Фундамент Как построить фундамент? Технологии строительства монолитных, ленточных, плитных и свайных фундаментов. Армирование. |
Опции темы |
Рейтинг: ![]() |
Опции просмотра |
#381 или 102122 |
про песок не знаю а про щебень насколько помню применяется в бетоне с 300 или 350 марки. гравий фракции 5-20 это стандарт вариант для того же бетона марки 200 которого в частном домостроении хватает практически для всех случаев
#382 или 102130 |
Песок сеяный, а щебень гранитный вроде бы с 250 марки и выше.
Посмотрел технические паспорта на забивные сваи, думал там марка бетона повыше, по ощущениям оно так и есть, но по тех. паспортам 350 у стержневой трёхметровой, и ещё 250 у шести метровой, паспорта просто взял когда плиты или кольца забирал с Социалистической. Например плита ПК48.15-6Ат800а - из марки 160. перекрытие колец колодцев ПП-10-1М, 1ПП-15-1М - марка 200. В макстротовских перекрытиях вроде бы 400-я марка. Так что, какой бетон нам привозят на стройки это вопрос. Очень сомневаюсь, что бетон соответствует заявленным маркам за которые мы платим, т.к. запаса по прочности хватает и особого риска уменьшить марку, т.е. не доложить цемента как бы и нет, а вот левые рейсы практически на всех РБУ есть. Последний раз редактировалось sansan; 01.10.2012 в 23:56. |
#383 или 102151 |
Cпасибо за ответы.А как при этом по морозостойкости бетона для свай и как это критично на самом деле .Не разрушатся ли рано курьи ножки от замораживания - размораживания? (типа на гравии F от 25 , а на гранитном щебне F больше 200)
Последний раз редактировалось guralex146; 02.10.2012 в 02:39. |
#384 или 102303 |
guralex146, если будет сильно увлажняться, естественно надёжнее и долговечнее будет высокомарочный бетон.
#385 или 102926 |
поделитесь опытом: кто чем перед тем делать обратную засыпку фундамента заставлял щель между ростверком и землей? (сейчаз думую про плоский шифер)
#386 или 102930 |
А вариантов не много. По эксплуатационным характеристикам шифер, как минимум, не хуже того, чем можно его заменить. А по цене...
#387 или 102934 |
#388 или 103021 |
Доброго времени суток!
У меня вопрос следующий - планируем немного поднимать ростверк - на 20-30 см. Фундамент залит - ростверк 60*40. Вопрос в армировании этих 20-30 см - как и основной ростверк двумя рядами (сверху и снизу) по 4 шт. 12-той арматуры или достаточно будет одного ряда, к примеру, сверху? Опять же нужно ли связывать как то эти 20-30 см с основным ростверком или просто лить на него? И можно ли между этими слоями гидроизоляцию положить (к примеру битумом промазать или чем там...)? Еще мучает вопрос - каким образом обеспечить в фундаменте тисэ в дальнейшем доступ к инженерным сетям на территории между полом и землей? Подвал делать мы не планировали, засыпать песком внутри также не будем. Но единственный вариант остается - подкоп под фундамент. Кроме этого идеи какие-нибудь есть? Опять же - если пустить трубы каналюги и водоснабжения по незасыпанному пространству между землей и полом рядом с ростверком (у нас как раз полосу 40 см пола придется заливать), не околеет ли в них вода в студеную зимнюю пору? Я так понимаю придется порядком утеплять этот промежуток труб? |
#389 или 103066 |
Если доливать верх, как вы пишите, можно вообще обойтись без армирования, большого смысла в нём не будет. Гидроизоляцию, если есть такая необходимость можно промазать, но опять вопрос зачем.
Насчёт доступа к коммуникациям, делайте их максимально надёжными с минимумом соединений под фундаментом, канализацию придётся утеплить. если она будет заглублена менее чем на 60-70 см. |
#390 или 103068 |
а можно вообще доливать??? я помню мы переживали чтобы за день успеть весь ростверк залить, чтобы не получилось независимых слоев тонких друг от друга...
Метки |
свайно-росверковый , тисэ , фундамент |
Опции темы | |
Фундамент для террас. | netskiller | Фундамент | 15 | 07.08.2018 13:40 |
Фундамент из ФБС | Tiger | Фундамент | 302 | 17.06.2018 16:21 |
Фундамент на сваях | Платон | Фундамент | 76 | 09.11.2014 16:51 |
Мелкозаглубленный фундамент на ФБС? | MrRed | Фундамент | 3 | 22.09.2011 16:58 |
Фундамент под хоз. постройки | MAXO | Фундамент | 2 | 02.08.2011 11:04 |
Свайно-ростверковый фундамент (фундамент по ТИСЭ) Рейтинг:4.67 из 5 на основе 3 оценок. |
Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3) | |
