Старый 01.08.2015, 18:12   #1 или 234337
romch
По умолчанию Домокомплекты из SIP панелей от 60кв.м
Подробнее eco-line.by
+375445160616 +375293150615
Последний раз редактировалось romch; 01.08.2015 в 18:27. Причина: загрузка фото
romch вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.08.2015, 19:23   #2 или 234341
Ребятя вы уже словом "эко" задолбали... Чем ваш курятник экологичен? При его производстве использованы вторичные материалы и не вырублено не одного дерева? Эмиссия парниковых газов при запарки ППС снижена вдвое по сравнению с конкурентами? Или домик проходит по нормативке как пасивный (120 мм ППС лохов тока разводить)? Или он разлагается на удобрения в конце своей жизни?
Старый 01.08.2015, 20:18   #3 или 234346
romch
По умолчанию ВИК
Полегче, эксперт экологии. Для Вас опустим слово "эко", и перейдем к делу. У нас не первый десяток домов уже стоят, стояли и продолжают стоять - не поверите! Значит эта тема не для Вас, не обращаем внимания и все. Спасибо.
Старый 01.08.2015, 21:25   #4 или 234348
Пирамиды тоже стоят (и кой чего помимо пирамид тоже регулярно стоит) и что?
ЗЫ. Вамс от меня так не отделатся..
Старый 01.08.2015, 21:43   #5 или 234350
Опустите и для меня это слово, только объясните для чего оно для других ? Ведь только одно это слово уже говорит о маркетинговом разводе.
Технология для строительства на продажу покатит. Для себя нинада
Старый 01.08.2015, 22:12   #6 или 234354
Офис - да, строительная бытовка - да, магазин - да.
Жилой дом - ни в коем случае.
Старый 01.08.2015, 23:27   #7 или 234363
Сообщение от romch Посмотреть сообщение
Не поверите, а с бодуна у меня примерно так же )
И опять не поверите - раздел не для рекламы.
зы. Обмельчали нынче менегеры, разговаривать разучились, рычат на всех... от голода шоли?
---------- Сообщение добавлено в 23:27 ---------- Предыдущее было в 23:19 ----------
Почти плачу от рекламной статьи на сайте )))))))) Боги копирайтинга и маркетинга ))))))))
"Преимущество-дома-из-СИП-SIP-панелей-перед-Каркасным-домом.-Пожаробезопасность.
СИП панели горят хуже домов из дерева. Давайте выясним почему. Нельзя сказать, что сомнение в плохой огнеупорности СИП так уж необоснованно. Два внешних слоя СИП состоят из древесной стружки, которая теоретически может гореть. Внутренний слой СИП – это пенополистирол, который также горит и при этом выделяет токсичные вещества. Получается, у СИП панели недостатки сплошь."
Старый 02.08.2015, 13:03   #8 или 234381
romch
Вы немного не дочитали до конца, прочтите до конца нашу статью, вы первое что прочли то и вставили , и посмотрите видео кстати)
Старый 02.08.2015, 13:40   #9 или 234387
вы можете поведать что-то новое о OSB плитах и пенополиуретане ?
"Сэндвич-панели обладают высокой степенью пожарной безопасности, поскольку составляющий их пенополиуретан содержит антипирены — вещества, наделяющие этот материал особыми свойствами самозатухания. Ориентировано Стружечные Плиты (ОСП,OSB) обрабатываются специальным огнебиозащитным составом, который также повышает уровень пожарной безопасности домов из SIP панелей."
Ок, повышают, но это все горит, т.е. горят несущие конструкции.
"Вообще, по опыту зарубежных строительных компаний и хозяев построенных ими домов можно рассчитать срок в 80 лет. Между тем, данная технология не стоит на одном месте и постоянно совершенствуется производителями, поэтому можно смело рассчитывать на срок эксплуатации дома до 100 лет."
80 лет уже строятся дома из таких панелей ? Сколько они строятся в нашем климате ?
" Сборка нового дома при наличии бригады из 5 человек потребует от 5 до 15 дней"
Ну, ребята, 5 человек могут с чего угодно стены вывести за такой срок, хоть с монолита. А вот разводка коммуникаций и их заделка, не по самому легкому варианту.
"Чтобы стыковать панели, их пазы обрабатывают монтажной пеной и соединяют брусом. С обеих сторон стыки закрепляются саморезами с шагом 20 сантиметров."
Монтажная пена тоже 80 лет уже используется, особенно в монтаже несущих конструкций ?
" Как правило, транспортировка комплектов для домов из SIP панелей, производится с помощью автотранспорта без применения специальной тяжелой техники. Так, двух фур будет достаточно, чтобы перевезти дом площадью 150 квадратных метров, весом около 20 тонн и объемом 130 кубических метров. На месте строительства фуры с панелями для дома разгружаются вручную. Вес одной панели около 50кг."
20000/50кг=400 панелей по 50кг. Может ну его нафик такое "преимущество", а лучше кран заказать разок, чем позвоночник из трусов доставать и суставы на пальцах выпрямлять ?
