Старый 30.09.2012, 22:11   #71 или 101925
Наталия Николаевна
незнаю как по пеностеклу дорого или нет. может его много надо чтоб сопротивление набрать 6.
Спасибо за картинки!
Объясните , пжл, что вы имели ввиду под "сопротивление набрать 6"?
Наталия Николаевна вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.09.2012, 22:16   #72 или 101926
По нормам сопротивление теплопередаче.
раньше в СССР было 3 м2*град/Вт. Теперь надо 6. это примерно без малого 20см пенопласта. а с учетом разуклонки из дробленого ГС и сверху плитного ГС 100мм плотностью 350 акурат под шестерку.
Зимой не холодно и летом не жарко.
Кстати завтра буду вскрывать свою крышу для шахты дымохода. Плиту снизу уже пробил.Выложу фото
Старый 30.09.2012, 22:52   #73 или 101937
Наталия Николаевна
Прочитала всю вашу тему и составила такой пирожок.
Буду рада критике.
Имею всего около 35 см, поэтому нет стяжек.
По пароизоляции и гидроизоляции еще не определилась.
Что скажете?
Заранее спасибо!
Название: Пирог плоской кровли ЭППС.png
Старый 30.09.2012, 22:56   #74 или 101940
гидроизоляция не просто укладыывается , а приплавляется. к пенопласту не приплавите. поэтому напарашивается стяжка под гидроизоляцией.
но по ходу у вас похоже на инверсионную кровлю с перепутаными слоями
Старый 30.09.2012, 23:44   #75 или 101956
Наталия Николаевна
Планировала использовать мембрану, которая крепится дюбелями, а потом внахлест сваривается.
А сверху "пригруз" щебнем мелким. Можно "галькой", но дорого, наверное.
Старый 09.10.2012, 22:14   #76 или 103321
Наталия Николаевна
По умолчанию нужен совет по разуклонке
Всем, здравствуйте!
У меня на плоскую кровлю ( 70 кв м) будет стекать вода и, частично, со скатной кровли (60 кв м).
Подскажите как лучше провести линии разуклонки и где лучше сделать сливную воронку? На 1-м этаже заложена ливневая труба Ф160.
Заранее спасибо
Старый 09.10.2012, 22:42   #77 или 103328
Сообщение от Наталия Николаевна Посмотреть сообщение
я бы не рекомендовал пригруз мелким камнем. у камней есть грани и наступив на пригруз точечно создается просто афигенно большое давление в зоне контакта с мембраной. можн опрорвать тока в путь
Старый 09.10.2012, 22:49   #78 или 103329
вот гляньте как я ситуацию вижу
Старый 09.10.2012, 22:51   #79 или 103331
Наталия Николаевна
Я уже думаю о зеленой кровле, но щебнево-плиточные дорожки останутся.
И еще прочитала, что 95% протечек в зоне воронок.
Старый 09.10.2012, 22:52   #80 или 103332
У меня с 120 квадратов вода собирается в одну 110 трубу. напор при хорошем ливне матными словами не передать ( это скорость напор набирает при двух этажах. да и с непривычки немного пугает) но запас по сечению еще в раза 3 есть.
Кровля от Ruukki - кому-то оторвать бы рууки! sansan Кровельные материалы 50 04.07.2013 23:35
Плоская кровля Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 18:05. Часовой пояс GMT +3.
