Старый 02.02.2017, 21:29   #1 или 282962
Кim
По умолчанию Зимний клей для утеплителя
Господа!
Может быть у кого-то есть опыт применения зимнего клея для утеплителя. Больше всего боюсь за появление высолов при дальнейшей эксплуатации фасада.
Раствор буду готовить в соответствии с умной книжкой.
Кim вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.02.2017, 21:42   #2 или 282963
А разве клей для утеплителя дает высолы?
Старый 02.02.2017, 21:49   #3 или 282964
А в чем собственно опасения?
Во первых, клей остается внутри, т.е. под утеплителем.
Во-вторых, сверху будет заштукатурено либо закрыто другим каким-то фасадным покрытием.
Если все правильно будет сделано, то вода внутрь (на клей) попадать не должна. Соответственно: нет воды - нет высолов.
---------- Сообщение добавлено в 21:49 ---------- Предыдущее было в 21:43 ----------
@Lama, дает. Я немного использовал зимний для клей для ГСБ (состав у них приблизительно одинаковый) при кладке небольшой стеночки из маленького бетонного бессерского кирпича под последующую штукатурку. Так вот, пока не оштукатурил, появлялись высолы.
Старый 02.02.2017, 21:51   #4 или 282967
Кim
Предполагается что клеить и затягивать фасад будет один и тот же продукт.
Производители это допускают.
Например Церезит ЦТ 190.
Старый 02.02.2017, 21:58   #5 или 282968
@Кim, хз. Потом ведь оштукатурится и покрасится. Имхо, ничего не будет.
После затягивания будет, а потом - вряд ли.
Старый 02.02.2017, 22:15   #6 или 282971
Кim
Ну как бы производители говорят, что изменение цвета штукатурки это не высолы, а какая то там фигня за счёт того, что в клеях цемент. Особо пока не вникал.
Старый 03.02.2017, 10:14   #7 или 282986
предлагаю зимой не клеить..вернее подождите неделю. там каля ноля будет
Старый 03.02.2017, 10:52   #8 или 282991
Старый 03.02.2017, 12:03   #9 или 282997
Куда такая спешка, что надо зимой в мороз этим заниматься, другой работы кроме фасада нет? Все эти влажные работы в мороз - только к последующим заболеваниям. Внутри, я уверен, найдете чем заняться до наступления плюсовых температур.
---------- Сообщение добавлено в 12:03 ---------- Предыдущее было в 11:56 ----------
Кстати я тоже использовал зимний церезит когда перетягивал клеем утеплитель фундамента. Замещивать его нужно только в теплой воде, и температура воздуха и основания должны быть не ниже -5 для "зимних" марок. Мне не повезло, температура в период схватывания опускалась ниже -5, и потом клей отставал слоями, одно радует, что буду в любом случае по новой делать, когда придет время цокольной плитки.
Старый 03.02.2017, 12:49   #10 или 283006
Кim
Друзья!
Спасибо за мнения, советы.
Смысл в чем. Планирую начинать делать фасад в конце марта, начало апреля. В этот период возможны легкие заморозки. Чтобы обезопасить весь процесс и думаю об использовании зимнего клея.
С инструкцией по приготовлению раствора знаком, буду неукоснительно ее соблюдать
З.Ы. внутри есть что делать, только отопления нет. Газовщики кАзлы!
Последний раз редактировалось Кim; 03.02.2017 в 12:51. Причина: )
Шаг стропил кратный ширине утеплителя AVT Крыша и мансарда 22 09.12.2013 21:31
Утеплителя Парок 1230000 1м3 Техно 1040000 руб. 1м3 строительные смеси Тайфун, Цер Андрей Санько Стеновые и фасадные материалы 0 08.04.2013 13:36
Утеплителя Парок Фас 3- 1230000 руб. за 1 м3!!! Андрей Санько Изоляционные материалы 0 08.04.2013 13:25
Первые поставщики утеплителя Парок и Техно в Беларуси Андрей Санько Изоляционные материалы 9 02.03.2013 21:05
Первые поставщики утеплителя Парок и Техно в Беларуси Андрей Санько Стеновые и фасадные материалы 0 27.02.2013 11:11
Зимний клей для утеплителя Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 02:45. Часовой пояс GMT +3.
