Старый 18.09.2012, 21:40   #171 или 100125
Сообщение от Shpak Посмотреть сообщение
Pavel_GGS чей фальц брали?
в Гродно на Белуша 55. фирма Стройструктура. на форуме есть их реклама. типа металл какой-то бляхи прушински польша
Качество терпимо. но пришлось переступить через себя и оставить как есть. накрыл и забыл.
недостатки : у катальщиков руки **** кривые. небольшое искривление приподачи метала в вальцы. В итогефальцевый замок все таки защелкнулю. держится вполне приемлимо. также на каждом листе полосы тоненькие по 10см справа и слева. наверна от захвата листа. повреждена тока верхная поверхность. особ онезаметно .но опять же не должно это быть. моглибы и обрезать и списать на свои затраты раз такие руки и оборудование кривое. да нет же отговорки и всякая муть. типа заетьте мы вам в баночки красочки двухкомпонентой нальем.... нехочу даже видеть эти лица. хотя нет. заеду. некуй раслаблять.
сам металл хороший. пришел в рулоне. но то что и главное как сделали ...могли сделать получше. это я как хозяин монтировавший сам прощупав это. кстати один фалец зажеваный. я его к стене примкнул. не видно. . отгрузили и я только дома заметил. потом отговорки пошли , что я бысто загрузил и они хотели заменить. ага в общей пачке стоял... заменить хотели.
Рекомендации : проверяйте каждый лист.
а типа мы вам можем этот лист заменить но в цвет не попадет с другого рулона. и это стандартный RAL !!! и главно этой самой БЛЯХИ !! валиком красят ?
и еще : стоимость за метр 2 одна. но если заказать не 0,5 ширину , а 0,3 и тоже она стандарт, то будет дороже. ибо в брак уходит много и я за это долже платить !!!! меня не волнуют ваши хвосты!! я плачу за м2. короче морально убили. ну хот разум восторжествовал. предложили скидку на доборные элементы. но это уже не интерестно. там уже тарится не буду.
одно радует : я не потерял того настроения по желанию иметь фалцевую кровлю.
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 18.09.2012 в 22:10.
Старый 04.10.2012, 17:03   #172 или 102579
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
загадочно смонтирован оклад мансардного окна, а именно его нижняя часть, где кровельный материал должен перехлестываться по краям нижней части оклада.... что там, как-то подрезали листы металла? и, видимо, еще обрезали по краям нижний фартук оклада...
Старый 04.10.2012, 17:35   #173 или 102584
под оклад заходит кровельный лист см10.
я просто фалец обрезал. поэтому кажется что нет нахлеста
Старый 24.01.2013, 21:52   #174 или 122676
ну вот пора бы обновиться, а то пылью тема покрылась
Y данный момент в подвале идут штукатурки , шпатлевки, кладка и главное лестница. о ней в кратце и отпишусь.
скрины снизу.
1. залитые ступени.
2. ну а остальные так общие виды.
лестница еще не завершена.
ID:	31208   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31209   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31210   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31211   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31212   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31213   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.01.2013, 21:56   #175 или 122679
отдельное спасибо АДФу(Андрей кажись).
в беседе на форуме вроде он настоял на соотношение вылета к высоте. у меня планировалось 320х175. сделал 340 по внешнему радиусу к 165. шаг просто шикарный нога не устает как и надо. хоть закрытима глазами.
Верхняя временная лестница сделана с 175. разница чуствуется огромная
снизу еще один скрин пустоту между стеночкой и фундаментом заполняю пенопластовой крошкой
Старый 24.01.2013, 23:11   #176 или 122690
Pavel_GGS, а чё за ступени? де брал?
(мне не надо , но решение правильное. тока я не видел нигде таких проступей,
а людям пригодится)
Старый 24.01.2013, 23:12   #177 или 122691
Prosto
а людям пригодится)
он сам отливал
Старый 24.01.2013, 23:17   #178 или 122693
Kanov
Аватар для Kanov
И подробностей, нам бы подробностей )) Фундамент под неё? Армирование ступеней, армирование кладки? Ну и т.д. (Интересуюсь, т.к. мне такая в подвал идеально подойдет)
Старый 24.01.2013, 23:25   #179 или 122696
по порядку
сниз черновая стяжка и утрамбованный песок. т.е вначале посок потом стяжка
сверху идет кладка в 120мм. фундамента под нее нет т.к и кирпичные перегородки можно ставить на такую стяжку. хотя желательно небольшое корытце уширение делать из бетона
т.е кладка идет полу кругом то устойчивость обеспечена .ну типа четверть боченка.
так еще и связаны ступенями.
ступени самозаливные отдельные. заливал заранее что потомукладку не затягивать. при нормальном тепле и ускорителе можно нколбасить быстро.
снизу 2 арматурины ф10 и больше ничего.
сегодня одну ступень обломал. положил консольно. и трясь. но она была сырая. поторопился. да и не охота сверху баластом кидать арматуру.
укладку вел снизу вверх. так проще подымать ступени и вести монтаж. правда ходить на 3 сутки чтоб раствор не тревожить под последней смонтированой ступенью.
после каждой смонтированной ступенью делал кладку т.е подгонял на 60мм выше для монтажа следующей.в итоге чем четче подгонишь тем проше вестимонтаж следующей. лучше класть на клееевой в 5мм. выравнивать легче. главное словить 2 постели под ступень н один уровень. но это легкотня.
в итоге толщина 100мм. потом 60мм кладки , постел из клеевого в 5мм и потом следующие 100мм. в итоге шаг плоскостей 165мм. можно было сделать ваще просто. кирпичь в 65мм !!! но мысля приходит опосля
Старый 24.01.2013, 23:30   #180 или 122698
UserX
Аватар для UserX
Павел, а по внутреннему радиусу ступеней, какая их ширина?
Стройка Zmeevik'ä Zmeevik Моя стройка! 251 18.09.2013 00:10
Стройка Pavla_GGSa :) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 18:28. Часовой пояс GMT +3.
