Старый 02.05.2013, 16:57   #1 или 141421
NCastle
По умолчанию Фундамент Алоес3
Добрый день! Планирую строительство дома по проекту Алоес3
Фундамент по проекту запланирован толжиной в 25 см, стены из керамических блоков
Грунты у нас супесь суглинки, уровень ГВ 1,5метра, перепад высот участка около 3 метров, на пятне застройки 1 метр.
Внизу участка канава, там планируется главная дорога.
На семейном совете принято решение о заливке монолитной ленты шириной 35 см и строительстве дома из ГСБ40, дренаж планируется фундамента 91 трубой и выходом в канаву.
Размеры монолитной подушки будут как на рисунке, но с учетом измененной толщины ленты.
Проект расчитан на монолитное перекрытие между первым и вторым этажом, планируется переделка под плиты перекрытия справа -39ПТМ, по центру могут в размер 21ПТМ сделать по цене 24ПТМ, и справа лягут плиты 51ПТМ, соответственно размеры длин будут подгоняться под плиты.
В проекте предусмотрен при строительстве фундамента крыльца и террасы температурный шов в 2см, пытался прочитать про сие сооружение, и разглядев конструкцию крыши террасы и крыльца засомневался в этом, не уедет ли она, не оторвет ли?
Не проще его замонолитить вместе с основным фундаментом??
Последний раз редактировалось NCastle; 02.05.2013 в 17:44. Причина: малые фото
NCastle вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.05.2013, 21:38   #2 или 141468
Как обычно у нас - лента и ГБС. А почему по проекту не хотите строиться? Кто вам пересчитывал подушку в зависимости от новой ширины ленты?
Старый 02.05.2013, 22:16   #3 или 141476
NCastle
никто не пересчитывал, вот и хотел спросить о возможности расширения подушки пропорционально увеличению ширины ленты + незначительного расширения комнат под плиты перекрытия ( это наверное больше к Pavel_GGS)
По проекту смущает материал керамических блоков - тяжел в обработке, хрупок, хотя не закидывайте сразу шапками, достаточно на форуме примеров домов, к тому же и у Вас wilson именно из этого материала, дом достойный, но перебороть себя не могу из-за незнания и не умения с ним работать
Старый 03.05.2013, 00:14   #4 или 141511
Да это обыкновенный пустотелый кирпич, чего бояться этого керамического блока? Раньше все дома из кирпича строили Никто не умер от работы с ним
У меня тоже два монолитных перекрытия, хотя все размеры комнат подходили под стандартыне размеры плит (я правда потом увидел). Странно, что у вас не так...
Зачем расширять подушку? Если перекрытия будут плиты, то они легче монолита, а если еще и второе лить не будете, то тем более. Так что вес дома думаю если и изменится, то в меньшую сторону.
Кстати я бы вам посоветовал просто залить подушку монолитную, потом положить ФБСки 30см и потом залить пояс - будет быстрее чем лить монолит ленту, также съэкономите на опалубке. Далее 5см утеплите цоколь, а 40см ГС не утепляйте и будет нормальное нависание 5см стены над цоколем.
Старый 03.05.2013, 09:20   #5 или 141525
Не факт, что ФБС экономичнее получится, хотя нужно просчитать.
Сообщение от NCastle Посмотреть сообщение
лучше так и сделать, если на потом не будете оставлять, даже если и потом, никаких швов делать необязательно, если будет монолит.
Старый 03.05.2013, 09:57   #6 или 141529
NCastle
так и буду делать, чтобы локти не кусать после отхода крыши террасы от основной крыши
по дешевизне прикидывал, что почти то на то и выйдет, если брать ФБС официально , + доставка, разгрузка, потом установка + монолитный пояс
Старый 03.05.2013, 12:05   #7 или 141548
Prosto
я делал из керамики 25 см, с утеплением вышло на 4000 у.е. меньше, чем если б делал из гсб 40 см. На 35 кубов кладки меньше (а это стоимость блоков, самой кладки, доставки и т.д.). Фундамент делал 30 см. Подушка 50 см. С блоками керамическими одна проблема - надо пилить большой болгаркой, я покупал специальную пилу http://www.dewalt.ru/powertools/prod.../catno/DWE396/. С ней легче.
Старый 03.05.2013, 12:31   #8 или 141554
NCastle
Prosto, wilson вопрос такого плана, подкладывали ли какую сетку для того, чтобы раствор не попадал в пустоты блока, или раствор более сухой делали? Блоки каких заводов брали? (Prosto, если память не подводит - Радошковичские)
Какое опирание плит перекрытия для керамических блоков, такое же как и для кирпича - 12 см?
Нужно опять просчитать все, керамические блоки на 450 тысяч на данный момент дороже ГСБ за м3
И если все же керамика - утепление по проекту ППС 20см - звонил на заводы, максимальный размер - 10см, остальное по заказу, тогда 2 по 10см?
Старый 03.05.2013, 13:00   #9 или 141558
Prosto
никакую сетку не подкладывал, никуда раствор не проваливается. Клей вот проваливается, это да. Радошковичи покупал.
Опирание 12 см.
стоимость 510х250х138 за 1000 условных 2022590, куб - 1035566 с дополнительной упаковкой. Не помню точно цифру, по моему 1000 условный 2,4 куба. Выходит 850000 без упаковки. У нас ГСБ 681744. Разница не 450 тыс. Надо учесть еще раствор 12 мм. У меня в районе 240 метров квадратных кладки, вышло в районе 50 кубов блоков (с учетом швов). если бы брал ГСБ40, то вышло бы 96 кубов. Разница 46 м3 * 681000 = 31,5 млн или 3650 баксов. Плюс 46 кубов самой кладки 900 баксов. Цемента и извести на раствор на 800 баксов ушло. Плюс две машины доставить и разгрузить. Плюс экономия на бетоне для фундамента. Минус было немало отходов, он все таки хрупкий пока в стене не стоит.
Утепление 10 (5+5) см обошлось в районе 2000 баксов.
Последний раз редактировалось Prosto; 03.05.2013 в 14:45.
Старый 07.05.2013, 10:44   #10 или 142188
NCastle
я делал из керамики 25 см, Фундамент делал 30 см. Подушка 50 см. http://www.dewalt.ru/powertools/prod.../catno/DWE396/.
Prosto, как располагали керамические блоки, по центру фундамента или по внутренней стенке???
Wilson , у меня тоже в проекте толщина фундамента в 25 см, стоит ли перебдеть и сделать шире?? но если смотреть на Ваш дом, то при всей его массивности он хорошо справляется и при такой толщине фундамента )
Фундамент jktu2702 Фундамент 0 26.03.2013 22:35
фундамент из б/у ФБС holod Фундамент 30 21.11.2012 19:59
Предыдущий фундамент Ника Доска почёта 4 02.04.2012 16:10
Фундамент Алоес3 Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 20:19. Часовой пояс GMT +3.
