Старый 18.04.2012, 14:42   #101 или 73263
если верх стропилы защемлен , тогда низ можно крепить скользячкой (те не врубать в маурлат враспор). и выпирания на стену не будет. соответственно нет необходимости в монолите.
Старый 28.05.2012, 15:09   #102 или 80915
Alex77
Аватар для Alex77
дайте плиз правильный рисунок установки капельника под М/Ч, если есть у кого, или фото
Старый 01.06.2012, 14:18   #103 или 81531
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
Тут обсуждали.
Старый 11.10.2012, 00:17   #104 или 103555
ник
По умолчанию монолитный пояс под мауэрлат
дом из ПБ т.400мм с облицовкой кирпичем 120мм. монолитный пояс под мауэрлат по обеим фронтонам разрезаеться по окнам(по два с каждой стороны которые открываються от наружнего угла через 2м) и плюс по одной аттиковой стороне балконной дверью. что делать?
ник вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.10.2012, 00:33   #105 или 103561
Будет равномерно распределять нагрузку на стены, но не будет добавлять дополнительную жёсткость и сейсмоустойчивость вашему дому.
Старый 30.11.2012, 20:07   #106 или 112816
майкл
С каким шагом располагать шпильки в поясе для крепления мауэрлата? 1м - нормально вроде... Или можно и до 1,5 м увеличить?
Старый 30.11.2012, 20:50   #107 или 112822
Peligrin
Аватар для Peligrin
Я крепил через 60 см - так удобнее, как раз между стропилами. да и разница в количестве не большая.
Старый 30.11.2012, 21:17   #108 или 112823
я через 1,5м крепил. Лучше заранее прикинуть с сочетанием шага стропил, чтоб на стропилину не попали(ни запилить толком, ни поджать гайку..)
Старый 30.11.2012, 22:02   #109 или 112832
майкл
Рассчитал под шаг 1 м - нормально получается, за парочкой исключений.
Старый 07.07.2013, 00:05   #110 или 149520
lёwa
Аватар для lёwa
помогите определится с расположением армопояса.
стена ГС - 400-ка. надо перекрыть второй этаж деревянными балками (200/50) . чердак холодный , не жилой. есть три варианта .
в каждом из вариантов -- под балками будет проходить ряд кирпича.ну а потом смотрите картинки.
угол наклона крыши примерно 30-35 гр. свес - 600 см .
на мой взгляд все варианты надёжны и имеют право на существование, но это на мой взгляд!!! может в плане ревизии и обслуживания какой-то из вариантов плох?
мне больше нравится третий вариант --- армопояс расположен посередине стены и утепляется с двух сторон. второй более трудоёмок --- много подрезки блоков...
Армопояс под мауэрлат Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок.
Текущее время: 09:28. Часовой пояс GMT +3.
