Старый 25.10.2013, 11:58   #1 или 161491
По умолчанию теплосъем с каминов
в целях повышения КПД закрытых каминов
делимся инфой/опытом.
или просто смотрим .
Тип файла: pdf Aquabox_gross.pdf (1.49 Мб, 1094 просмотров)
Тип файла: pdf Biuletyn Jotul Polska 02 2010 - p03.pdf (948.8 Кб, 1016 просмотров)
Тип файла: pdf fe_1_180mm.pdf (179.7 Кб, 957 просмотров)
Тип файла: pdf Helix.pdf (145.1 Кб, 981 просмотров)
Тип файла: pdf wasserwarmetauscher_ak_200combi.pdf (144.6 Кб, 1002 просмотров)
Старый 25.10.2013, 12:31   #2 или 161492
[/url]
---------- Сообщение добавлено в 11:04 ---------- Предыдущее было в 11:03 ----------
[url="http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/10/25/85526a25007fb9d.jpg"]
---------- Сообщение добавлено в 11:09 ---------- Предыдущее было в 11:04 ----------
вопрос в зал-
в ТТ котлах при повышенном теплосъеме с холодных поверхностей-они коксуются.
таки надо ли / или как правильно осуществлять отбор тепла от горячих газов.??
---------- Сообщение добавлено в 11:31 ---------- Предыдущее было в 11:09 ----------
просто ссылки
http://www.e-dom24.pl/category/turbodymy-i-wymienniki
http://www.ofenseite.com/heat-exchanger
http://www.kominki.rzeszow.pl/oferta...spartherm.html
http://www.heizerschwaben.de/wasser-_warmetauscher.html
http://forum.muratordom.pl/showthrea...2-wodny/page2&
Старый 26.10.2013, 00:31   #3 или 161622
Valery_SY
в целях повышения КПД закрытых каминов...
Ну и как оно повышается? На величину в районе статистической погрешности, на 1-3%? Если говорить о линейке Jotul, то там просто конструкция топки меняется, появляется вторая камера, где происходит дожиг газов, за счет чего слегка увеличивается КПД и существенно меняется мощность самой установки. Но не более того.
Старый 26.10.2013, 01:47   #4 или 161627
если пишут на допах- до 10кВт- значит они эти до 10 кВт снимают с отходящих газов (с 500 до 200 можно неплохо снять...) про это и речь
Старый 26.10.2013, 02:47   #5 или 161630
Valery_SY
... с 500 до 200 можно неплохо снять...
Не выдумывайте! Если говорить о моей топке, Jotul I18, то на табличке указана температура отходящих газов всего 278С. С установкой бойлера просто добавляется камера, топка становится больше. А дальше все очень просто - больше дров сожгли, больше тепловой энергии получили. Никакой КПД там фантастически не растет. Эта температура уменьшается на пару десятков градусов (до 242С, см. прикрепленный документ. с. 2), но ниже 200С ее делать не рекомендуют из-за возможных проблем с тягой.
Не та тема, не та ветка, имхо. Это у печников, что ни ветка, так perpetuum mobile давно изобретен. А тут серьезные производители Вами представлены, товар проходит сертификацию в серьезных лабораториях. Они таких глупостей заявлять не смеют.
Тип файла: pdf Manual_Water_exchangers_I_18_P02_PL_111001.pdf (630.4 Кб, 1026 просмотров)
Последний раз редактировалось Valery_SY; 26.10.2013 в 03:06.
Старый 26.10.2013, 11:10   #6 или 161655
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
Вы лукавите.
Не выдумывайте! Если говорить о моей топке, Jotul I18, то на табличке указана температура отходящих газов всего 278С. ...
Это для какого режима температура? Для оптимального, когда КПД и так максимален?
Но ведь хочется, чтобы и при "натопе", слишком много в трубу не улетало...
Старый 26.10.2013, 15:09   #7 или 161688
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Вы за них это делаете, у печников нет проблем с тягой при отходящих в 170 и в 150, а у етула есть.
Может вы о конденсате речь ведете?
Старый 26.10.2013, 10:37   #8 или 161650
Это примерно 20% КПД (так на вскидку).
Не ну естестно сурёзные ляпов не допускают.. конечно... ну или на крайняк ляпы исправляют... регулярно... отзвы продукции бывают... у них...
Старый 26.10.2013, 11:13   #9 или 161657
парни...людям абс сиренево- что пишут на заборах.
я потом и завел , чтобы каждый не только на бамаги опирался , а на опыт , факты и разум.
Старый 26.10.2013, 13:02   #10 или 161672
Изразцы для облицовки печей,каминов ister Печи и камины 1168 30.05.2019 22:40
Фурнитура для печей и каминов ОИК-4 Печи и камины 33 06.03.2015 19:55
Облицовки каминов и барбекю из газосиликата artexpress Печи и камины 10 20.09.2012 10:30
Кладка печей, каминов, каминопечей, барбекю. Без посредников. Опыт. paultas Услуги. Предложение 0 25.03.2012 09:51
теплосъем с каминов Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 09:02. Часовой пояс GMT +3.
