Старый 02.10.2012, 16:13   #11 или 102267
vasth
220 вольт тестером намеряли? между землей и нулем?
если от них лампочка будет гореть, то замыкание в проводке,
если под нагрузкой останется пару вольт, то это наводка, от перекоса фаз, или через кондер.
Измерял напряжение поверенным пробником напряжения.
Между землей и нулем все ок.(они в принципе соединены )
Между нулем и металлическим каркасом гипсокартона - 220в. При выключении автомата, 220в пропадает.. Все это только на 1ом автомате. бред какой-то...
vasth вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.10.2012, 16:26   #12 или 102270
Если поставить узо, то оно просто отрубится. У вас провод фазный где-то пробит на трубы. Ещё как вариант у вас ноль попутан с фазой. Тогда трубы будут землёй и появится 220 вольт.
Старый 02.10.2012, 16:28   #13 или 102271
Сообщение от vasth Посмотреть сообщение
Перебита изоляция провода фазного и контачит на каркас.
Старый 02.10.2012, 16:37   #14 или 102272
vasth
Ноль с фазой точно не перепутан, а видно перебил фазный провод....
епть придется гипс снимать и визуально искать ... хорошо что в котельной плитку не положил..
Старый 02.10.2012, 17:00   #15 или 102277
Saburoff
Аватар для Saburoff
vasth, я сразу сказал...
Старый 02.10.2012, 19:40   #16 или 102290
ДД всем.
Появилась проблема, помогите кто советом.
Есть ввод 380 в дом, счетчик на улице, как положено заземлено.
От каждой фазы(380в) через автоматы разведено электричество, розетки 3*2.5(медь), и освещение 3*1.5(медь), все провода в ПВХ рукаве.
Земля и ноль не соединены.(возможно ошибка монтажа)
Суть проблемы : между нулем и элементами металлоконструкции гипсокартона - появилось 220в!!! Соответственно 220в и на трубах отопления и водоснабжения, бьет током когда моешь руки
Автомат не выбивает при нагрузке. Такая проблема только с 1м автоматом.
у меня была точно такая фигня.пересмотрел все розетки.в одной фаза замыкала с землей.автомат не выбивало.
Старый 02.10.2012, 22:27   #17 или 102307
майкл
vasth, а каркас заземлен где-нибудь перемычкой от щита или распредкоробки?
На первый взгляд, Славка выдвинул наиболее вероятную версию
Старый 02.10.2012, 22:40   #18 или 102309
Обычно каркас гипсокартона не засверливается в водопроводные трубы.
ТС бъет током при мытье рук.
Кто делал проводку?
Как сделаны заземление и 0?
Целостность кабеля от АВ тоже проверить не помешает.И ничего не слышно про УЗО.
Старый 03.10.2012, 10:41   #19 или 102352
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
Ну и в щитке земля и ноль должны соединяться перемычкой.
Еще на ихдоме мне форумчане настоятельно рекомендовали перемычку. Сделал - не принял инспектор Энергонадзора. Пришлось убирать. Перемычка не нужна. http://vashdom.tut.by/forum/index.ph...9189#msg189189
http://www.domsovetov.by/showthread.php?p=4250#post4250
Старый 03.10.2012, 16:47   #20 или 102422
По хорошему 0 идет с трансформаторной подстанции.
Земля- либо с контура заземления у дома, либо с заземления опоры, если оно устроено.
Технология монтажа окон Alex GR Окна, двери 165 02.10.2019 02:58
Домофон. Особенности монтажа. Рекомендации, советы. mutny Системы безопасности 93 18.04.2016 22:51
Битумная черепица. Обзор собственного опыта эксплуатации и монтажа. На примере IKO sanyok Конкурс "Строительная энциклопедия 2011" 18 28.10.2011 13:01
Ошибки монтажа или эксплуатации? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 02:42. Часовой пояс GMT +3.
