Старый 22.09.2012, 17:30   #161 или 100651
sanyok, если аппарат окажется не одноразовым в работе, силумин не развалится апосля десятка замесов, не выгорят провода в обмотках якоря и статора (работоспособность эл регулятора и сетевой кнопки - прощаю, заменб сам подручными элементами), то да, покупка удачная, в случае влёта, останусь с двумя венчиками
Старый 29.09.2012, 15:44   #162 или 101734
Отчитываюсь по первым впечатлениям своего нового пробретения.
1) Вес самого миксера (без венчика) ощутимо легче моего 900Вт перфоратора с вертикальным движком (а я как-то раньше и не амечал особо его тяжесть)
2) Венчик из комплекта с резьбой М14 гораздо тяжелее венчика с шестигранником под патрон 13мм (в 9 мм не влазит) с патроном и переходником для перфоратора
3) новый венчик гораздо больше в диаметре, 14 см суротив 8 см
Работал на низшей передаче (100-400 об/мин), скорость пршлось понизить чут выше до половины. Смесь где мало воды мешать им тяжело, но можно (но не рискую, движка жалко), больше воды - в разы проще, причём "больше" сильно сказано, бетон был совсем не жидкий, кладочный раствор точно нужно пожиже замешивать (это к тому, что для раствора сей агрегат самое то по производительности, не говоря уже о готовых сухих штукатурных смесях)
Замешивал в польской строительной ване (прямоугольная с закрунлёнными углами) на 90 литров (купил на той неделе в ОМА за 160 тыр). На самом дне, по углам просматривалсь желтизн мелкого песка, общий объём которого совсем не велик и не играет существенной роли, всё это дело без проблем перемешивается кельмой.
На этот раз из одного замеса ( 10 литров цемента И400, 40 л песка и около 11 литров воды + 2 колпачка пластификатора) вышло
1) 4 формочки тротуарной плитки 35х35 см
2) две формы бордюрного камня длиной 50 см
3) остаток пошёл на пятую форму, но пришлось для объёма подсыпать пригоршню камешков
Старый 29.09.2012, 21:43   #163 или 101753
почти закончил армированный слой по фасаду
мешал в строительном ведре где то литров на 20-30
дрель Скил на 600 вт
венчик соответственно стандартный под патрон
раньше все никак не собрался съездить и купить миксер а эта дрелька крутит ну и хай крутит...
Старый 29.09.2012, 22:01   #164 или 101755
VAR, так онял, что Скилом мешался не бетон, а раствор штукатурки?
для штукатурок оно так и есть, я лет 10 как-то на шт=паклёвке и гипсовой штукатурке обходился дрелью и перворатором и в ус не дул, этобетон заставил пересмотреть "ценности жизни"
Старый 29.09.2012, 22:07   #165 или 101757
да клей
а для бетона онли бетономешалка, лучше ничего нету! без ее родимой я бы уже ноги протянул...
Старый 29.09.2012, 22:31   #166 или 101765
Старый 29.09.2012, 22:32   #167 или 101766
Старый 30.09.2012, 00:03   #168 или 101796
сравнивать ручной миксер и бетономешалку (кстати одинаковых мощностей), всё одно, что сравнивать дисковуб ручную пилу и станок циркулярку.
Хотя с бетономешалкой никогда не работал, но думаю ради замеса 8 вёдер бетона и тем более 4-х, её влом будет выкатывать, выть, а потом опять прятать
Старый 30.09.2012, 13:51   #169 или 101857
8 вёдер, да даже и больше, можно и лопатой в корыте замесить, но дрелью - миксером, это как бы извращение.
Старый 30.09.2012, 13:52   #170 или 101858
если замешивать на песке пластичную смесь, то легко получается
Дрель-миксер Рейтинг:5.00 из 5 на основе 7 оценок.
Текущее время: 10:10. Часовой пояс GMT +3.
