Старый 16.02.2015, 00:26   #1 или 216877
7777
По умолчанию Обсуждение стройки 7777
Уже начинается пятый год, как я строю свой дом. В основном строю своими силами.
Порой возникают вопросы, которые нигде не обсуждаются. Возможно все доверяют профессионалам, а возможно такие вопросы просто игнорируются и они решаются "на раз-два".
Здесь я буду публиковать свои "неразрешимые вопросы". Возможно, они кому-то покажутся дельными и общими усилиями мы их решим.
Заранее спасибо!
Итак. Я залил черновой пол. И сейчас занимаюсь утеплением (см. фото), перед заливкой чистового пола. Возник вопрос: как выполнить узел "армопояс-утеплитель"? Как правильно утеплить армопояс, чтоб не было мостика холода? И чтобы в последующем стяжка в месте стыка Узла не треснула?
Вариант мой. По-шагово. Срезаю пену снизу двери. Вырезаю утеплитель толщиной 20мм в ширину армопояса плюс нахлест на уже уложенный утеплитель 50мм. Запениваю всё, что можно запенить. Заливаю чистовую стяжку.
Нюанс. В месте, где будет уложен 20мм утеплитель стяжка будет на этих 20мм тоньше (будет 40-50мм, а не 60-70мм в среднем по дому). Естественно, будет уложена арм сетка. Но есть сомнения: не треснет ли в этом месте?
7777 вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.02.2015, 11:40   #2 или 216897
я так понял-армпояс выше уровня утепления пола?
пол будет ТП или обычный?
и каков он по-слойно будет
Старый 16.02.2015, 15:18   #3 или 216916
7777
Получилось так: утепленный пол и армопояс по высоте совпадают. Если я утеплю армопояс, то он будет выше утеплителя пола на ту высоту утеплителя, которым я буду утеплять армопояс.
Да, будет ТП.
Старый 16.02.2015, 15:23   #4 или 216917
freeze
Аватар для freeze
Я буду деф ормационный шов в этом месте делать. Плитку тоже отдельно, в шов герметик.
Старый 16.02.2015, 18:24   #5 или 216937
7777
В этом месте предлагаете демпферную ленту пустить? А арматуру тоже обрезать?
Старый 16.02.2015, 19:15   #6 или 216943
freeze
Аватар для freeze
Сообщение от 7777 Посмотреть сообщение
Я не предлагаю, просто думаю что так более правильно. Армировать чистовую стяжку не планировал.
Старый 16.02.2015, 15:56   #7 или 216926
ну что тут..
придется армпояс утеплять более тонким утеплителем.
чтобы стяжка ТП вровень легла.
получится?
Старый 04.03.2015, 23:31   #8 или 218741
7777
Итак, новый вызов!
Хочу сделать разводку водоснабжения в туалете 1го этажа.
Материал - полипропилен. Возможно 2 источника воды - скважина и централизованный водопровод (ЦВ). Исходя из этого ситуация. Слева идет подвод воды из скважины и из котла. Снизу (на фото) - из ЦВ. Хочу установить сантехнический шкаф 600*400 (может быть шириной и больше). От трубы ЦВ через муфту-шаровый кран-американку переходим на полипропилен. Далее когда-нибудь установлю счетчик ХВ. Далее фильтр грубой очистки-обратный клапан. Далее врезаюсь в общую систему водопровода дома.
Есть некоторые вопросы практические:
1. могу ли я всё что описал вместить в свой щкаф. Плюс будет еще 6 полипропиленовых шаровых кранов.
2. Всё ли я предусмотрел в данном узле?
3. На какой высоте устанавливать водорозетку псевдобиде (гигиеничесий душ)? И самое главное - где? И какой фитинг (1/2, 3/4, внутр резьба/нар.)?
4. Порекомендуйте производителя сант.шкафа и как его грамотно смонтировать исходя из -ограниченных габаритов. Шкаф будет в нише. Под умвальником будет декоратитвный шкаф (для полотенец и тд) без задней стенки, чтоб был доступ к сантехнике. В случае необходимости перенесу умывальник правее, еще не поздно.
PS сорри за качество фото.
Старый 04.03.2015, 23:40   #9 или 218746
водорозетка на душик устанавливается на высоте между сиденьем и плечом.
но ближе к сиденью
Старый 09.06.2015, 22:57   #10 или 229183
7777
Итак, следующий вопрос
Есть бетонная балка, которая "утопает" вглубь стены на 4-5см.
Я собираюсь штукатурить стены и мне не хочется эти 4-5см забрасывать раствором.
Посему, я думаю приклеить на клей утеплитель в этом месте, потом еще закрепить "зонтиками". Чтобы получилось вровень с основной стеной. А потом заштукатурить.
Есть некоторые вопросы:
1. Так можно делать?
2. Утеплитель надо брать поплотнее? Какой плотности?
3. В месте стыка утеплителя и блоков надо чем-то проклеивать до штукатурки, чтобы избежать возможных трещин?
Дневник стройки от Stasya stasyas Моя стройка! 93 12.10.2016 19:37
Игорь-дом, краткий обзор стройки(фото) Игорь Моя стройка! 337 13.04.2016 08:38
Стройки России adf Строительство за рубежом 8 26.03.2016 16:14
Фото со стройки VAR Увлечения и хобби 23 02.12.2014 21:28
Мой проект на обсуждение romarius2008 Проекты и проектирование 26 22.11.2013 14:49
Обсуждение стройки 7777 Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 11:17. Часовой пояс GMT +3.
