Старый 13.11.2014, 15:54   #1 или 205802
BOTANIQ
По умолчанию Теплозвукоизоляция межкомнатных перегородок.
Возникла необходимость устроить перегородки в мансардном этаже. Какой материал лучше использовать и достаточно ли 100 мм или лучше 150. Перегородку с двух сторон планируется зашить вагонкой. Теплоизоляция как таковая не требуется, самое главное звукоизоляция.
Старый 13.11.2014, 17:44   #2 или 205814
песок .
Старый 14.11.2014, 06:11   #3 или 205880
Консультец
Аватар для Консультец
Сообщение от BOTANIQ Посмотреть сообщение
Если использовать минвату, то 150 выглядит предпочтительнее. Несущие 100 + 50 обрешётки (возможны варианты). И получается перехлёст листов ваты.
С другой стороны, у меня 100, и при закрытых дверях (с порогами и уплотнителем) звукоизоляция вполне нормальная.
Старый 14.11.2014, 10:20   #4 или 205896
вата-слабый звукоизолятор.
Старый 14.11.2014, 12:31   #5 или 205909
Если за стеной орёт пяная компашка то да...
Старый 14.11.2014, 21:56   #6 или 205946
Консультец
У меня пьянь в пятиэтажке прекрасно орала через пол-метра кирпича. А самка преклонного возраста отбила весь мозг шлёпками на каблуках через бетонные плиты.
---------- Сообщение добавлено в 21:49 ---------- Предыдущее было в 21:44 ----------
Консультец; А какой у вас материал в перегородках? У меня есть возможность и 150 мм поставить в нахлест, а потом зашить вагонкой или блок-хаусом. Будет ли смысл в 150 мм если двери без порога? Или рассмотреть вариант 100 мм и двери с порогом?
Парок, Роквул. То, что на тот момент было. Это не принципиально. А вот если в двери нет порога и уплотнителя, то и лист фанеры сойдёт. Или гипса. Как только у звуковой волны нет преломления, она идёт как пуля навылет. (как и любая другая волна)
---------- Сообщение добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее было в 21:49 ----------
песок- это не я , типа умный , придумал.
просто он тяжелый. неудобный. зато верняк 200%.
лучше не существует в качестве звукоизолятора..
Нет. Не лучший. Разные материалы по разному поглощают разные частоты. Я уже писал (правда не помню где), что ловушка стоячих волн от сабвуфера домашнего кинотеатра являет собой мешок, набитый синтепоном (ватой, шматой,....). А это самый низкий спектр слышимого диапазона. Песок? Разве что на перекрытия, с целью понизить собственную резонансную. И высокие приглушит не плохо.
---------- Сообщение добавлено в 21:56 ---------- Предыдущее было в 21:54 ----------
Тут еще момент-желательно не делать встроенные розетки/выключатели, т.к. "дырка" в перегородке - нет звукоизоляции((
Следующий этап - матрасы на стенах, решётки на окнах и ручка только с наружной стороны двери.
Старый 14.11.2014, 22:03   #7 или 205952
А самка преклонного возраста отбила весь мозг шлёпками на каблуках через бетонные плиты.[COLOR="Silver"]
была бы сверху стяжка чистовая по плитам через 5мм вспененного полиэтилена-называли бы хорошей спокойной соседкой. У нас весь дом так построен(перекрытия монолит, подложка с отсечкой стяжки от стен). Я слышу ночью в кв-ре только откровенный грохот типа падающих наверху стульев или разбивающихся чашек на плитке, а когда подметают осколки- уже не слышно
Старый 14.11.2014, 16:09   #8 или 205920
BOTANIQ
Звукоизоляция нужна для комфорта во время сна. Вдруг за стенкой кто-то храпит или решит вдруг пошалить по взрослому. В Paroc сказали два слоя по 50 мм Paroc eXtra (всего 100 мм) и будет счастье. А что-бы из ваты чисто теоретически в воздух не попало что-нибудь вредное с двух сторон закрыть ветрозащитой. Может есть какой-либо другой материал для лучшей звукоизоляции? Или и Paroca будет достаточно?
Последний раз редактировалось BOTANIQ; 14.11.2014 в 16:52.
Старый 14.11.2014, 19:16   #9 или 205923
композитная броня.
песок +вата.
спорим никто не сделает? лень матушка.
Старый 14.11.2014, 19:19   #10 или 205925
BOTANIQ
А сколько песка засыпать? Типа 50мм ваты+песок 50 мм+50 мм ваты?
Немного о межкомнатных дверях News Статьи 8 19.12.2013 16:46
Снос стяжки, сантехкабин, слом стен, демонтаж перегородок, вывоз. Демонтаж Услуги. Предложение 1 07.12.2013 02:31
Фурнитура (завесы, замки, ручки) для межкомнатных дверей Felix Окна, двери 34 08.04.2013 00:10
Теплозвукоизоляция межкомнатных перегородок. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 22:38. Часовой пояс GMT +3.
