Старый 04.04.2012, 23:25   #1 или 70353
bnm1014
Вопрос Утепление балкона
Добрый день,
В квартире на 6м этаже 9-этажного панельного дома имеются 2 лоджии разделённые между собой перегородкой с проёмом. Выход на лоджии ч-з дверь на кухне. Обе лоджии "по бокам" граничат с жилыми комнатами. В квартире всегда тепло (хожу в шортах и майке круглый год)
Возникла следующая идея:
1) заменить старые балконные рамы на 5-камерные пластиковые с 2х камерным стеклопакетом
2) хорошо утеплить 1ю лоджию (тот на которые прямой выход с кухни)
3) удовлетворительно утеплить 2ю лоджию
4) поставить герметичную пластиковую дверь в проём между балконами
5) убрать окно и дверь на кухне и таким образом получить дополнительное тёплое помещение за счёт 1й лоджии
Утеплять думаю слебующим образом.
К фронтальной стене 1й лоджии приклеить слой гидроизоляционной плёнки-мембраны, далее пенопласт (2 слоя по 10см), далее слой пароизоляционной плёнки, далее зашить всё это листами гипсокартона.
Пол: гидроизоляция, лаги, утеплитель -минвата 10 см между лагами, пароизоляция, доска пола
Боковая стена (граничащая с комнатой) - тонкий слой пеноплекса + штуктурка. Нужно ли вообще её утеплять?
Стена-перегородка (между лоджиями) - тонкий слой пеноплекса + штуктурка. Нужно ли вообще её утеплять?
2я лоджия - всё тоже самое, только 1 слой пенопласта 10 см на фронтальную стену
Кто что думает по этому поводу? Посоветуйте/покритикуйте плиз?
Дополнительную батарею пока не планирую т.к сосед сделал похоже и вроди как было не холодно.
bnm1014 вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.04.2012, 12:31   #2 или 70718
ALDI
я себе так делал лет пять назад - только дом кирпичный.... перегородку сам из кирпича сделал, дверь поставил. окно и дверь с кухни демонтировал. чуть чуть расширил проем.
ввиду того что дело давно и с материалами был напряг небольшой - схема утепления была следующей:
перегородка - минвата 10см + гипсокартон
стены наружные - Промазал все стенки мастикой аутокрин. потом каждую "холодную" стенку утеплял в следующем порядке - всепененный полиэтилен... прослойка воздуха - опять вспененный...... прослойка воздуха..... потом изовер 10 см..... прослойка воздуха.... вспененный.... прослойка и опять вспененный.... сверху гипсокартон влагостойкий. потолок опустил на 10 см и утеплил изовером, пол поднял на 15 см утеплили изовером, постелил ДСП а сверху ламинат
поначалу повесил электро радиатор под окном - но не включал до сих пор ниразу
на "ихдоме" вроде была ветка аналогичная
ALDI вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.04.2012, 12:59   #3 или 70728
bnm1014
получается по холодной стенке 4 слоя вспененого + 10 см изовера? итого см 20..?
а мастика аутокрин для чего? она ж поидее вонять должна страшно?
Старый 06.04.2012, 14:08   #4 или 70745
ALDI
подсохла и не воняла потом. для гидроизоляции. делал так - потому как зашел к соседу который двумя этажами выше - он рассказал как ему делали по согласованному проекту перепланировки..... давно это было ))))
почитайте на "ихдоме" - там даже фотки есть современные, ну или квартирный вопрос поищите архивный - там часто утепляют лоджии
Утепление фундамента Optimist Фундамент 72 08.07.2014 01:15
Утепление балкона Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 17:05. Часовой пояс GMT +3.
