Старый 04.12.2012, 00:13   #1 или 113448
Виктор78
Аватар для Виктор78
По умолчанию Утепление дома внутри
Стены из газосиликата 500 и заштукатурены снаружи цементно-известковым раствором, но когда строили про утепление не думал. Сейчас, прочитав тему про сауну в подвале, задумался о утеплении изнутри дома, чтобы фасад не переделывать. Насколько применимо решение для дома, а не для сауны?
Виктор78 вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.12.2012, 00:15   #2 или 113449
толщина стен?
Старый 04.12.2012, 00:18   #3 или 113451
Виктор78
Аватар для Виктор78
Газосиликатный блок 500 мм, 2 категория, на известковый раствор ложили
Старый 06.12.2012, 12:15   #4 или 113834
Старый 05.12.2012, 19:22   #5 или 113747
50см ГС утеплять? Оно вам надо?
Старый 05.12.2012, 21:47   #6 или 113776
UVA
Аватар для UVA
В принципе, много утеплителя не бывает Я бы при таком раскладе утеплил мин. ватой 5см + пароизоляция, между профилями крепления гипсокартона.
UVA вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.12.2012, 22:48   #7 или 113790
wilson, так на раствор же уложен, там не мостики, а мосты холода..
Старый 06.12.2012, 12:02   #8 или 113833
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
Рецепты: 3
а у него большие блоки по 50см или переплетены 20 и 30?
тогда уже не такие и мосты...
Старый 06.12.2012, 21:05   #9 или 113922
Семиход
Аватар для Семиход
Холодопроводы...
Да, норма не выполняется, но изнутри - только негорючими материалами.
Если очень уж хочется, то: 5 см пеностекла, 10 см газосиликата, например.
Но оно Вам надо?
Старый 06.12.2012, 21:33   #10 или 113929
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
Да, норма не выполняется....
Толщина в 50 см ГС блока Д500 очень близка к норме.
Утепление дома Dimbes Утепление и изоляция 249 12.04.2018 06:22
Утепление балкона bnm1014 Утепление и изоляция 3 06.04.2012 14:08
Утепление дома внутри Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 21:08. Часовой пояс GMT +3.
