Старый 29.02.2012, 22:00   #1 или 62078
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
По умолчанию фермы-балки в стропильных системах
Добрый день всем!Я,тут решил предложить темку одну для обсуждения:
"Фермы-балки используемые в строительстве стропильных систем".
Вот типа этого:
http://www.domsovetov.by/picture.php...pictureid=3348
http://www.domsovetov.by/picture.php...pictureid=3347
Я порядочно полазал в инете по этому поводу,но конкретных ответов не
нашел.Всё, как то поверхостно. Может я не там искал?
Может, кто понимает в этом или знает чего об этом -поделитесь пожалуйста информацией.Этот вопрос связан с крышей моего дома.
У меня выложена коробка дома 8,8*10,3м из силикатного кирпича толщина стены 40см .Поперёк дома есть несущая перегородка кирпичная толщиной 25см.Далевые стены в мансарде выложены высотой 88см.Пролёт под страпилку 8м. Высота от плит перекрытия до конька 4,77м.Крыша будет полувальмовая со сплошной (ОСП) обрешоткой под гибкую черепицу.Угол наклона крыши 41 градус,Фронтоны кирпичные.Длина стропил 5,92м(без свеса).
Вот,я и подумал,чтобы снизить распор на стены,может перенести часть нагрузки от крыши на фронтоны через коньковую ферму и два прогона в местах соединения стропил и регилей (потолочных балок).Приложу здесь эскизики масштабные и фотки,чтобы было нагляднее :
http://www.domsovetov.by/picture.php...pictureid=3161
http://www.domsovetov.by/picture.php...pictureid=3162
http://www.domsovetov.by/picture.php...pictureid=3155
http://www.domsovetov.by/picture.php...pictureid=3154
http://www.domsovetov.by/picture.php...pictureid=3157
http://www.domsovetov.by/picture.php...pictureid=3159
http://www.domsovetov.by/picture.php...pictureid=3350
http://www.domsovetov.by/picture.php...pictureid=3349
Старый 04.03.2012, 21:24   #2 или 62922
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Здравствуйте уважаемые участники форума!
Хотелось бы пообщаться по предложенной мною теме.Но то ли тема неинтересна,то ли еще,что...
Надо закупать недостающий материал на стропилку(пока цены не полезли к сезону в гору),а я в сомнениях какой брать.
Может,кто подскажет по этим фермам что нибудь или где про них почитать,получить какую нибудь информацию по фермам-балкам.
Буду очень и очень благодарен.
Старый 04.03.2012, 21:55   #3 или 62930
Evgeniy спросите у SergN/ у него коньковая ферма.
а так на определенные пролеты нет готовых решений. надо просто ее посчитать. получить усилия. подобрать сечения элементов и узлы прикинуть что воспринимали эти усилия
Старый 04.03.2012, 22:45   #4 или 62946
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Большое спасибо за внимание и подсказку.
Старый 04.03.2012, 22:48   #5 или 62947
Эту ферму на программных комплексах можно за мин 10 посчитать. (при наличии конечно времени).
вопрос в реализации узлов. но тоже не проблема. можно и самим в построечных условиях. но конечно не на угад
Старый 05.03.2012, 00:15   #6 или 62977
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Не,на угад я не хочу надо,чтобы было ,как говорил мой старший знакомый товарищ "Сделал раз и чтоб навек" делал он все капитально.
Изготовить эту ферму для меня не представляет труда,я с древесиной на"ТЫ"(столяр-модельщик по деревянным моделям 5 разр).А вот с расчетом фермы ,как то слабовато, точнее никак. Баньки, сарайки, маленькие дачки строил,но там сечения пиломатериала хватало за глаза ,а здесь ситуация другая. Хочется сделать,чтоб потом не ругать себя.
Pavel GGS скажите пожалуйста,что значит "вопрос в реализации узлов.можно и самим в построечных условиях(ну, не силен я в этих терминах-извините )?
Ещё раз спасибо за рекамендацию-отправил просилку SergN в личку,может поможет.
