Старый 09.10.2012, 22:54   #81 или 103333
Сообщение от Наталия Николаевна Посмотреть сообщение
Я уже думаю о зеленой кровле, но щебнево-плиточные дорожки останутся.
И еще прочитала, что 95% протечек в зоне воронок.
пока тьфу тьфу нет.
скорее надуманое это представление. как и всечто связано с такими кровлями при нормальном подходе
Старый 09.10.2012, 23:03   #82 или 103336
Наталия Николаевна
Ваше решение мне нравится - спасибо.
А вот как предлагает наша архитектор.
А муж вообще хочет две воронки.
А я ищу как правильно. Может еще посоветоваться с фирмой, которая продает воронки.
Наталия Николаевна вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.10.2012, 23:05   #83 или 103338
Я какбы пытаюсь быть честным к принятым решениям.
Вот сейчас опишу неприятность. но при осмысливынии ничего страшонго.
Неделю назад вскрыл пирог весь. потом выложу.
у меня до укатки кровли на пароизоляции было см 5 воды. год вода капала еле еле в некоторых слабых местах. потом все прошло.
Ну так вот в одном месты вкрыл пирог. там уже сделан дымоход. Воды уже нет ! правда весь пирог разуклонки влажный. причем не мокрый а просто влажный. вода 5см постепенно по тем керамзитовым дорожкам и ГС уходит через аэраторы испаряясь.
далее самое неприятное. кровельщики питоры давали мало огня и рулонный первый слой неполность приклеен к верхней стяжке. контакт менее 40%. В этих зонах непроплавления есть мокрые места. даже блистят. эта влага прошла под верхний слой. В таких случаях за 2 года кровли приходят в негодность т.к их полностью вдувает избыточное давление пара.... НО !!!! ни одного дутика вздутика нет!!!! и даже намека нет ! Свою роль сыграли аэраторы. они выравнивали давление. Я часто занимаюсь обследованием таких кровель на АБК. но нет причин даже сомневатся в принятыз решениях.
Как примите решения по разуклонкам скажу кудапоставить аэраторы.
PS Данный факт никак не повлиял на возможные сомнения принятых решений по кровле. 2 слоя спаяный в один общий бронированый лист толщиной в 8мм.
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 09.10.2012 в 23:16.
Старый 09.10.2012, 23:09   #84 или 103339
по нормам нало минимум 2. хот и хватает одной. чисто подстраховаться. да и съем воды более равномерно идет.
Ща зарисую недостаток в вашем решении
Старый 09.10.2012, 23:13   #85 или 103343
Наталия Николаевна
Изнутри помещение зимой отапливалось?
Старый 09.10.2012, 23:13   #86 или 103345
вот синим цветом нехорошие места.
два потока направлены навстечу друг другу. и потом же поток блуждает.
забудьте про фирмы и их консультации. сами справитесь.
Старый 09.10.2012, 23:14   #87 или 103346
до +6. при уличной -25
Старый 09.10.2012, 23:21   #88 или 103349
Наталия Николаевна
Вы описали такую страшную картину!!!
Я так понимаю, что паробарьер на плите перекрытия должен отсекать всю возможную мокроту в пироге. Или тут точка росы попадает в зону разуклонки?
Откуда влага?
Старый 09.10.2012, 23:39   #89 или 103353
1. плита
2. пароизоляция
вода попадала сверху дождями когда сверху небыло еще гидроизоляции. долго крышу делал.
это не пар снизу.
Старый 09.10.2012, 23:42   #90 или 103354
даже не думайте отказыватся.
я описал как есть. и с точки зрения эксплуатации ничего нет негативного.
Этот косяк связан чисто с большой продолжительностью укладки пирога и в остябре месце при 0 градусах кровлю катали. что требовало чуток повышеного расхода газа. И даже с такими обстоятельствами кровля справилась на УРА ! еще год и она прсушится полностью. даже наличие влаги сверх разумных лимитов не сказалось ни на чем.
Кровля от Ruukki - кому-то оторвать бы рууки! sansan Кровельные материалы 50 04.07.2013 23:35
Плоская кровля Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 18:05. Часовой пояс GMT +3.
