Старый 09.06.2012, 10:58   #1 или 82882
omen13
По умолчанию оконные перемычки
здравствуйте, допускается ли такой вариант оконных перемычек,как приведены на рисунке.какие могут быть подводные камни?
пояснения к рисунку: из обычного ГС блока вырезается паз, с одной стороны в качестве опалубки устанавливается доска, армируется каркасом из 12 арматуры, заливается бетоном с трамбовкой штыкованием
omen13 вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.06.2012, 11:00   #2 или 82883
надо на всю ширину блока. можно часиями с вкладкой утеплителя
Старый 09.06.2012, 11:02   #3 или 82884
omen13
как это на всю ширину блока? смысл тогда какой? можно обычную бетонную на заводе купить и уложить, тут основная цель - сделать теплую перемычку. или я чего то не понял? т.е. я хочу сделать немного модифицированый лотковый блок
Старый 09.06.2012, 11:05   #4 или 82885
omen13
я хочу сделать теплую перемычки, иначе можно купить готовую бетонную на заводе...или я чего то не понял?
форум глючит...этот пост не принимайте во внимание
Старый 09.06.2012, 11:06   #5 или 82886
стена сверху расположена по всей ширине. ее то должно что-то нести
Старый 09.06.2012, 11:11   #6 или 82887
если сделаете ее 300 тогда свес 100 мм сойдет.
перемычка внутри.
но 100 ГС не хватит по изоляции.
да и армирование для определ проемов. на глазок до 1,5м. и то не факт
Старый 09.06.2012, 11:14   #7 или 82888
omen13
если сделать 250 саму перемычку, и вставить 50 мм пенопласта или пенополистирола, оставшейся ширины перемычки хватит по несущей способности?
P.S. надо бежать, вечером вернусь
Старый 09.06.2012, 11:18   #8 или 82890
пол стены висит на перемычке. а друга сторона за счет самого блок. может и ломануть
Старый 09.06.2012, 16:51   #9 или 82913
omen13, у меня так. Только паз (300мм) посередине блока и от улицы на стороне, которая ближе к улице проложен ППС 5 см.
Таким образом ширина бетонной перемычки аккурат 250 мм. Внутри арматура имеется.
Старый 09.06.2012, 16:55   #10 или 82914
Внесу поправку. Это у меня так на втором этаже.
А на первом у меня монолитный пояс по периметру, который перетекает в перемычки над окнами. ХЗ, как правильно объяснить. А рисовать я не умею.
Короче, так как вы описываете делать можно точно. Потому что сверху перекрывают плиты окна и нагрузка перераспределяется. А на втором этаже над окнами нагрузка несущественная.
Перемычки Михалыча :) (CINEMAX_а) CINEMAX.by Перекрытия 23 25.09.2012 11:29
оконные перемычки Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 09:17. Часовой пояс GMT +3.
