Старый 12.02.2012, 23:56   #61 или 56970
Igorek502
Аватар для Igorek502
в один СТОЯК наоборот нежелательно вода при столкновении с двух сторон будет только создавать сопротивление... И что значит положено ? с 2002г работаю на таких кровлях и первый РАЗ об этом слышу....... А насчёт мусора и листьев как Я уже писал выше при ПРАВИЛЬНОМ УХОДЕ - тоесть как минимум 2 раза в год её надо уберать + это же не ЖЭО где людей есле раз в год выгоняют на крышу чистить то это хорошо, они там думают ну не текёт значит всё хорошо АН нет она потому в основном и наченает течь от таких горе руковадителей котрые не знают как правильно ухаживать за кровлей данного типа.. ЭТО же частный дом и Я щитаю человеку РАЗ в 3 месяца будет не сложно поднятся - ТЕМ более человек хочет её эксплатировать по полной - ТАК ЧТО всё навиду да и ВОБЩЕ за всем нужен УХОД...
ЕЩЁ хочу сказать что первое вряма посыпка будет малость облазить и внекотром количестве собираться возле ливнёвок что то конечно смоется но часть будет остоваться за этим тож надо смотреть и уберать........... А ТАК ЕЩЁ РАЗ ПОВТОРЮСЬ - правильный УХОД и будет ЩАСЦЯ !!!
Igorek502 вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 00:04   #62 или 56977
Сообщение от Igorek502 Посмотреть сообщение
первый год так и происходило. только эта посыпка собирется не у воронок т.к вода ее сильне не тревожит , а именно в угловых точках парапета внутренних углов. ее сильный ветер сгоняет. пару жменей солидных собрал.
воронки сходятся не в одну точку а последовательно. т.е дооплняют поток а не мешают его.
за год ни убрал ни одного листочка. вообще ничего нет.
Igorek502 и sergey и где вы были раньше... пока я сражался с ветряными мельницами....
Старый 13.02.2012, 00:17   #63 или 56996
Igorek502
Эт хорошо что с воронками у Вас продумано... просто видел разные премудрости......
А раньше раньше Я ещё не собирался строить а ща ВОТ землю дали проект на руках ген план ща на недели заберу и с ВЕСНЫ лопату в руки и ВПЕРЁД !!! а пока вот проект разбераю где какие нюансы, да форумы строительные почитываю - как люди где то говорили "лучше учится на чужих ошибках"
Последний раз редактировалось Igorek502; 13.02.2012 в 00:30.
Старый 07.09.2012, 11:49   #64 или 98549
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
На фото виднеется плоская кровля с бурной растительностью.
Старый 17.09.2012, 12:36   #65 или 99873
ApacheM
Pavel_GGS, при закатке кровли, чем вам делали галтель(выкружка) возле парапета? Каменная вата, раствор?
Старый 17.09.2012, 12:58   #66 или 99884
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
Рецепты: 3
Смех
На днях была передача про плоские кровли в Нью-Йорке. "Кровельный садовник" рассказывал и показывал цветы "живые камни", за несколько месяцев они разрастаются как монолитный зеленый ковер и впитывают все излишки влаги, но у нас климат наверное для них жестокий...
Старый 17.09.2012, 13:57   #67 или 99899
Сообщение от ApacheM Посмотреть сообщение
бортик под 45 градусов из раствора натирал. ширина 100мм
Старый 17.09.2012, 22:10   #68 или 99986
ApacheM
Мда... у меня по итогу тоже самое вышло... но есть галтели у того же Технониколя из каменной ваты, есть даже галтель с наклееной гидроизоляцией для захода на парапет и покрытие... но у нас, как всегда - "заказная позиция".
Старый 28.09.2012, 00:20   #69 или 101565
Наталия Николаевна
Здравствуйте, Павел!
Спасибо за очень содержательное описание устройства вашей кровли.
Узнала много нового -поняла не все!
Если можно дайте ссылку на разъяснение по аэраторам. И не являются ли они мостиками холода?
Также не поняла как случилась подвижка парапета - сорвало часть кладки?
И почему вы не использовали пеностекло - ведь оно у вас дешевое?
Из ваших описаний узнала об ЭППС с уклоном - действительно можно купить - спасибо.
И еще такой вопрос - укладку утеплителя специально делают в шахматном порядке для уменьшения потерь тепла, а в вашем случае есть керамзитовые каналы, которые, наверное, несут тепловые потери? Или нет?
Наталия Николаевна вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.09.2012, 00:27   #70 или 101568
вот по аэраторам.
остальное потихоньку напишу.
стяжка сверху не по всей толщине разрезана. поэтому при расширении по горизонту толкнулопарапет. зафоткаю если не забуду.
незнаю как по пеностеклу дорого или нет. может его много надо чтоб сопротивление набрать 6.
керамзитовые каналы идут поверху 20см пенопласта. а его достаточно.
ID:	27049   Нажмите на изображение для увеличения
Кровля от Ruukki - кому-то оторвать бы рууки! sansan Кровельные материалы 50 04.07.2013 23:35
Плоская кровля Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 18:05. Часовой пояс GMT +3.
