Старый 14.06.2011, 11:01   #61 или 8959
Все бензотриммеры чем-то похожи.
Инструкция.
Раздел Возможные неисправности и способы их устранения
Тип файла: pdf 149743_1.pdf (906.7 Кб, 7189 просмотров)
Старый 14.06.2011, 11:52   #62 или 8970
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
adf, спасибо. Кое-каких моментов не знал.
Цена на леску устаканилась: 2,4 мм (квадрат или звездочка) - от 1000 (хозмаги) до 1500 (Материк).
Старый 15.06.2011, 12:09   #63 или 9232
Бензотриммер выработал топливо и заглох.
Залил новую смесь,движок был немного теплый. Хрюкнул на 30 сек. и заглох.
Протер свечу, поролоновый воздушный фильтр на всякий промыл, подкачал топливо. Не заводится.
В чем может быть затык? Карбюратор по какой-то причине успел залиться топливом? Есть ли в этих аппаратах глушители, в которых может стоять еще один фильтр?
Аппарат новый, в работе с начала сезона.
Старый 15.06.2011, 12:24   #64 или 9240
CHICHA
Аватар для CHICHA
Возможно забился карбюратор (соотв. продуть жиклер(ы))
Старый 15.06.2011, 21:25   #65 или 9329
Блин.. "отрегулировать карбюратор"... офигеть! Там тока болтик регулировки хода тросика газа, для регулировки оборотов на холостую... По идее должно быть ещё два: топливный и воздуха...Китайцы сцуко...
Старый 15.06.2011, 21:55   #66 или 9333
Serg.big
Аватар для Serg.big
В моей так и есть три винтика- на топливо,на воздух два рядом винтика, на обороты отдельно.... ну у меня Хуска.
Serg.big вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.06.2011, 00:07   #67 или 9374
Так на нормальном карбюраторе и должно быть. Регулируется элементарно... А вот как регулировать когда их нет.. ума не приложу... Колючки выросли, лебеда распушилась, а я без косы
Старый 19.06.2011, 20:43   #68 или 10044
Serg.big
Аватар для Serg.big
Как вариант на время конечно вспомнить старое, взять ручную косу и эх.... как разойтись. Но а если сурьёзно то как-то странно что нет регулировки, надо пробовать в сервис обращаться. А мот она автоматом регулируется?
Старый 19.06.2011, 22:01   #69 или 10072
Разобрал карбёр... это пипец а не конструкция )) Это не жигулёвский или с Явы Промыл, собрал, теже яйца. Нашёл регулировку иглы, вот тока странно она както поднималась внутри вставки пластмасовой, и разницы замечено не было. В итоге сел, репу почесал и начал думать что может душить двигатель.... По голове никто не бил, но решил разобрать глушитель как один из вариантов. Сетка-искрогаситель полностью закоксовалась! Вычистил и всё гут! Лебеда покошена!!!
Старый 20.06.2011, 01:46   #70 или 10128
Карбюратор я не разбирал,жиклер не продувал.
Разобрал типа глушитель,нешел фильтр-сетку,забитую донельзя.Прочистил.
Нэ работает.Опять вернулся к свече,снова прочистил,проверил-искра есть,но какая-то неуверенно-косая,такое впечатление что бьет на свой же корпус.
Газонокосилки.Триммеры. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 02:01. Часовой пояс GMT +3.
