Старый 02.10.2012, 14:17   #1 или 102228
vasth
По умолчанию Ошибки монтажа или эксплуатации?
ДД всем.
Появилась проблема, помогите кто советом.
Есть ввод 380 в дом, счетчик на улице, как положено заземлено.
От каждой фазы(380в) через автоматы разведено электричество, розетки 3*2.5(медь), и освещение 3*1.5(медь), все провода в ПВХ рукаве.
Земля и ноль не соединены.(возможно ошибка монтажа)
Суть проблемы : между нулем и элементами металлоконструкции гипсокартона - появилось 220в!!! Соответственно 220в и на трубах отопления и водоснабжения, бьет током когда моешь руки
Автомат не выбивает при нагрузке. Такая проблема только с 1м автоматом.
vasth вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.10.2012, 14:25   #2 или 102230
Saburoff
Аватар для Saburoff
vasth, а кабель, часом, нигде не прижали?
Старый 02.10.2012, 14:36   #3 или 102233
vasth
так уже 3года как стоит дом без изменении.
Да и автомат бы тогда выбивало или нет?
Старый 02.10.2012, 14:41   #4 или 102235
Saburoff
Аватар для Saburoff
Сообщение от vasth Посмотреть сообщение
Козы ж нету. чего его будет выбивать?
Старый 02.10.2012, 14:52   #5 или 102241
vasth
а автомат может быть не исправен?
Старый 02.10.2012, 15:11   #6 или 102248
Похоже на ноль, лежащий на какой-то конструкции в виде профиля или трубы.
Старый 02.10.2012, 15:17   #7 или 102249
УЗО значит нету.
Я добавлю возможную причину пробитый конденсатор между фазой и землей в каком-то потребителе. У меня выбивало УЗО при пробитом ТЭНе в стиралке. Попробуйте всё отключить от розеток.
Ну и в щитке земля и ноль должны соединяться перемычкой.
Старый 02.10.2012, 15:51   #8 или 102257
vasth
И поэтому между нулем и конструкцией 220в???? может имели ввиду фаза на трубе?
Старый 02.10.2012, 15:56   #9 или 102259
vasth
УЗО значит нету.
Если поставить УЗО - пропадет фаза на водопроводной трубе?
ВСЕ потребители отключены.
Да знаю, что так правильнее, но это не решает проблему(побывал так сделать)
Старый 02.10.2012, 16:07   #10 или 102263
220 вольт тестером намеряли? между землей и нулем?
если от них лампочка будет гореть, то замыкание в проводке,
если под нагрузкой останется пару вольт, то это наводка, от перекоса фаз, или через кондер.
Технология монтажа окон Alex GR Окна, двери 165 02.10.2019 02:58
Домофон. Особенности монтажа. Рекомендации, советы. mutny Системы безопасности 93 18.04.2016 22:51
Битумная черепица. Обзор собственного опыта эксплуатации и монтажа. На примере IKO sanyok Конкурс "Строительная энциклопедия 2011" 18 28.10.2011 13:01
Ошибки монтажа или эксплуатации? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 04:22. Часовой пояс GMT +3.
