вот чертёж
Старый 02.06.2011, 20:18   #4 или 6278
стока кирпича извести...
я против.
ставим каркас или просто колодец из кирпича , а внутри трубы всякие пускаем.
Старый 03.06.2011, 09:47   #5 или 6353
PalaBoga
Аватар для PalaBoga
нее. буду делать кирпичный. Кирпич уже есть. Почищу, сделаю перевязку какую декоративную, расшивку чёрным раствором. Будет красиво на красной крыше смотреться
Только нижние ряды (до перемычки) из пустотелого выдержат верхнюю кладку из полнотелого? Если из него пятиэтажки строят, то, думаю, проблем быть не должно.
Старый 08.06.2011, 12:14   #6 или 7430
Сообщение от PalaBoga Посмотреть сообщение
Выдержат. У меня так сделано. Два этажа из пустотелой керамики.
Под чердаком и наз крышей из полнотелого силикатного. Главное основание. Фундамент под комин у меня связан со средней стеной и имеет ширину основания 80 см. А нагрузку ровно сверху пустотелая керамика выдержит и высоту 5 этажей. Ведь блоки газосиликатные выдерживают. А они имеют куда более низкую прочность.
Старый 08.06.2011, 10:33   #7 или 7382
PalaBoga
Аватар для PalaBoga
Посмотрел на конструкцию, задумался о тяге. Подскажите, знающие, какие могут быть проблемы с этой самой тягой. Верх каналов относительно конька крыши расположил по общепринятым правилам, 10град от горизонта. А теперь смотрю, не много ли трубы находится в холодной зоне? Кирпич полнотелый (холодный). Слышал, утепляют дымоходы и вентканалы, чтобы конденсата меньше было, а так не хочется с этим утеплителем и штукатуркой возиться. Дорого и недолговечно. Хочется кирпич оставить. Может прокатит? Помогите разобраться.
Старый 08.06.2011, 12:01   #8 или 7419
чтобы вентканалы не промерзали, не допускайте в них обратной тяги - обеспечивайте приток воздуха в помещения, но не переборщите - потратитесь на отопление
дымоход можете утеплить, проложив межку кирпичом и вставкой базальтовую минвату, и защитив ее от дождя
Старый 08.06.2011, 12:14   #9 или 7429
PalaBoga
Аватар для PalaBoga
Спасибо, santeam. Вариант с минватой интересный, и защемления вставки не будет. Роквуловская есть (32). Пойдёт? А на сколько её хватит, она же намкать постоянно от перепада температуры будет. То что пишут, держит форму, хочется, конечно, верить, но...
Старый 08.06.2011, 12:16   #10 или 7432
По поводу утепления. Я обмотал роквулом комин в холодной части. На чердаке и над крышей. Не знаю насколько этого достаточно, чтобы исключить конденсат вовсе, но то, что я минимизировал его появление - это точно. И от этого становится как-то спокойно.
То есть не вставку обматывал, а сам комин снаружи вокруг по всей площади прямо по кирпичу. Стены ведь снаружи минватой утепляют. Принцип тот же.
Вентшахта Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 16:10. Часовой пояс GMT +3.
