Старый 17.09.2012, 22:10   #61 или 99985
seeker
Аватар для seeker
Сегодня поставил фасады. Осталось прикрепить фасады двух выдвижных ящиков. С ними придётся немного повозиться, что бы точно выставить зазоры. Не обошлось без косяка... У нижнего ящика мойки сделал сдуру сильно толстую поперечку. Из-за этого не садилась петля фасада. Пришлось в этих местах сделать пропилы (на фото видно под столешницей).
Название: 2012-09-17 19.12.46.jpg
ID:	26596   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2012-09-17 18.19.20.jpg
Старый 17.09.2012, 22:14   #62 или 99987
seeker
Аватар для seeker
Сегодня так же закончил подключение вентиляции. Осталось навесить фасады двух шуфляд, поставить ручки и розетки. Если будет время, то завтра закончу.
Название: 2012-09-17 16.35.36.jpg
Старый 17.09.2012, 23:00   #63 или 99999
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
seeker, хинт по установке панелей: сверлите отверстия для крепления панели к корпусу шуфляды, сверлите отверстия для ручек, выставляете панельку относительно остальных дверей, прижимаете, и прикручиваете панель снаружи через 2 этих отверстия, открываете шуфляду, прикручиваете пару шурупов изнутри, откручиваете всё, рассверливаете полученные отверстия, что бы шляпки от болтов спрятались, ставите ручку, и на имеющиеся отверстия ставите панель, закручиваете окончательно все шурупы. Профит
Старый 17.09.2012, 23:05   #64 или 100002
seeker
Аватар для seeker
Спасибо за инструкцию! А то я думал завтра на пластилин лепить .
Старый 18.09.2012, 08:02   #65 или 100044
artexpress
Аватар для artexpress
Кстати, иногда этот вариант (на двухсторонний скотч) выручает...
Старый 18.09.2012, 09:59   #66 или 100046
А я всегда фасады шуфляток на тонкий (не вспененный) двусторонний скотч сажу:
- шуфлятки собираются без днищ
- сверлятся дырки для шурупов, которыми прикрутится фасад
- вставляются на направляющие
- фасад прислоняется на положенное место
- прижимается, шоп приклеился скотч (отсутствие днища позволяет это сделать без труда)
- если получилось криво, то отдираем и повторяем операцию.
- выдвигается шуфлятка, закручиваются шурупы
Старый 18.09.2012, 10:23   #67 или 100050
seeker
Аватар для seeker
Слишком много муторни, днище должно быть прижато направляющими. Это значит потом опять откручивать направляющие, что бы вставить днище. Двусторонний скотч тоже не вариант. Очень трудно попасть по зазорам с первого раза. Закалебёшься отрывать и переклеивать. Мой знакомый использовал пару кусочков пластилина. На нём хорошо держится фасад и удобно корректировать. Но я буду пробовать вариант змеевика.
Старый 18.09.2012, 12:06   #68 или 100070
seeker, а, у тебя ж роликовые направляющие - тогда да, не удобно будет.
А по зазорам попасть - не проблема, ТУТ все с первого раза
Старый 18.09.2012, 12:39   #69 или 100077
Лева1977
Аватар для Лева1977
Вот и у меня так-же было... Соединил и подключил вытяжку. Кухня уже стояла. Стал пользоваться, пришлось в вентканале решетку удалять и глушить трубу. Как только начинал пользоваться вытяжкой, пар и жир через решетку обратно гнало в помещение (даже при открытых дверях и окне!). И при этом вентканал был чист и при высоте в 5 этажах на третьем этаже! Плюнул, заглушил решетку. все стало тип-топ. Но при этом пришлось чистить от пыли и жира козырек и верхние шкафчики. Проверьте и свою вытяжку на элемен тяги!
Лева1977 вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.09.2012, 12:57   #70 или 100078
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
А я на конце трубы поставил колено на 45градусов и всё стало ОК. А это ещё и усиливает естественную вентиляцию при включенной вытяжке.
Сделано своими руками Irsanka Увлечения и хобби 1040 16.12.2021 22:45
Кроватка своими руками seeker Мебель 67 11.03.2013 23:50
Бюджетная кухня своими руками со сметой Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 19:41. Часовой пояс GMT +3.
