Старый 30.09.2012, 22:40   #71 или 101931
а почему не 100 см. ЭППС??? может еще и греть вместо газа с котлом начнет?
внимательно читайте то о чем говорится, изучайте матчасть, нормативы, рекомендации и т.д.
...а в прочем, все эти нормативы и прочая писанина от идиотов которые мечтают только об одном - как бы это побольше денег содрать с застройщика...
Старый 30.09.2012, 22:50   #72 или 101936
Игорь
Аватар для Игорь
VAR, вы сами и ответили, физику никто не отменял
Старый 30.09.2012, 22:55   #73 или 101939
Игорь, я не понял про физику... хочу задать вам простой вопрос:
пол дома сделан так
-плита перекрытия
- воздух 30см
- грунт
какая по вашему должна быть толщина утеплителя (эппс) в варианте с тп и без него?
Старый 30.09.2012, 23:01   #74 или 101942
Игорь
Аватар для Игорь
VAR, мое мнение, от 5 до 8 см. ЭППС вполне достаточно, желательно в два слоя с перекрытием стыков, а ППС, ну максимум 10 см., больше считаю излишним, лучше уж перекрытие последнего этажа более серьезно утеплить
Старый 30.09.2012, 23:25   #75 или 101948
согласен с вами но только если речь идет об устройстве пола по грунту. температура грунта под домом будет около +8. а когда под плитой перекрытия воздушная прослойка в 30см !? т.е. температура будет практически такой же как и на улице ...?? а если еще положить тп и под него 5 см эппс то будем благополучно греть в том числе и этих 30см воздуха...!!
Старый 02.10.2012, 10:30   #76 или 102177
Сообщение от ApacheM Посмотреть сообщение
По мне, так стремный материал керамзит, при наличии сейчас экструзии
Керамзит все же подешевле получится, да и более терпим к неровностям пола. Плита эппс сломается, а керамзит не может сломаться
Старый 24.01.2013, 11:38   #77 или 122539
Сляпы Юранд
Аватар для Сляпы Юранд
Вопрос
Граждане, сейчас моей лубяной избушке в ванной такая конструкция (во вложении).
Сляпано было на скорую руку, ибо жена гнала с переездом.
Весна покажет, кто где какал, зима - у кого дырявый тулуп.
Мой тулуп дыряв снизу /и немного с боков, но это отдельная история/
Весной вместе с ремонтом печки задумал переделать пол (благо 5 кв. метров всего) и вот вопросы:
- чтобы не сифонило из щелей, пенопласт между маленькими лагами пеной по краям залить? (т.е. оставить пару см зазор между лагой и пенопластом и нафигачить туда пены)
- между большими лагами со стороны подвала (который на самом деле погреб под домом) захерачить таким же макаром пенопласт на пену (ну чтоб уже наверняка все перекрыть...).
В ванной вентиляция есть, в погребе - тож /короб на чердак/, погреб летом дополнительно вентилируется небольшим окошком, открытым вплоть до октября.
(Спасибо-пожалуйста-наливай по полной-ну, за милых дам!)
Какого пола Ваш комп? magari Игры и развлечения 27 16.12.2016 20:16
Ремонт от пола до потолка dom-style Услуги. Предложение 0 06.05.2012 22:48
Утепление пола Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 09:26. Часовой пояс GMT +3.
