Старый 02.10.2012, 10:43   #161 или 102180
Захотел в деревне в старом дедовском домишке переделать водопровод. Ввод в дом сделан черной полиэтиленовой трубой, годиков 40 ей, переход с полиэтилена на пластик сделан металлической "муфтой" (сгон под конус ершеный, грели полиэтилен пяльной лампой и вставляли внатяг, к нему приварен сгон на ДУ15 с резьбой и на конце кран).Вот за эти сорок лет "муфта" начала сопливить (ржа съела железяку из-за конденсата). Сделать такую же "муфту" из металла как была проблематично, т.к. греть трубу можно только после отключения всей деревни от воды и спуска водонапорной башни((-краны в колодце перекрывающие приржавели так, что стремно к ним подходить, не то что пытаться крутить). В связи с этим вопрос- бывают ли муфты для полиэтиленовой трубы диаметром 50мм? Везде в продаже только максимум на 40((. Или есть еще какие варианты?
Старый 02.10.2012, 14:47   #162 или 102239
-AD-
Аватар для -AD-
бывают даже больше. например в оме. http://oma.by/search/?searchtext=%EF...E0+d50&x=0&y=0
Старый 02.10.2012, 14:50   #163 или 102240
-AD-, от же ш....., только вчера продавца в оме тряс за шкварку с вопросами-чуть не клялся, что не бывает
Старый 13.10.2012, 17:35   #164 или 103853
Вован вованыч
Аватар для Вован вованыч
Водоканалхоз - шарашкина контора!!! Имеем врезку в центральный водопровод(ЦВ). Солгасно тех.условий: капоем траншею, закладываем трубу, засыпаем, вешаем водомер, опломбируем, дальше Бандерлоги делают врезку: поставили обычный барашковый кран, почему не шаровый??? Водомер вешали при мне в один день, врезались без меня - в другой... Сегодня спускал воду для санстанции... Имеем 4 литра в минуту....Водомер скорее всего забился окалиной или песком. Читаю паспорт на водомер: врезку, сварку, промывку проводить до врезки. Страна чудес!!!
Вован вованыч вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.10.2012, 18:39   #165 или 103855
ничё чудесного......
пора бы уже и привыкнуть))))
Старый 23.11.2012, 17:20   #166 или 111582
S.G.
Есть вопрос -сделал ввод в дом двух источников ХВС, 1- центральный водопровод, 2- от скважины на 6 домов. Так понимаю что счетчик надо поставить только на 1? Так же хочу после счетчика объединить 2трубы в одну, достаточно будет поставить по обратному клапану на каждой трубе?
S.G. вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.11.2012, 17:32   #167 или 111587
S.G., я бы не объединял. Но если есть такое желание, то не обратный, а просто по крану . Если с соседями за эл-во скважины вы как-то не пропорционално вылитой воды расчитываетесь, то тогда да,счетчик только 1
Старый 23.11.2012, 18:00   #168 или 111593
serega
Сообщение от S.G. Посмотреть сообщение
Несколько вопросов почему два ввода? Если вода одного из источников неудовлетворительного качества то объеденять нельзя. Клапана или краны обязательно. Только все же хотелось бы узнать смысл происходящего.
Старый 23.11.2012, 22:48   #169 или 111665
S.G.
Все просто - когда стройка затевалась центрального водоснабжения небыло, скинулись несколькими домами на скважину со всем причиндалами, потом появился КИЗ, сделали реконструкцию водонапорки, протянули воду по всему массиву.Вот так две точки и случились.
Причем с центральной трубой периодически случаются заморочки и летом если большой водоразбор- бывали дни что еле течет, хотя и дом не тупиковый. Для страховки и автономности хочу оставить обе, но не хочется за каждым разом в подвал ходить- краны крутить, да и вода застаиваться в трубах не будет. Потому и мысль о клапанах обратных пришла в голову.
По качеству и та и та вода санитарный контроль прошли.
Старый 24.11.2012, 00:29   #170 или 111691
S.G., ту что похуже (или при относительно равном кач-ве ту что дешевле)запустите на технич.нужды( полив огорода, мойка авто и т.д.), а вторую на остальное. Но это вам по месту думать нужно что и куда
П.С. А скважиной если пользоваться не будете с нормальным водоразбором-приснится ей кой-чего, неулыбчивое
Обустройство водопровода на улице Чертяжаночка Строения на участке 15 25.04.2012 03:05
Ввод водопровода в дом Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 18:29. Часовой пояс GMT +3.
