Старый 17.04.2012, 15:51   #1 или 73014
blaster
По умолчанию Трещина в фундаменте ТИСЭ. Что делать?
Всем привет. Сегодня обнаружил трещину в фундаменте.
Столбы лились в мае 2011 года, ростверк заливали в июле. Фундамент грубо 12 на 9, столбов 43 штуки. В качестве столбов уверен, все честные, заливал сам, глубина 115 см, расширение 60, армировались двумя П-шками 10-кой.
Ростверк армирован только горизонтально 2 ряда по 4 прута 10-ки. Заливали его 2 дня я и еще 3 "помошничка". В середине первого дня я отравился непойми чем, и в итоге мне все стало фиолетово, поэтому должного контроля за помошничками не было. А после распалубки осенью на свет появилось вот это:
"Все буит нормально" - сказал один помошничек и все мы благополучно оправились в зимнюю спячку. Но сегодня обнаружил на фундаменте трещину. Высота ростверка в районе трещины около 50 см. Грунт у меня пучинистый, почти везде красный суглинок. Зазор летом был 15 см, зимой около 5.
По сути на лицо неправильно приготовленная смесь и неприменение вибратора. Смесь не однородная, в некоторых местах явно различимые пустоты, с наружного слоя кое-где пальцами! отколупываются камушки. Стены планировались ТИСЭ 2. Кто виноват вопрос понятен, а вот что делать?
Последний раз редактировалось Славка; 17.04.2012 в 18:30.
Старый 17.04.2012, 15:58   #2 или 73016
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Качество бетона и заливки конечно жесть.
Возможно выбрана малая глубина для столбов и один из столбов немного подняло. Все же у нас глубина промерзания 1.2-1.5 м.
Для исправления посоветовал бы залить еще по верху качественно проармированный и провибрированный монолитный пояс высотой см 30, а также подсыпать уровень участка, чтобы столбы были ниже глубины промерзания земли.
Старый 17.04.2012, 16:06   #3 или 73019
blaster
на это и был расчет, засыпать... но не сложилось в прошлом году.
боюсь строить дальше.
что может быть в худшем случае с построенном домом...?
Старый 17.04.2012, 16:14   #4 или 73023
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
В худшем случае трещина перейдет на дом. Хорошего в этом мало.
Спросите у PavelGGS про армирование монолитного пояса по верху вашего фундамента, думаю это должно решить проблему.
Старый 17.04.2012, 16:21   #5 или 73025
blaster
ок, а может быть такое что он просто раскрошится под нагрузкой? на подобие как в ролике когда испытывали на сжатие блок ТИСЭ?
Старый 17.04.2012, 16:28   #6 или 73026
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Да вряд ли у вас дом столько весить будет, чтобы раскрошился даже плохо залитый бетон поскольку вся нагрузка будет распределена.
Старый 17.04.2012, 17:37   #7 или 73037
ну трещины у вас не силовые.
1 трещина это я так понял поверху ростверка? такое бывает в жаркую погоду или когда цемента много. а его по поверхности видно много.
2 трещина тоже не силовая. не имеет начало и конца. внутренние напряжения могли рвать. причем весма распространено.
3 трещина такое чувство образовалась по ходу заливки второго слоя. посмотрите по месту на каком растоянии в лево стоит свая. типа певая заливка закончилась консолькой небольшой высоты. вот ее и ломануло.
судя по месту расположения трещины по вообще первому фото, тренина н связана с пучением. не там она расположена что быть результатом пучения.
поэтому по трещинам я бы не волновался. чисто замазать.
вот качесво бетона конечно хромает. т.е его разнородность.
по армированию : соотношение пролета между сваями к высоте ростверка просто офигительно большое. т.е с несущей способностью по армированию нормально. для сравнение несущие балки делают с соотношением 1/8-1/10. у вас 1/2
Старый 17.04.2012, 19:58   #8 или 73059
blaster
По первому видимо вы правы, но 2 и 3 фото -это одна и та же трещина. Могло быть такое что свая просела и внутри бетон отслоился, т.о. треснула половина...
По поводу пролетов - расстояние расчитано по книжке, там веранда - нагрузки почти никакой, кроме самого ростверка. правда там не рекомендуют его делать больше 2 метров, но где 2 там и 2,2: это по нашему )
Старый 17.04.2012, 17:43   #9 или 73039
Павел, точно такую же версию высказал и я на ихдоме... там реально консоль + трещина раскрывается посредине ростверка, перед следующим слоем заливки, а дальше опять тоненькая, подобно усадочной.
Старый 17.04.2012, 17:46   #10 или 73040
высказал и я на ихдоме... .
желтую преcсу не читаем
а что там были другие версии в разрез вашей ?
Трещина в стене Shpetny Стены 181 17.05.2015 19:56
Куплю опалубку ТИСЭ-2 Tiger Куплю 4 05.06.2012 13:13
Куплю бур ТИСЭ sansan Куплю 26 01.11.2011 11:02
Трещины в фундаменте mily Фундамент 24 01.11.2011 08:51
Трещина в фундаменте ТИСЭ. Что делать? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 08:29. Часовой пояс GMT +3.
