Старый 22.02.2017, 14:49   #1 или 284245
$erg
По умолчанию Нужен совет по схеме отопления
Всем доброго дня!
Пришла пора делать в доме отопление.
Как и все в своем доме - отопление планирую делать сам, по максимуму.
Начитавшись интернета, начал с расчета теплопотерь.
Площадь дома - 126кв.м + чердак(около 80кв.м. высотой 2,3м), который планируется также отапливать
Получилось почти 12кВт (с учетом инфильтрации 20кВт) в программе Valtec.
Площадь отопления теплым полом - 80кв.м. на первом этаже(5 контуров со средним шагом 200, т.к. 150 - санузел и возле внешних стен, коридор - 250, кухня и гостинная - 200. Суммарная длина труб 400м +/- 50м, пока не рассчитывал точно). Остальное - батареи, пока рассматривал вариант стальных типа "Лидеа".
Котел планирую использовать Vaillant одноконтурный(больше склоняюсь к конденсатнику на 24кВт) + бойлер на 200л.
Хотелось бы уточнить моменты по "обвязке" котла.
На теплый пол как я понял необходимо ставить узел подмеса. Каким характеристиками он должен обладать, какого производитя лучше выбрать? Какие еще элементы "обвеса" нужно предусмотреть? Нужно ли устанавливать гидрострелку? Помогите составить Схему отопления. С чего начать?
Спасибо.
$erg вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.02.2017, 17:32   #2 или 284253
ignatov
Аватар для ignatov
У BOSCH и BUDERUS есть более привлекательные по совокупности свойств конденсатники 22-24 кВт. Склонитесь лучше к ним.
Старый 22.02.2017, 17:57   #3 или 284254
А на кой конденсатник, если система комбинированная с обычными радиаторами, все равно будет пыхтеть под них, а там экономии уже нету ?
Старый 22.02.2017, 18:22   #4 или 284255
ignatov
Аватар для ignatov
Радиаторы считаем под Т 75 С при нар -24, которые у нас бывают несколько дней. Большую часть отопительного периода, достаточно 50 С.
Очень даже конденсационный режим.
Старый 22.02.2017, 21:02   #5 или 284261
Один фик конденсатники одного класса (производителя) с обычным сейчас пока не особо отбиваются (разница), максимум в ноль, если учесть более дорогое обслуживание или его отсутствие кое где. ИМХО их смысл будет покупать лет через 5-10, тогда и выбора, возможно, не будет, обычные вымрут. А сейчас одвести каналюгу под конденсат и заглушить до лучших времён.
ЗЫ. а если бойлер здоровый и водоразбор не особо маленький, а дом небольшой и утепленный, то еще нужно посмотреть на что котел дольше работать будет, при отсутствии морозов, так что х.з. яка там иканомия ?
Старый 22.02.2017, 22:27   #6 или 284267
$erg
Вопрос ведь в том, какую сейчас спроектировать систему под температуру 70/50 или 60/40 подача/обратка. Второй вариант более близок к режиму конденсации, к которому я как то больше склоняюсь. Либо я не на том загоняюсь, поделитесь опытом.
---------- Сообщение добавлено в 22:27 ---------- Предыдущее было в 22:21 ----------
@$erg, как я понял, на отопление вы отвели определенную сумму, посему лучше рассмотреть обычный котел, а освободившиеся средства направить на нормальные радиаторы. Лидея использует сталь 1.2мм, в то время как Корадо или Керми 1.25мм. Если принципиально хочется конденсатник, то не Вайлант, теплообменники из нержи весьма нежные.
По поводу радиаторов увеличенной мощности, как и писал Ignatov, даже обычные радиаторы практически весь сезон обеспечат низкотемпературный режим рабоиы котла. Разница в КПД двух типов котлов процентов 10-15.
Нет определенной суммы нет, в смысле ограничений нет, а радиаторы именно эти привел для примера, т.к. проще было найти модели и цены. Если бы была цель сэкономить, сделал бы тупо как предлагают многие - 2х контурник с батареями... Но хочется сделать хорошо и надолго. Выбрав золотую середину.
Вот расчет как и обещал, тут только радиаторы KORADO
Последний раз редактировалось $erg; 22.02.2017 в 22:59.
Старый 22.02.2017, 22:40   #7 или 284269
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
@$erg, не вижу смысла выбирать радиаторы для режима 60/40. По размерам они будут процентов на 30 больше, чем 75/65, и это ради двух недель мороза в -24. Кроме этих двух недель будет более низкий режим.
---------- Сообщение добавлено в 22:40 ---------- Предыдущее было в 22:35 ----------
Оптимальная ширина радиатора - 80% отширины окна, от нее и надо отталкиваться, подбирать толщину под нудную мощность
Старый 22.02.2017, 22:44   #8 или 284271
ignatov
Аватар для ignatov
Тип 33 - худшее соотношение цена-мощность. Наименьшая доля радиационной составляющей теплопередачи. Редкие притом, скорее под заказ. Лучше тип 22, еще лучше 11.
По температурному графику читайте выше. В "высокотемпературной" системе большая часть времени "низкотемпературный режим".
Старый 22.02.2017, 18:42   #9 или 284256
$erg
Вот по пути домой задумался:
А какая будет система? Низкотемпературная или высокотемпературная?
В низкотемпературной (55/45 или 60/50) бОльшая площадь радиаторов. При этом конденсатник будет работать в правильном режиме.
Я правильно понимаю?
Если система будет высокотемпературная (70 градусов), то смысла в конденсатнике нет.
Нужно посчитать стоимость радиаторов на одну и другую систему, будет виден экономический эффект... постараюсь за вечер сделать...
Последний раз редактировалось $erg; 22.02.2017 в 18:59.
Старый 22.02.2017, 21:16   #10 или 284262
Sas
Аватар для Sas
Последний раз редактировалось Sas; 22.02.2017 в 21:55.
Нужен совет по схеме отопления Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:10. Часовой пояс GMT +3.
