Старый 26.01.2013, 01:17   #1 или 122868
По умолчанию Клеевой пистолет и термоклей
Может кому пригодится моё "хождение по мукам"
Вначале у меня была очень маленькая потребность в термоклее, поэтому жаба душила покупать нечто дорогое. Клеевые пистолеты под болтшой (толстый) стержень ценой от 5 до 10 баксов в радиорынка и ближайших окресностей, долго работать отказывались. В общем, выброшеные деньги.
Более менее, приличное из недорогого, оказался TOPEX из магазина Электрикбай, у них там были два вида пистолетов под один диаметр стержня, рекомендую брать тот что помощнее, но 80 Вт, модель 42E522, но и тот что послабее (кажись 65 Вт), то же не выброшеные деньги, потиху работать можно.
Для тех кто никогда не работал с термоклеем и хочет использовать в работе разные цвета термоклея, сообщаю, что сие недешёвое удовольствие, так как при смене цвета стержня, придётся выдавливать остатки прежнего, что считаю расточительством. Другой выход, иметь под каждый цвет свой пистолет. Собсьвенно так у меня и появилось два
TOPEX на 80Вт и один на 65Вт. Ну а чего им не появится, если всё это порядка 25-27$ за три пистолета.
Был затарен клиевыми пистолетами и новый приобретать не собирался, но вот стечение обстоятельств... В ОМА была акция, зелёный Бош продовался тогда с ущественной скидкой (цену уже не помню) и на тот момент у меня был хороший кусок работы для термоклея, причём предпочтительнее было длиное и тонкое (снаружи) жало, для лучшего доступа. В итоге купил Bosch PKP 18E.
Что могу сказать...между Бошем и Топексом разниа в удобстве - небо и земля (при этом напомню, что Топекс не такой уж и полный отстой). Готовность к работе в разы выше, более точная дозировка клея и похоже что Бош с электронным стабилизатором подержания температуры, ибо текучасть клея из сопла не особо то отличается, что при 170В питания, что при 230.
Топекс уже практически не использую (только если нужен другой цвет), вся нагрузка легла на Бош, который уже один "накрутил" горячих рабочих часов в разы больше чем три Топекса.
Термоклей использую наидешёвейший прозрачный (Пролайн, Топекс), покупая упаковками по пол-кило -килограмму ибо специфика такая, что лить приходится много
Старый 26.01.2013, 01:28   #2 или 122871
это все понятно но зачем он вам да еще в таком количестве?
Старый 26.01.2013, 01:31   #3 или 122872
Жена юзает самый дешёвый, за пару баксов )) Под клей 7мм. Уже стержней 20 перевела. Пока всё нормуль )
Старый 26.01.2013, 01:37   #4 или 122873
Gek
Аватар для Gek
У моей жены два под разный диаметр. Мелкий зеленого цвета с выключателем на ручке. тонкий мет. носик. Она им очень довольна пару килограмм клея (7мм.) уже извела.
Старый 26.01.2013, 01:56   #5 или 122875
Вот по мелезгу ничего не скажу, есть у меня такой, но купил я его не многим раньше Боша (11м), а в связи с тем, что Бошем научился точно длзировать, мне хватает, а стразы я не клею.
я мне не понятно, что "всё понятно", из этой фразы выходит всё наоборот ))))))
Термоклей, это "клеить на сопли", только вот гораздо прочнее чем сопли из носа.
Основное МОЁ применение это фксация
1) фиксация проводов на печатных платах и внутри шасси у радиоаппаратуры
2) дополнительное крепление некоторых радиоэлементов ( в основном длиные эоектролитические конденсаторы)
3) приклеивание бельевой верёвки вокруг серой пластиковой трубы дя изготовления кошачей спорт-площадки
По поводу количества.
Два пистолета было приобретено с мнимальным разрывом во времени для чёрного и белого (прозрачного) клея
Третий (Топекс 65 Вт) был приобретён в качестве "бронипоезда на запасном пути" для другого места и лежит там по сей день, для мелких аварийных работ
Четвёртый - тонкий. Для меня по факту самый бесполезный, но и цена у него была порядка пяти баксов
Пятым оказался Бош, но не потому что был нужен пятый, а стечние обстоятельств+настроение, а в итоге получиласьЛЮБИМАЯ игрушка.
Топексы продавать за бесценок смысла не вижу, тем более, что онин всё одно ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ второй пистолет под чёрный стержень.
P.S. Если я обзаведусь всеми цветами, что у нас можно приобрести без проблем, то мне даже не хватит нынешнего количества пистолетов.
---------- Сообщение добавлено в 00:56 ---------- Предыдущее было в 00:46 ----------
Реальный пример использования термоклея
У усилителя Амфитон 002 отсутствовала пластина фиксатора толкателя кнопки (т. А толкатель там прямоугольный из дираля. Капелька термоклея внуть отверстия предварительно нагретого толкателя и садим толкатель на кнопку. Всё прелесть сего метода сотоит в том, что для снятия толкателя, его достаточно разогреть феном
Старый 26.01.2013, 02:07   #6 или 122879
[/COLOR]
у этого клея есть масса применений.
я в свое время этим клеем проработал несколько лет и пистолетов через мои руки прошло много... жена пользуется клеем считай вот уже 15 лет... вот мне и стало интересно для чего используете его вы
Старый 26.01.2013, 02:22   #7 или 122882
mutny
Аватар для mutny
Записей в дневнике: 2
юзаю мелкий безымянный пистолет под 7мм стержни. тоже повелся на быстрый монтаж проводов по китайской технологии. работает уже несколько лет, правда последние полгода не очень интенсивно. актуален при соединении деталей, не требующем прочности в сухих местах на обезжиренной и непыльной основе. главный плюс клея - быстро твердеет. больше ничего ни плохого, ни хорошего сказать не могу.
Старый 26.01.2013, 10:23   #8 или 122885
я вот не пользовался. но хочу приобрести, а под что ?
Старый 26.01.2013, 12:40   #9 или 122895
вот и я в руках никогда не держал...(
Старый 26.01.2013, 17:52   #10 или 122923
Шуша
Аватар для Шуша
Клеевой пистолет - отличная вещь для декораторов. Для чего им пользуются мужчины, не знаю.
Продам Клеевой состав ДИАМАНТ 181 shmulster Цемент, смеси 0 02.07.2012 13:42
Клеевой пистолет и термоклей Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:12. Часовой пояс GMT +3.
