Старый 03.09.2012, 16:11   #1 или 97957
seeker
Аватар для seeker
По умолчанию Лестница на веранду, нужен совет.
Делаю благоустройство. Плиточники наступают на пятки . Есть веранда (на фото). Из неё планируется сделать лестницу. Планирую лёгкую конструкцию из нержавейки. Со ступенями пока не решил, либо мелкая просечка из оцинковки, либо плитка на металлическом каркасе. Сейчас занимаюсь заливкой фундаментов под саму конструкцию. Для одного края пригласительной площадки (около 90 см вглубь) имеются опоры на стене фундамента. Второй край будет опираться на 2 залитых фундамента снизу. Теперь стоит вопрос о фундаментах, которые расположатся под самой нижней ступенью. На каком расстоянии их делать? Я так понимаю, всё зависит от высоты и глубины ступени. Какие параметры являются для этих целей комфортными? Планирую что-то типа лестницы, как на второй фотке. Высота от низа двери до верха плитки примерно 85-87 см.
Название: 2012-09-02 11.36.45.jpg
ID:	25881   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.09.2012, 17:27   #2 или 97967
Optimist
Аватар для Optimist
Как правило, 30см для ступени достаточно. Советуют также делать и больше, но это, как правило, для монолитных подойдет.
Соответственно l=30*n, где n-количество ступеней.
Последний раз редактировалось Optimist; 03.09.2012 в 18:42.
Старый 03.09.2012, 17:35   #3 или 97972
seeker
Аватар для seeker
Сообщение от Optimist Посмотреть сообщение
Как правило, 30см для ступени достаточно. Советую также делать и больше, но это, как правило, для монолитных подойдет.
Что бы рассчитать количество ступеней нужно знать высоту ступени. Какая считается оптимальной? Можно взять такую же, как в доме (если мне удобно)?
Старый 03.09.2012, 17:46   #4 или 97973
оптимальная 17 см
Старый 03.09.2012, 20:41   #5 или 97996
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Записей в дневнике: 28
оптимальная 17 см
Удобнее 12-15 см.
Старый 03.09.2012, 23:48   #6 или 98052
12 это для деточек. Как порог, о который спотыкаться будешь.
Старый 03.09.2012, 23:58   #7 или 98057
seeker
Аватар для seeker
Плиточники, работающие у меня советуют ступени высотой в 14 см. Говорят, что мол по всему городу принято делать при благоустройстве ступени в 14 см., типа удобно. Наверное нужно делать 15. 17 будет высоковато.
Старый 04.09.2012, 00:14   #8 или 98064
можно посмотреть здесь
http://titaniumstairs.com/20-raschet...i-lestnic.html
Тип файла: pdf Расчет лестницы.pdf (153.9 Кб, 13210 просмотров)
Старый 04.09.2012, 10:02   #9 или 98086
Zlusya
Аватар для Zlusya
Записей в дневнике: 17
Рецепты: 3
Я вам ща скажу. наиболее удобные - да,от 14 до 17. но на самом дел е и 20 см может быть хорошо. В нестесненных обстояьелбствах я бы делала 30 шаг 15 высота.
Старый 10.09.2012, 13:31   #10 или 98869
sharaf
Крыльцо себе делал с отделкой клинкером. Смотрится супер, как в рекламных буклетах, не скользко (пока).
Стандартная проступь 30см, высота подступеньки 14,5-15. достаточно крутая лестница по подъёму получилась.
Выше подъём делать не рекомендую. нужно учитывать, что эта лестница на улице, т.е. может быть в снегу, обледеневшая или просто мокрая. Ходить нужно уверенно и без перегрузки (вроде 4-7 ступеней, но в дом часто входишь и с коробкой в руках и с сумками).
В доме у меня проступь 28 на 18 подъёма, но ощущения реально для улицы и дома совершенно разные.
sharaf вне форума Ответить с цитированием
Нужен совет по восстановлению домика. Donis89 Строения на участке 79 12.12.2017 01:03
Конструктив стропилки мансарда нужен совет zip4ik Крыша и мансарда 10 08.07.2012 13:47
Трещина в плите. Нужен совет от дома советов. Point Перекрытия 23 06.10.2011 22:52
Лестница на веранду, нужен совет. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 16:50. Часовой пояс GMT +3.
