Материалы Бетон, цемент, смеси, кирпич, блоки, пиломатериалы, краски, клеи, утеплители и другие строительные материалы. Область применения, обсуждения, консультации
Старый 13.10.2012, 23:10   #11 или 103886
Нормально так пляшут, правда я где-то читал, что особенно у кирпича ручной формовки (не совсем понимаю, что это означает) размеры и должны плясать. Но вот тот, что на фото выше, это Roben польского завода, калиброван до миллиметра, размеры по высоте чуть больше стандартных 65 мм, и равны 71 мм. Про сильно пляшущий по размеру немецкий, у меня была мысль, а не выбраковку ли привозят к нам. А сколько по цене Керамейя? Ещё слышал, что есть свои особенности в кладке кликера, т.к. у него очень малое водопоглощение. И ещё вопрос, если делать столбы не совсем стандартными по сечению, какую тогда верхнюю часть и из чего делать?
Старый 15.10.2012, 13:03   #12 или 104057
Я ложил дымоходы на обычный раствор (цемент (Д0 без добавок) и кладочный песок), водопоглощение у клинкера низкое, в связи с чем, если раствор делать жидким то поплывет все. Раство делал жесткий, кстати очень удобно добавить в него немного клея для газоселиката, удобнее укладывать и нет отрыва комочков. Для ровности рядов ложил на пруток 10 мм (квадратный), хотя потом их не хватило и ложил дополнительно на деревянные рейки (ложатся и те и те по наружному краю кладки). Рейки понравились больше, т.к. когда достаешь не ломают кромку кирпича.
Швы благодаря рейкам оставались выбранными на 12-15 мм. После окончания кладки через 3 недели сделал расшивку цветной фугой. Черной в продаже не нашел, поэтому пришлось опять же делать самостоятельно. Цемент Д0, песок мелкий, и оксид железа черный. Все перемешивается, воды добавляется до консистенции мокрой земли. Дальше расшивка в руки, и вперед .
Сверху дымоходов сделал колпаки из бетона. Думаю что для столбиков это также будет правильным решением. Соорудить форму и заполнять жесткой смесью, провибрировать.
Старый 15.10.2012, 13:07   #13 или 104060
По стоимости, я брал весной по 7,5 тыщ за шт. Цвет янтарь. Меня интересовал светлый оттенок (желтая гамма), из аналогов был CRH польский, цену местные "барыги" зарядили в 1,7 евро/шт.
Последний раз редактировалось mikola; 15.10.2012 в 13:18.
Старый 15.10.2012, 13:56   #14 или 104073
Пока смотрел в "Кровельных системах" на Аквабеле, цены у них на польский -около 1,1 евро, и на другой, не помню чей -1,5 евро. Но у моего соседа, есть какой-то знакомый, который может там взять с хорошей скидкой, вроде бы около 0,80-0,85 евро. Брать видимо только весной будем.
p/s бетонный колпак вылить по форме, и потом покрасить наверное неплохой вариант. Или из кирпича попробовать сделать, на ребро например.
Старый 15.10.2012, 14:23   #15 или 104076
а лучше всего покрасить сразу в массе бетон, красители стоят недорого, конечно тут много нюансов. Мои колпаки получились не черные а темно серые.
Я тоже нашел изначально в Бресте по 1,09 евро за шт., но мою "партию" в 900 шт. сказали не повезут, не интересно.
Я кстати сейчас прошел колпаки и саму кладку гидрофобом (на стахеме стоил копейки 5 тыщ литр расход 200 мл/м2). Первые впечатления приятные, вода скатывается как со стекла после мойки.
Старый 15.10.2012, 14:36   #16 или 104079
Если делать колпаки из киhпича, то нужен полнотелый. Его стоимость раза в 1,5 -2 больше чем у обычного.
У некоторых производителей клинкера, есть в ассортименте фигурных изделий и колпаки клинкерные.
Последний раз редактировалось mikola; 15.10.2012 в 15:31.
Старый 15.10.2012, 15:07   #17 или 104087
есть есть желание могу сфоткать соседский забор из кликера.
Старый 16.10.2012, 01:33   #18 или 104218
Если сосед не возражает, то сфоткай.
Старый 16.10.2012, 11:46   #19 или 104246
я тайно.
Старый 16.10.2012, 16:03   #20 или 104278
фото из окна правда.
ID:	27796   Нажмите на изображение для увеличения
Блоки, кирпич, плиты перекрытия Allmax Стеновые и фасадные материалы 8 31.07.2017 14:17
Кирпич в интерьере Талька Дизайн 55 24.08.2013 19:10
Кирпич огнеупорный swimer Стеновые и фасадные материалы 1 09.04.2012 23:43
Кирпич Zlusya Конкурс "Строительная энциклопедия 2011" 15 30.11.2011 08:44
Кирпич как опалубка для цоколя VitalisS Фундамент 3 24.10.2011 16:55
Клинкерный кирпич Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:34. Часовой пояс GMT +3.
