Старый 14.01.2015, 21:11   #1 или 212806
По умолчанию Изоляция стены за радиатором.
Как считаете есть ли смысл изолировать стену за радиатором (например вспененный полиэтилен с фольгой) дабы сократить потери тепла!?
Старый 14.01.2015, 21:21   #2 или 212808
Стены надо нормально утеплять а не вспенёными пакетами дырки лотать...
Ну а если често то смысл от простой фальги будет тот же (0,0001%) при очень горячих батареях а гадости выделятся из пластика будет меньше (так как его нет). Себе не делал.. отопление низкотемпературное.. смысл дязайн портить...
Старый 14.01.2015, 21:25   #3 или 212809
причем тут нормальное утепление стен?!
радиатор хочешь не хочешь одной своей стороной излучает в стену а если еще этот радиатор установлен не правильно то совсем все не правильно...
Старый 14.01.2015, 21:41   #4 или 212814
А стены тут при том что заявленые в рекламе +10% можно получить тока в хрущёбе со стеной в 15 см бетона. А со стенами R 6 и батареями с температурой +40 погрешность расчётов больше будет. Страдал этим каксть... если охота можите глянуть скока выделяют радиаторы излучением при разной температуре.. мну решил что не стоит.
Старый 14.01.2015, 21:43   #5 или 212817
А куда фольга будет излучать? обратно на радиатор? Не в комнату ведь... смысла не вижу.
Старый 14.01.2015, 21:48   #6 или 212819
ну, грубо говоря обратно на радиатор и в комнату за счет конвекции воздуха. и это опять же при правильно установленном радиаторе.
Старый 14.01.2015, 21:50   #7 или 212822
Domik315
Аватар для Domik315
А как это он так неправильно стоит?
Старый 14.01.2015, 21:56   #8 или 212824
Старый 14.01.2015, 22:00   #9 или 212826
Domik315
Аватар для Domik315
???? Как неправильно?
Старый 14.01.2015, 22:05   #10 или 212827
как неправильно я не знаю а правильно от пола до низа радиатора не менее 100мм, от стены до радиатора не менее 50мм, вроде еще есть цифра до верха подоконника...
Теплые стены Сергей 31 Отопление 344 02.02.2026 12:41
Из чего строить стены ZXCV Стены 637 26.04.2017 10:30
Стены..проблема. synelnyks Стены 19 17.10.2012 00:27
Монолитные стены Saburoff Стены 34 19.09.2012 00:22
Изоляция стены за радиатором. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 18:55. Часовой пояс GMT +3.
