Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 4.67, голосов 3 Опции просмотра
Старый 01.10.2012, 00:08   #361 или 101963
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
Считаю удачным вариантом заливать такой фундамент под крыльцо дома; уж никакие сезонные колебания не повлияют на его положение относительно фундамента дома, как я и сделал... В начале планировал фундамент под дом свайный сделать, бур купил, подготовился, но по весне передумал: испугался масштаба работы - у меня считай одна глина на участке, тяжело пришлось бы бурить... Да и лента нелегкой была...
кстати, хочу добавить, что заметных пучений я не замечал под ростверком, специально зимой и перед весной проверял... зазор был не более 7 см...
Старый 01.10.2012, 00:09   #362 или 101964
и еще. дабы "убрать" этот не эстетичный зазор тот же Яковлев предлагает решения как это сделать
Старый 01.10.2012, 00:14   #363 или 101966
VAR, у меня ростверк заглублен приблизительно на 50 см от поверхности грунта, грунты - суглинки/глина, т.е. пучинистые, под ростверком сделана уплотнённая ПГС подсыпка, только сваи забивные 3 м, получились по висячему варианту. Проблем нет. Другое дело ТИСЭ - сваи, но вот например у многих сделаны заборы - под столб отверстие буром, обычно без расширения, садовым например, а между ними тот же ростверк на подсыпке, и вообщем вполне себе работает.
Так что Яковлев, по моему опять же мнению (возможно я чего-то и не понимаю) перестраховывается, либо не вполне уверен в данной технологии. Но её слабое место, как раз возможная усадка (просадка вниз) сваи. А про разрыв сваи сильно конечно сказано, только забыл упомянуть, что и арматурные стержни должны будут разорваться, я думаю там их достаточное количество предусмотрено. Или у него сваи только из бетона.
p/s я его книжку не читал, но если найду время,обязательно взгляну. А про воздушный зазор прочёл в инструкции по устройству такого фундамента к буру ТИСЭ.
Старый 01.10.2012, 00:23   #364 или 101968
нет, сваи у него как раз таки с арматурой.
конечно автор может и перестраховывается потому как рецепт на все случаи жизни одной книжкой не напишешь.
про усадку вниз у меня как то опасения не возникло - на суглинистом грунте при высогом угв опоры фундамента с расширением 0,6м от нагрузки в 6т просели всего на 7-8 мм... ну и так далее... вы почитайте книжку его... обсудим... очень это интересная оказалась тема
Старый 01.10.2012, 00:27   #365 или 101971
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Раскопал как-то одну свою сваю. Оказалось без вибратора расширение полностью не заполняется бетоном. Также в одном месте был отломан кусок расширения. Расширение в разы проще отломать, чем разорвать сваю. И обязательно нужно чтобы при выкапывании расширения лопатка подымалась из любого положения, то есть получилась полусфера, а не спираль.
Старый 01.10.2012, 00:34   #366 или 101974
воздух удалить можно и просто штыкованием
Старый 01.10.2012, 00:35   #367 или 101975
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Я штыковал, причем очень тщательно, не получается полностью до верха его залить, только если очень жидкий бетон делать.
Старый 01.10.2012, 00:36   #368 или 101976
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
Tiger, знаю, что Вы себе такой фундамент строили. Конечно, то количество свай, что Вы накрутили никак не сопоставимо с моим, но мне как-то не удавалось чётко делать расширение; при вытаскивании бура для высыпания из него грунта, обратно на преждний уровень бур уще не хотел усаживаться ( лопатка вращалась отдельно от бура), поэтому расширения в своих сваях делал небольшой лопатой с длинным черенком и мотыгой ей было удобно землю доставать. В итоге получилось у меня расширение конусом от основания... Такое, уверен, полностью залилось бетоном....
жидкий делать не надо было, а залить стразу немного по уровню расширения и как бы подтромбовать его, чтоб расплылся по всему расширению... и так пару раз, а потом уже основную массу
Старый 01.10.2012, 00:41   #369 или 101977
должно удаляться. наверное надо заливать бетон постепенно. точнее сперва до уровня подошвы. штыкование. заливка далее штыкование.
и бетон наверное тоже должен быть чуть пожижей
Старый 01.10.2012, 00:42   #370 или 101978
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
VAR, совершенно верно!
и перед заливкой я бы все таки утрамбовывал рыхлое основание от бура...
свайно-росверковый , тисэ , фундамент
Свайно-ростверковый фундамент (фундамент по ТИСЭ) Рейтинг:4.67 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 18:06. Часовой пояс GMT +3.