" Окна и двери в построенных по нашей технологии домах устанавливаются точно так же, как и в любых других помещениях и жилых постройках. Оконные и дверные проёмы вырезаются на объекте в соответствии с требованиями заказчика."
Для нормального монтажа требуется что-то вроде лудок. Подоконник нужно чем-то подпирать, отлив будет без опоры на стену, т.е. только прикручен к подставочнику ( хоть и маленький)
" В домах из сэндвич-панелей несущими элементами конструкции являются сами панели , обладающие всеми необходимыми свойствами для выполнения такой важной функции."
Кроме огнестойкости. Вот это дерьмецо https://www.youtube.com/watch?v=_KCmcLxawBU это не огнестойкость. Огнесто́йкость — способность строительных конструкций ограничивать распространение огня, а также сохранять необходимые эксплуатационные качества при высоких температурах в условиях пожара.
" Наиболее удобный и эффективный вариант отопления для таких домов — это электрическое отопление, которое позволяет регулировать температуру в каждом отдельном помещении дома. "
Без коментариев. И не забудьте упомянуть об необходимости автоматики и подогрева приточного воздуха в таком доме.
"Нужно ли обеспечивать дом из SIP панелей дополнительной гидроизоляцией?
В отличие от обычного утеплителя (минеральная вата, пенополистирол), пенополиуретан не впитывает влагу. Благодаря таким свойствам пенополиуретана дома из SIP панелей не требуют дополнительной гидроизоляции."
Это, вообще, о чем ?
" Экономичность, большая скорость возведения домов, эксплуатационные характеристики и экологическая безопасность технологии SIP находит все большее признание жителей нашей страны."
Вот об этом поподробнее, пожалуйста, желательно в цифрах. И раскройте вопрос высоких эксплуатационных характеристик, если не затруднит, только не в сравнении с голым кирпичным домом или брусом, как у вас на сайте
" а расположенный между ними слой пенополиуретана отвечает за звуко- и теплоизоляцию"
Про звукоизоляцию ППУ и всего дома в целом, тоже, если можно раскройте вопрос. Мои скромные познания говорят мне что звукоизоляцией там и не пахнет, развейте мои заблуждения, пожалуйста. Ладно, при деревянных прекрытиях с минватой слышен каждый пук и скрип с другого этажа, а в этом доме еще и с улицы. Что там с перекрытиями, кстати, тоже такой же барабан как и стена ?
"Дома, построенные по технологии SIP , совершенно безопасны для здоровья человека и окружающей среды. Экологически безопасными их делает пенополиуретан , которому разрешено контактировать даже с пищевыми продуктами по санитарно-гигиеническим нормам, а также плиты ОСП, произведенные из деревянной щепы. Дома из SIP панелей гипоаллергенны, отвечают всем требованиям экологической безопасности, которые предъявляются к жилым постройкам во всех странах мира"
Чем опасен ГС или кирпич или он алергенен ? Контактировать с пищевыми продуктами " разрешено" и пенополистиролу.
Ну и , все таки, интересна цена вопроса. Вот http://www.yaplakal.com/forum2/topic566315.html нарыл темку счастливого строителя из таких панелей. За 900т.р. (30тыс $) ни нормального фундамента, ни нормальных стен, ни нормальных перекрытий. При самостоятельном строительстве из бетона, ГС, кирпича и ж/б плит, коробка аналогичной площади получится дешевле или сопоставимо, но это нормальный фундамент, стены и перекрытия + коммуникации разводить и прятать без проблем.
А вот комменты в той же теме:
" у нас на даче чувак такой же строил. 5 лет назад.
Сейчас я смотрю на него и мне страшно что будет с ним через 10 лет. Он весь ходит бродит, швы полопались местами, видно подмазки шва.
По мне так это не дом, это место жительства.
Нет какого-то чувства уверенности, ощущение, что ветер сильный подует и ****** дому, развалится на***. Да и звукоизоляция там говорят ******, считай, что ее нет вообще."
"))) наша фирма занимается строительством из этих панелей) а я проектирую) первый дом построили два года назад) пока стоит))) первый раз когда узнал что шеф купил линию по производству))) было недоверие к этому материлу))) теперь норм) как для дачного домика в самый раз) "
Вот здесь https://www.youtube.com/watch?v=HCJONanJVfo озвучина стоимость коробки на винтовых сваях 80000$ (2400000р) без окон, покрытия кровли и дверей. Это дорого. И это не ППУ, а ППС
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 02.08.2015 в 15:50.
Старый 02.08.2015, 18:19   #10 или 234393
@Юра Добриденев, эта рецензия заслуживает аплодисментов, а автору - респект и уважуха!
Славка, предлагаю учредить и наградить Юру медалью "За защиту прав потребителей от недобросовестной рекламы".
Каркасные дома из sip панелей Sidi Стены 88 22.05.2018 10:16
Домокомплекты из SIP панелей от 60кв.м Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 08:45. Часовой пояс GMT +3.
