Старый 03.10.2012, 23:12   #11 или 102482
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
Славка , твой метробонд прикручивается поштучно.Поэтому общая плоскость кровли
ровная.
А лист МЧ лежит гораздо большим захватом . И ровную плоскость составляют только точки на мыске поперечной волны ! всё остальное прогнуто вниз постепенно( НУ , ячейка сама плавно-волноватая ) .Так вспомни хотя бы элементарную геометрию : прямая проходит через ДВЕ точки.А если третья точка между ними находится ниже ??? А под тем местом лежит доска в той же плоскости , что первые две точки , то что будет ? Правильно. Выпрет нехилый блик.)))) Я говорю про вертикаль.
Граффити # 161
Ну , я предупредила.)))
А хозяин-барин.) Как хошь...
Последний раз редактировалось Oska; 03.10.2012 в 23:28.
Старый 03.10.2012, 23:29   #12 или 102490
Oska, )) Ты ошиблась Не вогнуто, а наоборот вверх поднимается
А в самом "вогнутом" месте опирается на доску, это самое "низкое" место, поэтому ничего не мешает.
Чтоб было понятнее нарисовал схематично и положил горизонтально
Красная линия плоскость досок.
зы. новый ответ ) Вот именно! Проведи между двумя точками на которые опирается м/ч на доски и посмотри, что ниже них, нет ничего
Старый 03.10.2012, 23:32   #13 или 102491
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Я о том же. Там , где ребро поперечное-там подъём.А потом до следующего постепенный спад на 1 см. И если посередине спада ( смотрим сбоку ) положить на доску , которая в плоскости рёбер , то там уже опущено у листа на 5 мм . и доска приподнимет лист в этом месте.Понимаешь меня ??????
В общем , приедет к тебе МЧ -проводи эксперимент и смотри сам.Особенно , когда лист прихватишь шурупами местами-вот тогда его подтянет и бликанёт ! Только лист уже , возможно , будет испорчен...
Старый 03.10.2012, 23:36   #14 или 102493
Синим отметил доски при стандартном креплении. Любая дополнительная доска, положенная между ними, никак не будет влиять на эту конструкцию! И ничего мешать не будет и на плоскость не влияет!
Старый 03.10.2012, 23:39   #15 или 102494
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Славка , делай проще: бери свои последний рисунок и проведи прямую от низа треугольника к середине верхней линии и снова на мысок . Ну что , получилась прямая ??
Сними ветровую со своей крыши и загляни под низ сбоку-увидишь , как твоя МЧ так же находится НИЖЕ между досками своей впуклостью)))
Старый 03.10.2012, 23:43   #16 или 102495
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Славка , нет ничего -это если опираешь по ПРАВИЛЬНОЙ СХЕМЕ , ПОД МЫСКАМИ НА ДОСКИ.А если обопрёшь сначала под мыском , а потом посередине ячейки ,а потом снова под мыском ? Ты не можешь вернуться в ту же плоскость , не изогнув !!!!!!
как ты меня не понимаешь !!!!!
Старый 03.10.2012, 23:44   #17 или 102496
зачем туда проводить? какой смысл? М/ч опирается на доску своей самой нижней точкой, иначе быть не может, тк ты не прибиваешь обрешётку под углом к стропилам. Синим нарисовано как доски лежат. Залезь на чердак и посмотри, как м/ч к доске прилегает
Старый 03.10.2012, 23:45   #18 или 102497
Да не опираешь ты по середине ячейки! Даже на той схеме нарисовано "не прикручивать!" и зазор есть. А доска та получается только для жёсткости зимой, не более того
Старый 03.10.2012, 23:47   #19 или 102498
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Славка , увидишь сам. ))) Нужно с листом работать в одной плоскости. А если ты сначала под мыском , а потом посередине ( как в той твоей жёлтой схеме ) , а потом снова под мыском-это не одна плоскость !!!
Прикручивание здесь уже не будет влиять-залом будет и так ! УВИДИШЬ , ГОВОРЮ ТЕБЕ.)
лИСТ мч -ЭТО ЖЕ НЕ ТРЯПКА , КОТОРАЯ ОБЛЕГЛА ВСЕ ИЗЛОМЫ. ОН ОЧЕНЬ ЖЁСТКИЙ , И ЛЮБОЙ ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПЛОСКОСТИ ЕГО ПОКОРОБИТ , ПОТОМУ ЧТО ЗАХВАТ ПО ВЕРТИКАЛИ у него на много обрешётин сразу.Поэтому если пропускать-то только кратно , чтоб лист был на одном уровне .
Старый 03.10.2012, 23:53   #20 или 102500
У листа есть (должна быть) своя жёсткость и он на метре минимум должен держать эту плоскость. Он опирается и прикручиваешь его в одной плоскости, а над "запасной" рейкой он в воздухе висеть должен и к ней не прикосаться, пока снега сугроб на него не ляжет.
Зы. На обычный лист офисной бумаги, если его положить, чтоб он опираляся только двумя краями, можно поставить полный стакан Естественно согнув рёбра жёсткости. Физика блин ))
Обрешётка под металлочерепицу Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 18:08. Часовой пояс GMT +3.
