Старый 19.06.2011, 20:01   #1 или 10032
По умолчанию Расход проводов
Сколько у вас ушло проводов на дом? Площадь дома и кол-во "точек" просьба указать тоже.
Старый 19.06.2011, 20:11   #2 или 10035
Точно не скажу сколько ушло, но две бухты меди по 100 метров каждая, хватило с запасом.
Домик: 140 м2. Если правильно посчитал по памяти, около 45 точек.
Но я многие розетки запитывал последовательно на один кабель, проходя горизонтально от розетки к розетке.
На вымышленные нормы, что провода должны идти строго сверху плюнул с высокой горы.
Никому я ничего не должен. И провода мои тоже никому ничего не должны.
Прибивать картины на расстоянии 30 см от пола не планирую.
Старый 19.06.2011, 20:47   #3 или 10046
Пух
Аватар для Пух
только на первый этаж, второй пока не трогал, и уличное освещение пошло 200 м 3х2,5, 100 м 2х1,5 и 100 м 3х1,5. 47 точек, площудь 1 этажа ~95 м2
Старый 19.06.2011, 20:57   #4 или 10048
Сообщение от Пух Посмотреть сообщение
Ничего себе расход! У вас что, на каждую розетку отдельный автомат?
Как-то диковато звучит.
Даже при таком количестве точек на этаж.
Кстати их количество на 90 квадратов для меня тоже звучит диковато.
Но как говорится хозяин-барин. Наверное так вам необходимо.
Старый 19.06.2011, 21:23   #5 или 10053
У друзей больше км ушло, вроде под 2 даже. На каждую розетку свой провод шёл. Дом до 200 метров
Старый 19.06.2011, 21:24   #6 или 10054
Пух
Аватар для Пух
47 точек это двойные розетки в некоторых местах, проходные переключатели, слаботочка, антенные и телефонные розетки, так что реально точек меньше
Старый 19.06.2011, 21:29   #7 или 10056
Вполне возможно. Делать дольше. Расход проводов больше.
А вот есть ли практический смысл - большой вопрос.
У меня вообще на 5 комнат 5 автоматов.
Также по автомату на каждый санузел.
И два автомата на кухню (отдельный на котел).
+ автомат на наружное освещение.
Зачем их много ставить?
Все равно, если выбъет - идти к щитку включать.
По сечению провода расчетная нагрузка с запасом.
Старый 19.06.2011, 21:31   #8 или 10057
Мне казалось, что двойная розетка считается за точку.
Никогда не вникал в это. Телефон и антенны я не считал тоже.
Там уже совсем другие провода, не относящиеся к электроснабжению. ;-)
Старый 19.06.2011, 23:00   #9 или 10091
у меня пошло в районе 1000 метров.в основном 3*1.5. из низ метров 200 3*2.5.дом 200 квадратов.
Старый 20.06.2011, 01:17   #10 или 10127
Розетки-15 блоков(1-3 шт в блоке)
Подключены ВВГ 3х2,5 =прим. 200 м.
От автомата на коробку-один кабель, от коробки на каждый блок-отдельный кабель.
Выключатели, в т.ч.проходные- 10 блоков (1-3 шт в блоке)
Подключены ВВГ 2х1,5, = прим.200 м.
Кабель на спутник ТВ и домофон =100м.
Общая электрифицированная площадь=250 кв., наворотов «умного дома» нет.
Расход топлива в отопительный сезон. sergN Отопление 1376 12.11.2020 15:41
Варианты соединения проводов Славка Электрика 235 07.02.2018 13:28
Расход проводов Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 04:52. Часовой пояс GMT +3.
