Старый 23.06.2011, 22:07   #1 или 11077
mutny
Аватар для mutny
Записей в дневнике: 2
По умолчанию Электрозамок (электрозащелка)
Несколько обзоров наиболее часто используемых типов электрозамков.
Электромеханический замок врезной
Электромеханический замок накладной
Электромагнитный замок
Электромеханическая защелка
Электромагнитный ригельный замок
Последний раз редактировалось mutny; 05.07.2011 в 13:14.
Старый 23.06.2011, 22:13   #2 или 11078
что делать, когда свет отключают???
Старый 23.06.2011, 22:25   #3 или 11084
mutny
Аватар для mutny
ставить бесперебойные источники питания для замка и контроллера или ставить замок с возможностью механического открытия, сейчас напишу пару-тройку обзоров - там все будет.
Старый 23.06.2011, 22:23   #4 или 11082
mutny
Аватар для mutny
По умолчанию Электромеханический замок врезной
Замки этого типа, как следует из заголовка, устанавливаются в двери врезанием, обычно в подвижную часть, но некоторые можно врезать и в коробку. Плюсы этой модификации - скрытая установка, Возможность открытия как электроникой, так и механически ключом. Есть возможность выбора размеров замка, что позволяет подобрать электрозамок на место ранее стоявшего механического. Минусы - самые сложные в установке. Сложный внутренний механизм со множеством деталей, требователен к смазке. Высокая цена.
Из поставляемых в нашу страну выделил бы как надежные и зарекомендовавшие себя такие марки как CISA, ISEO и неплохо себя показали российские ПОЛИС, правда последние пока что слегка "топорные"
для наглядности фото подобного устройства
Последний раз редактировалось mutny; 05.07.2011 в 13:11.
Старый 23.06.2011, 22:34   #5 или 11088
mutny
Аватар для mutny
По умолчанию Электромеханический замок накладной
Нынешнее усложненное вопрощение советских времен. Для тех, кто помнит накладные замки на двери внутри квартиры с такой вот крутящейся рукоятью для открытия. Теперь слегка усложнили электромагнитом и еще несколькими механическими деталями. Наилучшее место для использования - двери складов, калитки, мелкие офисы, но только те места, где не требуется особой эстетики. Конструкция чаще всего несложная и не особо требовательная. Достаточно надежны, если умолчать о китайских моделях. Но и там слабое место - катушки электромагнита, которые лечатся перемоткой. Плюсы - легкая установка, надежность, большинство моделей поддерживает механическую разблокировку. Минус - внешний вид.
Старый 23.06.2011, 22:56   #7 или 11100
mutny
Аватар для mutny
По умолчанию Электрозащелка
Довольно часто применяемый замок, "декоративный" по своим защитным свойствам, но благодаря самому низкому ценнику, часто используемый. Устанавливается в дверную коробку врезанием. Работает в связке со стандартным механическим замком. При подаче (а в некоторых моделях)/снятии питания срабатывает поворотный механизм разблокировки язычка. Минимум внутренних деталей, позиционируется для установки внутри помещений, но при должном уходе нормально работает и на улице.
Есть модификации с возможностью открытия на свободный проход путем переключения флажка на корпусе защелки и с, так называемой, памятью - подал импульс на защелку и до момента открытия/закрытия двери, она остается разблокированной.
Плюс - цена, минус - слаб на взлом.
Последний раз редактировалось mutny; 05.07.2011 в 13:15.
Старый 23.06.2011, 23:06   #8 или 11101
mutny
Аватар для mutny
По умолчанию Электромагнитный ригельный замок
Выделил в отдельную позицию. Несколько слов об этом типе замков. Достаточно дорогие и сложные в конструкции замки. Состоят из двух частей, которые нужно врезать друг напротив друга по четким правилам. При использовании таких замков, четкость из работы зависит от правильной регулировки самих замков и двери на которой они установлены. Принцип работы - постоянно поданное питание. Это уже первый минус. Второй минус - сложность установки (имеется в виду правильная установка), третий минус - при пропадании питания - открывается. Четвертый - цена, пятый - нет возможности механической разблокировки. На все минусы единственный плюс - крепко запертая ригелем дверь.
ID:	3549   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось mutny; 05.07.2011 в 13:16.
Старый 23.06.2011, 23:16   #9 или 11103
mutny
Аватар для mutny
По умолчанию Источники питания
Тут все просто - большинство замков питается от 12-вольтовых блоков питания. Это могут быть как трансформаторные, так и импульсные источники. Для обеспечения работы замков при отключении освещения можно использовать источники питания с аккумулятором, так называемые бесперебойные. При выборе блока питания необходимо обратить внимание на его выходной ток. Лично я подбираю источник питания в четыре раза превышающий паспортное потребление замка плюс потребление дополнительной электроники. Также, подключая замок к источнику необходимо следить за используемыми проводами. Предпочтение отдается ШВВП или ПВС с сечением не менее 0,75. Учитываем, что неправильная проводная часть - основа плохой работы замка.
Старый 23.06.2011, 23:23   #10 или 11104
mutny
Аватар для mutny
Чуть позже в теме "Системы контроля доступа" напишу обзоры некоторых контроллеров, с которыми можно использовать данные замки. Это будет полезно тем, кто хочет кроме банального подключения электрозамка к домофону еще например открывать калитку ключом-таблеткой от сигнализации, ну или например карточкой или брелком на ключах
Электрозамок (электрозащелка) Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 19:49. Часовой пояс GMT +3.
