Старый 15.08.2012, 21:05   #261 или 94236
а если столбы кирпичные или бетонные как организовать подпорки?
Старый 16.08.2012, 19:05   #262 или 94391
VAR, например закрепить металлическую пластину к опоре, назовём её башмак и в него вставить (к ней крепить) подпорку. Больше вопрос эстетики, а технически несложно.
Старый 10.10.2012, 17:39   #263 или 103485
Вопрос
Залил частично террасу, дальше будет заливаться верх, полностью, поднимется ещё на 15 см выше, и ступеньки для выхода. Возникли сомнения правильно ли я делаю, внутреннюю часть засыпаю ПГС и разным мусором, дно не гидроизолировал, подвесить перекрытие не получится, песок утрамбую насколько возможно, а верх проармирую, на случай усадки песка. Может имеет смысл положить несколько асбестоцементных труб, с отверстиями в них снизу, прямо на песок, чтобы типа вентилировалось, или это ничего не даст. И второй вопрос где лучше расположить ступеньки для выхода с террасы - вариантов два: прямо напротив выхода из гостиной, сбоку справа, ближе к стене дома. Вариант с левой стороны не рассматривается, а насчёт оставшихся двух есть сомнения, какой из них выбрать. Обратную засыпку снаружи буду делать просто грунтом. Размеры террасы 3,1 х 5,2 м.
ID:	27520   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27521   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.10.2012, 18:01   #264 или 103487
меня проблема.
у меня столбы для навеса- деревянные хочу. диаметр 25-35 см.
но , блин как их ставить (крепить к тумбе? в землю не предлагать), ???
вставить арматуру 24 и насадить?=нестабильно
посадить на площадку с углом и просверлить шпильку?- так это тоже нестабильно..
я в ступоре. хочу крепкий , нешатающийся столб(5 столбов под навес гаража...или можно шатающийся????)
Граффити # 162
Старый 10.10.2012, 18:06   #265 или 103489
Zlusya
Аватар для Zlusya
Записей в дневнике: 17
Рецепты: 3
sansan, я в похожем случае просто плиты положила. ац трубы имхо нафик
Старый 10.10.2012, 18:08   #266 или 103490
Zlusya
Аватар для Zlusya
Рецепты: 3
sergN, 2 арматуры?
Старый 10.10.2012, 18:11   #267 или 103491
а если нижний край засунуть в трубу сантиметров 50, а уже трубу в землю? У меня так каркас сарая сделан.
Старый 10.10.2012, 18:14   #268 или 103493
Zlusya
Аватар для Zlusya
Рецепты: 3
Старый 10.10.2012, 18:18   #269 или 103496
Во, нашел фото, на даче по такой же схеме делали, чтобы не было видно труб зарыть их поглубже
Старый 10.10.2012, 19:18   #270 или 103500
polyzadumchivy, я тоже так думаю..осталось найти у бомжей(металлоломщиков) трубу на типа Д200
.асбоцементная не подойдет?(+ 1 шпилька?)
Текущее время: 15:22. Часовой пояс GMT +3.
