Старый 02.10.2012, 12:35   #101 или 102199
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Записей в дневнике: 28
А для чего его вентилировать?
Чтобы не всасывало воду из раковины и ванной при смыве унитаза достаточно поставить фановый клапан в верхней точке стояка.
Думаю, еще и для того, чтобы скопившиеся в канализационном колодце газы не шли обратно в дом и не воняли там .
Старый 02.10.2012, 12:38   #102 или 102201
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Газы из колодца никакой вентиляцией не выветришь. А чтобы вонь не шла в дом везде стоят сифоны - на раковине, в ванной, унитаз. Самому интересно зачем делают вентиляцию. Может раньше не было фановых клапанов?
Старый 02.10.2012, 12:41   #103 или 102202
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
Вот и я не знаю зачем его вентилировать Выше по теме писали, что лучше вентиляция на улицу, нежели клапан... и пока не понятно где он должен находиться? В отапливаемом или не отапливаемом помещении?
Irsanka, так а для чего товод от колодца? Потому что стояк не вентилируется?
Старый 02.10.2012, 12:43   #104 или 102203
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Я себе делал примерно так:
Старый 02.10.2012, 12:50   #105 или 102207
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Я не вникала, Марсовый сказал сделать нужно обязательно . ( Марсовый--- спец по водоснабжению и канализации, форумчанин, делал всю разводку, очень толковый).Т. Е. Стояк наш вентилируется.
Наш приятель тоже настоял на отводе из колодца ( дополнительно к выходу под крышу). Живет и работает сейчас в Израиле, общается с мужем по скайпу. Видимо есть какие то нюансы, нужно уточнять.
Теперь у нас по идее просто сквозняк в канализации транзитом летает)))))
Старый 02.10.2012, 12:57   #106 или 102209
Сообщение от jarre Посмотреть сообщение
канализационную систему лучше вентилировать и я считаю лучше не за счет клапана а за счет прямого вывода трубой в продолжении стояка в группе вентканалов или отдельно куда нить в конек. таким образом вы избавитесь от посторонних запахов на участке.
Старый 02.10.2012, 13:04   #107 или 102210
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
О, кажется я поняла: труба из колодца значительно ниже: работает как подсос воздуха. Труба под крышей высоко: работает как выхлоп. Наверное так.
Старый 02.10.2012, 13:31   #108 или 102216
Игорь
Аватар для Игорь
вентиляцию делают для того, чтоб при смыве унитаза или спуске ванны, не срывало гидрозатвор в сифоне, если нет вывода вентиляции стояка в верхнюю точку дома(желательно выше конька), то при смыве, в стояке образуется вакуум, т.к. септик и приборы водопотребления находятся на разных высотах, соответственно, вся вода из сифонов высасывается и неприятный запах из септика безпрепятственно будет поступать в дом
Старый 02.10.2012, 13:32   #109 или 102217
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Я уже писал про то, что это все решается с помощью фанового клапана.
Старый 02.10.2012, 13:53   #110 или 102220
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
Irsanka, а труба под крышей (непонятно где конкретно под крышой; на холодном чердаке?) зимой инеем не обмерзает? Где-то читал, что выходы труб должны быть утеплены... Раз так, то куда дальше выветриваются газы из чердачного помещения, нагнанные этой тягой?
Или труба все таки имеет выход наружу через крышу?
Вентканалы из канализационных труб. Gosha Вентиляция и дымоходы 113 07.02.2019 01:49
Монтаж труб для холодного и горячего водоснабжения майкл Водоснабжение и сантехника 25 09.12.2012 22:50
Разводка канализационных труб Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 18:46. Часовой пояс GMT +3.
