Старый 23.08.2013, 00:24   #1 или 153963
По умолчанию Провода для сетей
Какие провода применять для организации сети в доме? Обязательно ли медные? Нужен ли экранированный?
Старый 23.08.2013, 00:29   #2 или 153965
mutny
Аватар для mutny
Записей в дневнике: 2
медь, 0,52 сечение проводников, экран не нужен. если возьмешь алюминиевую омедненку - проклянешь свет белый, когда будешь розетки расключать или разъемы обжимать
Старый 27.07.2015, 16:44   #3 или 233825
zaman
Сообщение от mutny Посмотреть сообщение
Не сечение - диаметр.
---------- Сообщение добавлено в 16:25 ---------- Предыдущее было в 16:10 ----------
Solid обозначает, то что обозначает - сплошной. И то, что имеется куча локальных значений, типа того, что привели вы, совсем не умаляет того факта, что производители пытаясь акцентировать внимание потребителя, что у них не люминь, маркируют чисто-медный провод, как solid.
ApacheM дело говорит: есть 2 типа кабелей: Solid и Stranded. Первый - моножила - для неподвижной прокладки. Второй - многопроволочный - для изготовления патч-кордов.
---------- Сообщение добавлено в 16:26 ---------- Предыдущее было в 16:25 ----------
Сообщение от -AD- Посмотреть сообщение
скорее всего нужен не кабель, а готовый патч корд.
какая длина нужна? какой тип коннекторов на концах?
В xPON обычно разъемы SC/APC.
---------- Сообщение добавлено в 16:28 ---------- Предыдущее было в 16:26 ----------
Достаточно неэкранированного медного кабеля категории 5е емкостью 4 пары с диаметром жилы 0,51-0,52 мм (калибр 24AWG). Можно и с меньшим диаметром- 0,48 - по тестам проходит .
---------- Сообщение добавлено в 16:44 ---------- Предыдущее было в 16:28 ----------
а нужен он, этот Гигабит? для дома сотки с лихвой хватает. даже процентов на 40 врядли загрузите ее работой. другое дело, что восьмижилку (четырехпарку) можно использовать одновременно для сети-сотки и телефона. если вообще в наш век вайфая и радиотелефонов это все актуально.
Гигабит нужен, при наличии NAS-просто необходим. Провод всегда актуален: беспроводка, несомненно, удобно - но кабель надежнее и быстрее (я о скорости передачи данных).
Последний раз редактировалось zaman; 27.07.2015 в 16:39.
zaman вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.08.2013, 00:42   #4 или 153968
В маркировке сечение указывают?
Старый 23.08.2013, 09:24   #5 или 153983
Обычно сечение так и пишется 0.51, 0.52, 0.48... Бывает на самом кабеле написано 24AWG (это - гуд), как уже сказали.
Омедненный люминь в маркировке обычно обозначается буквами ССА или изредка словом Alloy (типо сплав). Медь - буквами Cu.
Старый 23.08.2013, 00:51   #6 или 153971
mutny
Аватар для mutny
24 awg соответствует диаметру 0,51 и выше, а вот из меди или аллюминия пары не знаю как маркируются - лучше глазом смотреть на изломе проводка белый или желтый в торце.
Старый 23.08.2013, 01:20   #7 или 153978
-AD-
Аватар для -AD-
поддерживаю. бо 26AWG в розетку ещё кое как забить можно, а вот коннектор обжать не реально.
---------- Сообщение добавлено в 00:20 ---------- Предыдущее было в 00:18 ----------
ну и на производителя можно обратить внимания. такие как AMP плохим кабелем не грешат.
Старый 23.08.2013, 08:49   #8 или 153981
freeze
Аватар для freeze
Маркировка: КВПВП-5е 4х2х0,52.
Тех. характеристики кабеля: http://www.elektrosklad.by/catalog/k..._4h2h052_kabel
Старый 23.08.2013, 09:46   #9 или 153985
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
Столкнулся с тем, что в продаже все больше омедненный провод с маркировкой "CCA" Cooper Clad (Coated) Aluminum (иногда "CCAW" - Copper Clad Aluminium Wires). И его часто продают, как медный. Даже на фирмах, даже на солидных. Причем сами уверены, что продают медный. Хотел уже даже покупать, но перед самой оплатой попросил сбросить сертификат по факсу, так, на вякий случай... Перезвонили, извинились, сказали, что все-таки омедненный.
В маркировке медного часто встречается слово "Solid".
Вот про минусы люминя:
http://ockc.ru/?p=4685
http://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=4603
Старый 23.08.2013, 10:55   #10 или 153990
ApacheM
Solid - это обозначение немного не того...
Solid это обозначение кабеля для прокладки между серверной и розеткой пользователя, жесткий кабель, проводник ОДНОЖИЛЬНЫЙ. Из какого материала там уже проводник - это обозначается по другому.
Patch мягкий кабель, проводник многожильный, это уже для подключения розетка-ПК или коммутация в серверной.
АМР сейчас тоже... испортился, есть у них социальная серия кабеля "PE" - обнять и плакать, тоненький как...
Правильный АМР коробка что-то около 150-180 дол.
Провода и кабели. Отличия. Маркировка Славка Электрика 61 18.05.2014 22:24
Провода и кабели. Обзоры, советы по выбору и применению. mutny Системы безопасности 16 12.07.2012 22:38
Провода для сетей Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 00:59. Часовой пояс GMT +3.