С благодарностью, Evgeniy.
Старый 05.03.2012, 00:22   #7 или 62978
короче :
есть раскосы где сжатие а где растяжение.
их можно по разному решать.
при сжатии либо упором , либо через срез шпилек.
при растяжении можно заменить на металл, либо вообще все узля решать обхватом нижнего и верхнего пояса парными раскосами через шпильки.
есть такие металлическиепластины. называются по разному. краб или еще по другому. можно ими. они с шипами.
само нужное это знать усилия, а остальное на автомате
Старый 05.03.2012, 12:33   #8 или 63033
СООО "Каркасные стороительные технологии"
тел./фак: (8017) 244 21 52, 244 57 74
Балка (2шт.)
заказ 00019 РБ
ДОЛЛАР США
1 Отпускная цена без НДС 280,3
2 НДС (18 %) 50,5
3 Отпускная цена с НДС 330,8
Комплектность
Брус--сосна
Кол-во балок: 2 шт.
нагрузка из считалась расчета типа 200кг/м2
так что на конек пойдет за всю мазуту
ID:	15209   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.03.2012, 17:51   #9 или 63114
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Здравствуйте!
Спасибо Pavel GGS и SergN за ответы.
Cкажите,пожалуйста,если я обопру крышу через коньковую ферму и два продольных прогона на фронтоны и
несущую перегородку,у меня получится частично снять распор на боковые стены от стропилки?
Система у меня такая (фото 1-2,4).Будет ли она работать?
Здесь,я прикинул ферму (фото 3). Доска у меня есть сухая(6 лет в сухом помещении лежит) 50*150.Я думаю толщиной
в две доски хватит(получается 100*150) заодно верхний и нижний пояса,можно сделать вразбежку требуемой длины.Для
скрепления узлов,есть фанера t-15мм,из метизов саморезы оц.,глухари диаметром 8 дл.50-100-150мм,а также
шпильки диам.12 и 14.Если нужны металлические пластины,можно их поставить.
Вес крыши я прикину у меня получилось:с учетом снеговой и ветровой нагрузки и с учетом всех коэффициентов
(без веса фермы,прогонов и регилей -пока под вопросом?) ,где то 230 кг/м2.
Стропила,я думаю вместо 50*150 с шагом 900мм,надо поставить 50*200 с шагом 600-700мм.
Еще вопросик:"Скажите, а влияет ли угол наклона раскосин на крепость самой фермы?".
С уважением Evgeniy.
Название: рисунок 2 001 - копия.jpg
ID:	15212   Нажмите на изображение для увеличения
Название: рисунок 3 001 - копия.jpg
ID:	15213   Нажмите на изображение для увеличения
Название: рисунок 1 001.jpg
ID:	15214   Нажмите на изображение для увеличения
Название: крыша 3 001.jpg
Старый 05.03.2012, 17:58   #10 или 63118
1. боковые прогоны совсем лишние. да и они не включаться в работу на 100%. долго объяснять ( не сочтите за невежество. мало времени на это дело на форуме)
2. расор практически исчезнет.
на счет расчетов. так не скажу. работы 2 вагона. будет время на мин 10 посчитаю и прикину вашу ферму т.е элементы. а там уже будем лепить комбинируя из того что есть
3. по третьему рисунку фиолетовые подкосы убирайте.
4 емае чуть делов не натворили ! геометрия фермы не правильная. на промежуточные стены должен опиратья узел в который сходятся либо раскосы либо стойки. иначе кирдык.
5.у вас пролеты детские для неразрезной фермы 5 и 4 метра. высоту фермы можно уменьшить до безобразия. либо вообще спаренные балки по высоте сделать.
либо уж оставить ферму такой высоты ради нижнего пояса в уровне затяжки. но это не рационально по расходу материалов
Резьбовые и прочие герметики в системах отопления и водоснабжения. sanyok Отопление 0 16.07.2011 12:44
фермы-балки в стропильных системах Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 04:58. Часовой пояс GMT +3.
