Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 4.52, голосов 33 Опции просмотра
Старый 27.08.2013, 12:18   #1 или 154354
Magnat
По умолчанию Черепица цементно-песчаная "Забудова". Скидки от объема! Доставка, разгрузка!
Продаем Черепицу цементно-песчаную производства Забудова. Цена за м2 = 73 000 руб (или 7300 за 1 шт рядовой).
Поможем с доставкой и разгрузкой. Постоянным клиентам скидки!
Александр. Моб. велком 029 615 25 77 .мтс 033-351-98-17 http://stroytorg.by/
---------- Сообщение добавлено в 11:18 ---------- Предыдущее было в 11:10 ----------
Черепица цементно-песчаная производства "Забудова".
Доставка! Разгрузка! Масса 4,5+-0,45кг 1 шт. Расход на 1 м2 = 10шт (рядовая).
Стандартная пазовая (рядовая) черепица выпускается профильной, размером 420×330 мм. и толщиной 12+2мм. Вес одной штуки стандартной черепицы – 4,5+0,45кг. Черепица упаковывается специальной лентой в пачки по 40 штук. Затем на поддон устанавливаются 6 пачек (240 штук) и упаковываются термоусадочной пленкой, что позволяет избежать повреждений во время погрузочно-разгрузочных работ, транспортировки и хранения.
Черепица не нуждается в представлении, она хорошо известна, как профессионалам, так и рядовым потребителям. И в настоящее время во всем мире интерес к этому материалу постоянно растет.
Внешняя декоративность черепицы, ее индивидуальня способность украсить и придать изюминку любому строению привела к тому, что с сохранением на рынке собственно натуральной керамической черепицы, появилась новая, более дешевая технология изготовления точного подобия черепичных плиток из цемента и песка (цементно-песчаная черепица).
При выборе материала для кровли часто решающими становятся эстетические требования, в понятие которых входит и престижность материала. Сегодня для производства кровельных работ таким материалом является цементно-песчаная черепица.
Такую черепицу изготавливает ОАО «Забудова». Технологический процесс ведется на первоклассном оборудовании ведущих немецких фирм «SHADE» и «Klaudius Peters». Технология производства цементно-песчаной черепицы основана на лучших образцах мировой технологии.
Заводом изготавливаются полные комплекты на кровлю цементно-песчаной черепицы: пазовая (основная), фронтонная, коньковая, половинчатая, и специальная (проходная, опорная, снегозадерживающая, вентиляционная).
В качестве сырья для производства черепицы используется промытый кварцевый песок, заданного гранулометрического состава, высокомарочный бездобавочный портландцемент, импортные пигменты для окрашивания бетонной смеси и высококачественное бетонно-кровельное покрытие для поверхностного окрашивания черепицы. Исходные материалы и все технологические операции проходят постоянный контроль.
На заводе принята к производству так называемая «франкфуртская» черепица, которая является классической и наиболее популярной моделью. Черепица выпускается различных цветов: красная, коричневая, светло-коричневая, зеленая, черная, серая и оранжевая Выпускаемая продукция сертифицирована в Беларуси, России, Литве, проходит сертифицированные испытания в Польше.
Черепичная кровля надежно защищает и украшает строение любой этажности — жилой дом, общественное или промышленное здание. Это могут быть двустворчатые, вальмовые, шатровые, мансардные и любые другие крыши. При новом строительстве и реконструкции все это может быть выполнено с применением черепицы ОАО «Забудова». При этом несущие стены здания, выполненные из кирпича, легкого бетона, бревен, бруса, за редким исключением, не требуют усиления, потому что, как правило, имеют большой запас прочности. Не стоит беспокоится за фундамент здания — ведь доля кровли в общей расчетной нагрузке — невелика, а при многоэтажном строительстве — просто ничтожна.
