Старый 19.06.2011, 21:35   #1 или 10061
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
По умолчанию Кирпичные печи и камины.
Пишем сюда все вопросы.
Старый 19.06.2011, 23:56   #2 или 10111
ОИК-4 рад вас здесь видеть!
может есть какие геметрические схывы выхода дыма с камина? просто на даче дымит. уже давно. такое чувство что не хватает ему объема. дымит наружу т.е . в дом.. особенно если мало огня. тем более что на одном уровне в трубу входит выход из камина и из печи. хочу подсобит советом брату на даче.
Старый 20.06.2011, 00:35   #3 или 10117
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Варианта два: либо поставить дешевенький дымоотсос(купить в России),либо разобрать изначально "хромой" камин. Какие ремонты там могут быть? Разборкой малой кровью не закончится,грязи будет по колено,так проще либо новый поставить,либо техникой вопрос решить.И подключение к трубе должно быть на разной высоте и задвижки стоять должны,чтобы друг от друга отсекать.А по камину,не хватает ему тяги,либо в нем внутренняя поверхность вся ступеньками сделана(одна из причин).
Покажу для примера вот такой агрегат,построили его на церковном подворье,так вот печь не работает,камин мертвый и я даже не стал разговаривать о ремонте,под разборку и строим новое.
ID:	3244   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3245   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3246   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ОИК-4; 20.06.2011 в 01:03.
Старый 20.06.2011, 09:00   #4 или 10135
Classic
Аватар для Classic
Не знаю... я не буду спорить со спецами, но просто скажу то, что у моей сестры на даче - печь и камин идет в один дымоход, не перекрываются друг от друга ничем... тяга такая, что аж "всасывает" руку!!! в общем даже когда горит и одно, и второе вместе (сам не раз видел) - ни дыминки!!! Не знаю как так сделано! Кстати, печь сделана еще в начало девяностых, а камин доделан - может в 2000 - сильно позже печи!
Старый 21.06.2011, 14:59   #5 или 10507
serega
Проверте, дымит ли камин если закрыть заслонку печи, если дымит, то нехватает сечения трубы и (или) ее высоты. Если это происходит только при открытой заслонке печи, то у Вас в камине образуется обратная тяга. Желательно чтобы труба от камина входила под углом около 60 градусов и до трубы от печи. Другими словами нужно расположить пересечение с центральной трубой на разных уровнях.
Старый 22.06.2011, 22:17   #6 или 10820
Мою печку под изразцы штукатурить? или не нужно?
Старый 22.06.2011, 22:57   #7 или 10826
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Тема о чем? Модер перенесет может быть ваш вопрос в "Кирпичные печи и камины".Там и поговорим.
Старый 01.08.2011, 02:18   #8 или 17871
Надежда
Помогите определиться с кирпичом для печи. На российских форумах рекомендуют витебский, цех №1, на "Вашдоме" - с Гурского. Но там последний ответ на такой вопрос не в этом году, а все меняется... Так что брать сейчас? Печь без последующей отделки, хотелось бы, чтобы был приличный внешний вид.
Надежда вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.08.2011, 12:28   #9 или 17934
дергайте ОИК-4. он в курсе. в личку быстрее
Старый 09.01.2012, 16:48   #10 или 48300
Mexanikys
Уважаемые форумчане помогите советом. Имеется камин кирпичный, пришло время его облагородить. Хочу облицевать плиткой. Так вот вопрос как лучше сделать: клеить плитку на кирпич? Или сначала оштукатурить а потом плитка? Наружние стены камина при протопке не нагреются поэтому собирался простыми смесями пользоваться ( клей и штукатурка) или нужны какие-то специальные?
Mexanikys вне форума Ответить с цитированием
Печи, камины для бань саун. Alessio Строения на участке 75 25.11.2019 22:18
Теплоемкие печи ОИК-4 Печи и камины 24 20.05.2014 21:39
Какие печи и камины предпочитают Беларусы? misha_k Печи и камины 16 14.09.2011 22:11
Эксклюзивные камины ручной работы. AlterEgo Услуги. Предложение 1 07.06.2011 13:02
Кирпичные печи и камины. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 17:46. Часовой пояс GMT +3.
