Старый 09.03.2012, 15:14   #1 или 63881
Kanov
Аватар для Kanov
По умолчанию Можно ли объединить 2 дымохода?
Вопрос к спецам.
Имеем:
Два камина расположенные напротив друг друга (через стену) комнатный и уличный.
Задача: объединить два дымохода в один как показано на схеме. Основной дымоход будет наружный, утепленный и т.д.
Собственно вопрос: можно ли так сделать, как я набросал на рисунке, при условии что два камина одновременно эксплуатироваться не будут, либо комнатный, либо уличный.
Соответственно, планирую установить заслонки, если используется уличный - заслонка для комнатного закрыта и наоборот.
Какие могут быть неприятные последствия подобного решения, или такая конструкция имеет право на жизнь?
Старый 09.03.2012, 15:50   #2 или 63887
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Имеет право. Но только если работа каминов раздельная.
Старый 09.03.2012, 16:04   #3 или 63891
Kanov
Аватар для Kanov
Да, я писал, что работа каминов планируется только раздельная. Сами камины - для души, а не для отопления. Соответственно уличный - при вечерних посиделках на веранде, комнатный - при посиделках дома ))
Старый 09.03.2012, 22:33   #4 или 63962
misha_k
Сообщение от Kanov Посмотреть сообщение
Вопрос к спецам.
Имеем:
По нормам допускается суммарный угол поворотов 90гр и отвод в сторону до 1м. А в Вашем варианте? Камин в доме работать не будет, или будет но очень проблематично.
Старый 13.12.2012, 20:47   #5 или 115052
Totosha
Недавно приобрели камин Austroflamm 7557(кстати ,получили допскидку за заочное знакомство с misha_k,за что ему спасибо).Диаметр выхода дымовой трубы 180.Планируем покупать дымоход SHIEDEL.Камин будет стоять на первом этаже дома с отапливаемым мансардным этажем.В цокольном этаже планируется твердотопливный SAS UWG23.Есть возможность расположить их друг под другом.Можно ли сэкономить и вывести оба прибора в один дымоход?Если возможно,опишите особенности такого подключения
Totosha вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.12.2012, 21:54   #6 или 115061
[/COLOR]Totosha, написано выше.
раздельная работа+ 2 вьюшки.
от себя (у меня сходная задача)- таки только раздельно.
на камин дымоход- легированная +керамика
на котел- нержа+ нержа или нержа + АЦ150(до 300градусов держит. а 300-это не сас , буржуйка.). надо посмотреть на температуру спалин.
кстати- поставите сас-обязательно отпишитесь- очень интересен этот котел.
к
Старый 14.12.2012, 14:07   #7 или 115131
Totosha
Этот котел был выбран после беседы с Тихоновичем Виктором Казимировичем из "Дэш"
Многим он известен своими консультациями в журнале "Мастерская строим дом" и является хорошим спецом в этих вопросах.Окончательно к выбору этого агрегата склонило то,что:
у него стоит такой же
его фирма такой не продает
Согласитесь,когда продавец советует не свой товар,это вызывает доверие
Установка котла планируется в следующем году,впечатления обязательно доложу
Размер дымохода для каминной топки vovander Вентиляция и дымоходы 54 24.10.2013 08:51
материалы дымохода sergN Вентиляция и дымоходы 39 22.03.2013 18:34
Кто еще кроме меня использует алюминиевую гофру от котла до дымохода? Павел Отопление 13 02.11.2011 23:48
Теперь чекистам можно будет всё voffka Новости 17 15.10.2011 15:43
обшить 2 дымохода slava111 Услуги. Только спрос 5 29.08.2011 16:43
Можно ли объединить 2 дымохода? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 13:22. Часовой пояс GMT +3.