Расход материала на стропильные конструкции и другие пиломатериалы возрастает лишь на 15-20% по сравнению с легкой кровлей, потому что доля собственного веса черепицы относительно всей расчетной нагрузки на конструкцию крыши в два раза меньше снеговой нагрузки и сравнима с ветровой нагрузкой. Доля собственного веса черепицы составляет около 20% от расчетной (полной) нагрузки крыши. При применении черепицы не обязательно увеличивать сечение стропил, достаточно установить те же самые с меньшим шагом: если для металической кровли необходимы стропила сечением 50х150 с шагом 90 см, то для черепичной кровли — те же стропила с шагом 70 см.
Массивная черепичная кровля лучше защищает от внешних воздействий, не разрушается при сильных ветрах.
Кровля из черепицы со временем сохраняет свои свойства, в отличие от других материалов, стареющих под влиянием атмосферных воздействий. За счет особой конструкции использования черепицы, а также вентиляционных элементов обустройства обеспечивается хорошая вентиляция крыши в любое время года. Благодаря удалению конденсата увеличивается долговечность стропильной системы утеплителя и самого здания.
Существенную роль при выборе кровельного материала играет то, сколько его уйдет в отходы. Поскольку черепица — мелкоразмерный материал, отходов может не быть вообще.
Черепичная кровля идеальна для зданий с мансардой, потому что обеспечивает комфортное в ней проживание; к тому же придает строению элегантную привлекательность и архитектурную выразительность. Разнообразная гамма черепицы в сочетании с доборными элементами создает визуальную гармонию с основным стилем здания.
Цементно-песчаная черепица представляет собой материал, который обладает уникальным сочетанием свойств:
• Срок службы более 100 лет;
• Высокая прочность на изгиб (разрушающая нагрузка не менее 150 кг, выдерживает вес двух взрослых мужчин);
• Высокая морозостойкость (не менее 100 циклов попеременного замораживания и оттаивания);
• Пожаробезопасность (не горит, в отличие от битума, ПВХ-материалов и т. д. );
• Высокая стойкость к биологическому воздействию, солнечной радиации, химически агрессивных веществ;
• Хорошая шумоизоляция, малая теплопроводность в отличие от металла и металлопласта;
• По сравнению с металической кровлей, меньше вероятность попадания молнии в крышу, кровля не накапливает статическое электричество, опасное для человека и способное вызвать пожар;
• Минимальные затраты на эксплуатацию, простой монтаж, ремонт и реконструкция.
При выборе материала для кровли жилых и общественных зданий часто решающими становятся эстетические требования. В совокупное понятие «эстетические требования» входит и так называемая престижность материала. В настоящее время, для производства кровельных работ одним из таких материалов является цементно-песчаная черепица.
Благодаря своим отличным эстетическим свойствам, разнообразию доборных элементов, надежности и долговечности в эксплуатации черепицу производства ЗКЧ ОАО «Управляющая компания холдинга «Забудова» можно по праву назвать одним из лучших и дешевых кровельных материалов на сегодняшний день, а кровлю с использованием цементно-песчаной черепицы одной из самых экономически эффективных.
С целью применения черепицы ОАО «Управляющая компания холдинга «Забудова» в строительстве разработана типовая технологическая карта на устройство кровли из цементно-песчаной черепицы производства ОАО «Управляющая компания холдинга «Забудова» № 160/6т-2006 ТК.
Цена черепицы указана без стоимости поддонов. По желанию покупателя поддоны являются возвратной тарой. Расход поддонов: на 240 штук рядовой черепицы – 1 поддон.
Magnat вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.09.2013, 11:59   #2 или 154950
Magnat
Старый 24.09.2013, 10:32   #3 или 157259
Magnat
Продаем Черепицу цементно-песчаную производства Забудова. Цена за м2 = 75 000 руб (или 7500 за 1 шт рядовой).
Старый 07.10.2013, 09:15   #4 или 158734
Magnat
Выполним кровельные работы любой сложности (но только из материала Черепица цементно-песчаная производства "Забудова") !
Александр. моб мтс 033-351-98-17. велком 029-615-25-77. http://stroytorg.by/
Старый 22.11.2013, 11:48   #5 или 159097
Magnat
Оплата по факту поставки!
