Старый 14.06.2011, 23:48   #1 или 9154
По умолчанию Фасадная штукатурка
подошел к этому этапу. планирую взяться самостоятельно.
знаю что тему эту на их доме уже перетирали но все же давайте еще разок!
интересует:
1. технология нанесения
- плиточным клеем и зубчатым шпателем (зуб 1 см.) наносим слой и прикладываем сетку. затираем гладкой стороной шпателя.
- наносим финишную штукатурку.
-грунтуем
-красим
2. какое предпочтение по:
- плиточному клею
- штукатурке
- грунтовке
- краске
что написал неправильно помогайте, исправляйте!
Старый 14.06.2011, 23:54   #2 или 9155
пионер
Аватар для пионер
Записей в дневнике: 24
Рецепты: 3
я выбрал штукатурку колерованную в массе. церезит ст60
поэтому получилось работ без этапа покраски.
консультант сплетничал,что даже цвет подольше держится при этом,чем при технологии покраски. посмотрим.
Старый 15.06.2011, 00:02   #3 или 9159
Сообщение от пионер Посмотреть сообщение
ст60 вроде как предназначена для нанесения на утеплитель. я утепляться не планирую. в этом случае ст60 пользовать можно?
Старый 14.06.2011, 23:58   #4 или 9156
а что по деньгам получается? что дешевле и что дороже?
Старый 15.06.2011, 00:05   #5 или 9160
пионер
Аватар для пионер
Рецепты: 3
сейчас уже непонятно с ценами и с наличием отделочных товаров,поэтому надо смотреть.
штукатурка наносится не на утеплитель а на подготовленное основание(сетка с клеем). думаю,что разницы никакой что под ним-утеплитель или гс блок
Старый 16.06.2011, 22:39   #6 или 9589
Alessio
Аватар для Alessio
А Обычным известковым раствором фасад (ГС блоки) оштукатурить можно?
И покрасить?
Старый 17.06.2011, 10:08   #7 или 9657
CHICHA
Аватар для CHICHA
- плиточному клею
не надо плиточный...сармат себя хорошо показал (и дешевле можно достать)
Alessio...лучше приобрести готовую смесь в мешках для наружных работ
Старый 17.06.2011, 11:59   #8 или 9679
Shpetny
Аватар для Shpetny
Сообщение от CHICHA Посмотреть сообщение
А почему лучше?
Если в цементно-известковый раствор добавить больше цемента, то чем он хуже готового?
Shpetny вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.06.2011, 12:05   #9 или 9681
Dafna
Аватар для Dafna
известковые смеси со временем будут отслаиваться (из-за наличия извести в составе). но тоже можно, наверное, просто ремонтировать чаще надо будет. у нашего соседа так оштукатурено, правда, по кирпичу.
а готовые смеси содержат полимерные добавки. не думаю, что в их составе есть также известь, скорее цемент+песок+полимеры.
поправьте, если не права.
Старый 29.07.2011, 15:39   #10 или 17422
Point
имею схожую проблему. может что посоветуете?
штукатурка по ГСБ без утепления
1. Грунтовка по ГСБ (ceresit 17, тайфун-мастер №100 или аналог).
2. Слой под сетку (Защитно-отделочная штукатурка, например, цементная «Тайфун Мастер» №24)
3. Сетка 5*5мм 160 (полоцк или китай).
4. Слой по сетке (см. п.2).
5. Грунтовка (предположительно Ceresit CT16)
6. Декоративная штукатурка "короед" 3.0 мм (с производителем пока не решил)
7. Грунтовка и финишная покраска.
Вопрос в следующем п.2 - кто рекомендует клей типа Ceresit CT190 (дороже), кто штукатурку (Тайфун 24 специально для ГСБ, дешевле). Кто что использовал и как опыт эксплуатации.
Point вне форума Ответить с цитированием
Штукатурка Славка Внутренняя отделка 1112 17.10.2020 08:41
Фасадная штукатурка Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 00:04. Часовой пояс GMT +3.
