Старый 30.05.2015, 08:25   #1 или 227997
Densy
По умолчанию Перекрытия металлическим балками
Залит армопояс, необходимо перекрыться между первым этажом и мансардой. Первоначально планировалось деревянными балками. Пришла мысль заменить дерево на металл, типа двутавра. Имеет ли право на жизнь такая идея?
Старый 30.05.2015, 09:10   #2 или 227998
Сообщение от Densy Посмотреть сообщение
Смысла нет. У дерева больше огнестойкость хотя когда металл рухнет вам уже будет пофиг. Дерево дешевле, правда если например двутавр из металолома то не факт. С деревом работать проще, не всем правда. Металл лучше проводит тепло и звуки. Как то так. Ну как вариант можно использовать двутавры как элементы монолитного, сборномонолитного перекрытия, тогда там тока плюсы будут.
Старый 30.05.2015, 10:27   #3 или 228006
На мой взгляд идея использовать металл вполне здравая. Плюс в том что в отличие от дерева, металл никуда не ведет и не клонит. Сколько видел домов с деревянной конструкцией, все равно дерево клонит и подкручивает.
Как вариант металлический двутавр заменить на двутавр который используется в монолитном строительстве - на основе фанеры. Эти по идее меньше должны гулять.
Старый 30.05.2015, 11:41   #4 или 228015
Зато горят лучше...причём в разы
Старый 31.05.2015, 21:54   #5 или 228148
Densy
Все больше склоняюсь в сторону металла. Вопрос, как крепить к армопоясу, жестко анкерами?
Старый 31.05.2015, 22:51   #6 или 228168
У вас двутавр халявный? А крипить без разници.. можно и анкерами.
Старый 01.06.2015, 06:34   #7 или 228188
всё больше склоняюсь к плитам ЖБ.
---------- Сообщение добавлено в 06:34 ---------- Предыдущее было в 06:31 ----------
плиты тоже, вот только достаточно ли по углам засвелиться и анкеры загнать, или по центру тоже по 2 анкера для большей надёжности?
Старый 01.06.2015, 08:21   #8 или 228192
Семиход
Аватар для Семиход
с какой целью??
Плита будет зажата кладкой после возведения стен.
Отверстия в опорной зоне - лишние источники местных напряжений. Перекрытия - это не отдельные плиты - это диск перекрытия. Получаем его зачеканкой швов до нагрузки перекрытия и сваркой закладных между собой (петли монтажные).
Старый 01.06.2015, 09:32   #9 или 228196
@Семиход, ну мало ли))
Старый 03.06.2015, 07:59   #10 или 228479
Densy
Посчитал стоимость металла , дороговато. Возвращаемся к дереву
Перекрытие деревянными балками санче Перекрытия 341 19.06.2023 14:04
Монолитные перекрытия Alexus Перекрытия 81 03.11.2021 08:13
Вариант перекрытия деревянными балками cic Перекрытия 21 16.09.2013 13:35
Перекрытия металлическим балками Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 09:19. Часовой пояс GMT +3.