Старый 25.11.2013, 13:42   #6 или 165175
Magnat
Достоинства натуральной (цементно-песчаной) черепицы "Забудова":
Цементно-песчаная черепица практически не стареет, устойчива к воздействию ультрафиолетового излучения, хорошо сопротивляется агрессивным средам и выдерживает существенные нагрузки. Массивная черепичная кровля лучше защищает от всех внешних воздействий, не разрушаясь при сильном ветре или даже ураганах, как это очень часто случается с другими кровлями. Множество мелкоразмерных черепичек, образующих тяжелый, одновременно жесткий и эластичный кровельный ковер, как чешуя покрывающий несущую конструкцию крыши, без напряжения приспосабливается к ее геометрическим погрешностям и неизбежным деформациям при осадке здания, температурных перепадах, ветровых нагрузках и т. д.
Черепица медленно нагревается и медленно остывает, поэтому летними ночами в подкровельном пространстве постоянно циркулирует теплый воздух, который препятствует конденсации влаги, сохраняя тем самым стропильную конструкцию крыши. За счет трехмиллиметрового зазора, образованного пазовыми замками, черепичная кровля не деформируется под воздействием снега или сильного ветра и "дышит", обеспечивая благоприятный микроклимат в доме. Черепица хорошо поглощает шум, что особенно важно для домов с мансардой.
Цементно-песчаная черепицу уверенно можно назвать одним из самых долговечных материалов; срок ее службы - более 100 лет. А если вы строите дом не только для себя, а для детей и внуков, то, как говорится, других вариантов просто нет и быть не может.
В подавляющем большинстве случаев цементно-песчаная черепица не требует специального крепежа.
Небольшие размеры черепицы позволяют легко вести ее монтаж даже одному человеку.
Считается, что из-за большого веса (масса керамической кровли составляет 60 кг/м2, масса цементно-песчаной - 40 кг/м2) для черепицы требуется массивная стропильная конструкция. Но практика показывает, что расход материала на стропильные конструкции под черепицу возрастает лишь на 5 – 10 % по сравнению с легкой кровлей, потому что основными при расчетах являются снеговая или ветровая нагрузки. Если несущие стены здания выполнены из кирпича, легкого бетона, бревен или бруса, то они, как правило, имеют большой запас прочности, и, соответственно, не требуют усиления. Едва ли стоит беспокоиться и за фундамент здания, ведь доля кровли в общей расчетной нагрузке невелика, а при многоэтажном строительстве просто ничтожна.
Старый 23.12.2013, 13:04   #7 или 165299
Magnat
Любая форма оплаты! Полный пакет документов!
http://stroytorg.by/ - оптовая и розничная торговля строительными материалами!
Старый 04.01.2014, 15:34   #8 или 169587
Magnat
Уважаемые Форумчане! Поздравляем Вас с наступающим Новым Годом и желаем хорошего настроения и солнечных дней!
Старый 10.01.2014, 10:30   #9 или 170784
Magnat
Уважаемые клиенты, наша компания и ее сотрудники будут в отпуске с 10.01.2014 по 10.02.2014г. Если у вас будут какие-нибудь срочные вопросы - пишите нам на почту BL-83@mail.ru . С уважением, Александр.
Старый 10.02.2014, 20:23   #10 или 175409
Magnat
Наш отпуск закончился и вот, мы снова работаем! Зимние цены продолжают действовать! Звоните - договоримся!
Черепица Забудова AndyGon Кровельные материалы 458 31.05.2017 14:33
Цементно-песчаная черепица Sea Wave производства Baltic Tile (Россия) Alexus Кровельные материалы, водосток 32 13.04.2016 21:35
Черепица цементно-песчаная "Забудова". Скидки от объема! Доставка, разгрузка! Рейтинг:4.52 из 5 на основе 33 оценок.
Текущее время: 07:52. Часовой пояс GMT +3.
