Старый 09.02.2015, 13:25   #1 или 216004
chast_nik
По умолчанию Фальцевая кровля и пароизоляция.
Всем добрый день!
Помогите развеять сомнения.
Имеется: Дом из газосиликатных блоков, перекрыт пустотными плитами, холодный чердак, по плитам будет лежать утеплитель (скорее всего ППС), по утеплителю, наверное, стяжка. Планирую кровлю фальцевую.
Вопрос: нужна ли пароизоляция по стропилам?
Поясню свои сомнения. На даче (щитовой дом, холодный чердак) фальцевая кровля по обрешетке (совершенно не густой из необрезной доски) уже более 40 лет стоит и состояние превосходное.
Минусов без пароизоляции не вижу, если они есть тыкните носом, пожалуйста.
Плюсы: всегда можно контролировать состояние деревянных конструкций.
Что скажете?
С уважением, chast_nik.
Старый 09.02.2015, 16:57   #2 или 216028
Возможно образование конденсата изнутри на металле и будет стекать или капать. В случае мембраны, будет стекать по мембране.
Старый 09.02.2015, 22:34   #3 или 216044
-AD-
Аватар для -AD-
мембрана это гидроизоляция, а вопрос про паро. в случае холодного чердака пароизоляция не нужна, т.к. она призвана защищать утеплитель от влажного воздуха из жилого помещения.
Старый 09.02.2015, 23:11   #4 или 216055
chast_nik
wilson, не очень понял, почему может образоваться конденсат.
Чердак проветриваемый, температура на обоих поверхностях метала одинаковая,
влажность одинаковая.
-AD-, а гидроизоляция, Вы считаете нужна?
Старый 10.02.2015, 09:07   #5 или 216070
wilson, не очень понял, почему может образоваться конденсат.Чердак проветриваемый, температура на обоих поверхностях метала одинаковая,влажность одинаковая
у меня на улице под навесом видно чуть не каждое утро, как снизу иней (летом конденсат). Так там вентиляция ого, т.к. стен нет в принципе. Поэтому даже не сомневайтесь, что он там будет
Старый 10.02.2015, 09:52   #6 или 216075
chast_nik
Убедительно. Согласен. (Хотя может быть у Вас теплая машина под навес ставится.)
Смущает еще вот какой момент.
Если без мембраны, то покапает этот конденсат на стяжку и высохнет.
Сколько там его будет. Хранить на чердаке в принципе ничего не собираюсь.
Если мембрану использовать, то для вентиляции пространства между ней и металлом кровли придется в коньке делать какие-то вентиляционные отверстия. А при четырехскатной крыше придется еще подумать как это делать.
Старый 17.02.2015, 19:44   #7 или 217057
INproekt
Аватар для INproekt
Пусть капает, если вентиляция хорошая, то всё быстро испарится. Не переживайте.
INproekt вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.02.2015, 01:15   #8 или 216061
При холодном чердаке не нужна конечно. Но конденсат будет, он и снаружи и изнутри бывает, количество его некритичное, ручьём литься не будет.
Поясню свои сомнения. На даче (щитовой дом, холодный чердак) фальцевая кровля по обрешетке (совершенно не густой из необрезной доски) уже более 40 лет стоит и состояние превосходное...
в те времена на оцинковке не экономили и толщина металла наверняка не 0,45 - 0,5 мм была, а ближе к 0,7-0,8 если не ещё толще. т.е. обрешётка всё же достаточно частая нужна будет.
Плоская кровля Pavel_GGS Крыша и мансарда 123 23.09.2023 09:13
Пароизоляция hippo Утепление и изоляция 79 31.10.2020 20:40
натуральная кровля ДРАНКА (ГОНТ) kosty28 Кровельные материалы, водосток 0 09.01.2013 17:25
На зиму остается кровля под ОСП 9мм olaffsen Крыша и мансарда 30 15.12.2012 00:41
Зелёная кровля Славка Статьи 11 16.04.2012 13:58
Фальцевая кровля и пароизоляция. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 22:38. Часовой пояс GMT +3.
