Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 4.67, голосов 3 Опции просмотра
Старый 19.09.2012, 23:31   #351 или 100329
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Нет, ничего подобного не делал. Зачем бетон от чего-либо защищать?
Старый 21.09.2012, 22:43   #352 или 100586
velik_2006
Аватар для velik_2006
а для чего тогда промавзывают мастикой подвальную часть фундамента?
velik_2006 вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.09.2012, 22:47   #353 или 100587
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Когда есть подвал, тогда делают гидроизоляцию стен подвала, правда одной мастики для этого мало.
Старый 21.09.2012, 23:24   #354 или 100590
Ну отмостка и отвести верховодку не завредит, но если и нет, некритично.
Старый 30.09.2012, 00:40   #355 или 101815
как определается необходимый шаг свай при устройстве фундамента по тисэ?
Старый 30.09.2012, 01:55   #356 или 101827
в зависимости от макс несущей способности сваи. От этого уже определяют скока метров погонных нагрузки ляжет на нее.
правда еще зависит от росверка чтоб армирование не зашкаливало. но это не основное
Старый 30.09.2012, 09:20   #357 или 101831
обычно 3-8 диаметров сваи, как правило берут серединку, 5 диаметров, т.е. между осями свай около 1,5 метра.
Как и на других типах свай, по ТИСЭ грубой ошибкой считается сделать без воздушного зазора под ростверком, т.е. эта технология критична к пучению грунта под ростверком, если грунты пучинистые.
Старый 30.09.2012, 22:44   #358 или 101933
да. все так.
скачал книженцию, изучаю...
думаю баню с беседкой сделаю по тисэ
Старый 30.09.2012, 23:51   #359 или 101960
Восклицание
Ух, написал, только что обратил внимание, следует читать: после Как и надругих типах свай. - точка, а не запятая, а потом с большой буквы. По ТИСЭ ... .
Вообщем никакого зазора под ростверком на обычных типах свай (буронабивные, забивные) обычно не делается, ростверк как правило располагается достаточно глубоко от поверхности. Но если даже и в зоне промерзания, то такие сваи удержат его от отрыва. В своей технологии ТИСЭ, Яковлев видимо сомневается на этот счёт и поэтому подчёркивает необходимость воздушного зазора под ростверком, но скорее это конечно перестраховка от дурака, на случай недостаточной песчаной подсыпки. И тогда такой фундамент действительно при каких-то условиях может поднять вместе с этими "сваями". Что касается уширения у основания таких свай, его основное назначение - увеличение несущей способности, а не удержание сваи от подъёма силами морозного пучения. Но вопрос состояния грунта под таким уширением, и возможной усадки сваи, не совсем ясен, технология вроде и работает, но возможно проблемы связанные с непредвиденной усадкой и случались. По моему мнению, если песчаная подсыпка достаточной толщины, то убирать её из под ростверка совсем не обязательно.
ID:	27202   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27203   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27204   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.09.2012, 23:59   #360 или 101962
как раз таки Яковлев пишет:
ID:	27206   Нажмите на изображение для увеличения
свайно-росверковый , тисэ , фундамент
Свайно-ростверковый фундамент (фундамент по ТИСЭ) Рейтинг:4.67 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 20:51. Часовой пояс GMT +3.
