Старый 27.04.2012, 23:42   #71 или 74996
майкл
И на подстанции
Потому как он первый сработает, тк у него чувствительность выше.
Славка, зря спорите - товарищ прав. Случаи отключения нескольких автоматов, включая вводной, достаточно часты - поскольку ток КЗ намного превышает номин. ток автомата, а они выбираются одного типа обычно, успевают сработать несколько автоматов в цепи, поскольку первый из них не отключает цепь мгновенно, а скорость возрастания тока гораздо выше скорости срабатывания максимального расцепителя автомата
Старый 28.04.2012, 00:07   #72 или 75005
Не зря Только в споре рождается истина Теперь и про одновременную сработку буду знать. и не только я
Но не вижу проблемы с одновременным срабатыванием в моём случае. Отрубание одной фазы лучше отрубания всего дома. Да и при одновременной сработке и вводной может успеть вырубить.
ДИФ 100 миллиамперник противопожарный в уличный щит куплен. 10 милиамперник для ванны тоже. Можно начинать сборку щита.
Старый 02.05.2012, 16:45   #73 или 75506
cukar
то же самое... сам часто сталкивался, что при кз вышибакт все вплоть до автомата на улице в щитке...... как относительно недорого эту порблему все таки решить?
cukar вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.05.2012, 16:55   #74 или 75507
cukar, не допускать кз. )
Старый 02.05.2012, 17:59   #75 или 75513
Сообщение от cukar Посмотреть сообщение
то же самое... сам часто сталкивался, что при кз вышибакт все вплоть до автомата на улице в щитке...... ?
Если на нормальной проводке при кз срабатывают одновременно автоматы разных номиналов- поменять иэк\сассин\дэк и пр. на нормальные изделия.
Старый 02.05.2012, 20:24   #76 или 75522
hole.bу
Аватар для hole.bу
поставить селективные автоматы с выдержкой времени при перегрузках и токах кз.
Старый 21.09.2012, 17:12   #77 или 100567
Valentinchikk
Аватар для Valentinchikk
Уважаемые знатоки! Помогите решить задачку с УЗО, плз. При включении стиральной машины в розетку срабатывает УЗО, не всегда, если вилку не доставать из розетки и включить УЗО, то всё будет работать дальше. УЗО стоит ИЭК(может зря сэкономил?). На этом УЗО сидит кроме данной розетки ещё освещение в ванной, туалете и кладовке, пару розеток в кладовке и пару вентиляторов. Позвонил на сервис - сказали, что для стиралки нужна отдельная линия. УЗО на 30мА. Блин, не знаю, что делать. Может купить УЗО хагер(автоматы такие стоят) и проверить работу или сервис добивать. Включал другие приборы в эту розетку - всё без проблем. Стиралка Атлан, если что
Valentinchikk вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.09.2012, 18:20   #78 или 100569
Подожмите все винты на контактах узо и ав.
Посмотрите светильники и ветиляторы.
Атлант новый?
Возможно, где-то есть мин. утечка.
Стиралку желательно отдельно запитывать через узо+ав или дифф, но в нормальных условиях, при качественной проводке и исправном оборудовании узо должно держать и с доп.нагрузкой к стиралке.
И я бы поменял хлам на норм. бренд, типа Хагер и пр.
Старый 21.09.2012, 18:29   #79 или 100570
hole.bу
Аватар для hole.bу
Проверьте без нагрузки на узо нажмите кнопку "тест". если срабатывает, то узо в порядке, пусть даже оно и иек. ищите проблему в стиральной машине. и еще вопросик. стиралка включается в розетку с заземляющим контактом?
Старый 21.09.2012, 19:30   #80 или 100574
Carden
Valentinchikk, я не электрик, это из личного опыта. Может проблема в стиралке всё таки. У меня с бошем такое недавно случилось, начало УЗО срабатывать в ванной. Включал стиралку в другой комнате - работает. Оказалось тен прогорел, замена тена все проблемы решила, спасла ЭБУ стиралки и сэкономило кучу денег. Проверьте...
автомат , диф , узо
Щитовое электрооборудование: автоматы, дифавтоматы, УЗО... Arrow Электрика 10 15.08.2013 23:52
Куплю кабель и автоматы TANYA Куплю 4 20.03.2012 21:38
Автоматы и УЗО Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
