Старый 15.10.2012, 14:09   #331 или 104075
sansan, с самого низу не получится, тогда придется топочную замуровать Думаю если взять швеллер 18, да сложить вместе на манер двутавра, то выдержит. Но посчитать нужно еще раз
Старый 15.10.2012, 21:13   #332 или 104135
Вот посчитал нагрузки для швеллера П18 (максимальный размер, который влезет) и П14 (валяется в гараже). Как думаете, можно ли 14 ставить или обязательно 18?
Расчет номер 1 однопролетной статически определимой балки...[18П
Балка пролетом L=2400 мм загружена:
Сосредоточенными силами:
1 1,50 кН 1900 мм
Распределенными нагрузками:
1 15,70 кН/м 250 мм 2150 мм
Исходные данные:
Максимальный прогиб составляет 1/200 пролета балки
Расчетное сопротивление стали Ry=230,00 МПа
Коэффициент условия работы 0,95
Коэффициент надежности по нагрузке 2,00
Результаты расчета:
Поперечная сила максимальная:
положительная: 15,23 Кн при 0 мм
отрицательная: -16,10 Кн при 2150 мм
Изгибающий момент максимальный:
положительный: 11,19 Кн*м при 1231 мм
отрицательный: 0,00 Кн*м при 0 мм
Подобрано сечение балки из полного сортамента - [18П
Характеристики сечения:
Jx=1090,00 см4 Jy=100,00 см4
Wx=121,00 см4 Sx=70,00 см3
A=20,70 см2
Напряжения в балке:
нормальное: 92,48 МПа; недонапряжение 57,7 %
касательное: 20,28 МПа; недонапряжение 84,0 %
Прогиб балки составляет 1,44 мм или 1/1671 пролета.
Расчет номер 2 однопролетной статически определимой балки...[14П
1 1,50 кН 1900 мм
Исходные данные:
Результаты расчета:
Подобрано сечение балки из полного сортамента - [14П
Jx=493,00 см4 Jy=51,50 см4
Wx=70,40 см4 Sx=40,90 см3
A=15,60 см2
Напряжения в балке:
нормальное: 158,96 МПа; недонапряжение 27,3 %
касательное: 27,26 МПа; недонапряжение 78,5 %
Прогиб балки составляет 3,17 мм или 1/756 пролета.
Старый 15.10.2012, 21:14   #333 или 104137
А на проект можно взглянуть?
Старый 15.10.2012, 21:48   #334 или 104144
А вот он.
Старый 19.10.2012, 10:40   #335 или 104923
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Нахожусь в раздумьях по поводу перемычек дверных в несущей стене. В начале думал отлить на всю ширину 40см. и высоту блока 25см., теперь думаю, наверное многовато будет, ведь сверху ещё монолитный пояс такого же сечения будет.
Сейчас думаю, может выложить по краям блоки по 10см. в качестве опалубки, а середину 20см. залить. Нормально будет?
Старый 20.10.2012, 21:28   #336 или 105172
Что-то тема из одних вопросов Но все же рискну спросить: как думаете, а если на швеллер, который будет использован для армирования балки, наварить отрезки арматуры как на рисунке изобразил, это повысит его прочность? Или нет смысла так делать? В швеллере 16П под моей нагрузкой получается прогиб 1,9 мм. Но хочется добавить надежности.
Старый 22.10.2012, 14:45   #337 или 105391
Суслик
Аватар для Суслик
если наварить, то конечно, добавит.
А ещё будет лучше, если не арматуру а листики металла толщиной этак ... этак... этак не тоньше металла швелера.
Старый 22.10.2012, 15:20   #338 или 105395
наварка не поможет . не майтесь бесполезным делом.
швеллер будет нести нагрузку пока кладка высота кладки не станет определенной высоты. там уже арочный эффект и т.п .и швеллер можно срезать
(ну конечно не срезайе. я просто изложил смысл.)
кстати лучше 2 швеллера спаренных чем один большой
Старый 22.10.2012, 15:25   #339 или 105397
какой ширины проемы ?
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 22.10.2012 в 15:40.
Старый 22.10.2012, 17:12   #340 или 105431
Андрей.80
Проёмы шириной 1.2м и по 0.9м.. По этим перемычкам ещё ряд блоков 0.25м. и поверх них арм.пояс 0.25м.
Я посмотрел как делают перемычки из лотковых блоков, но у меня просто перегородочные на доске лежат. Не разопрёт ли их при заливке, и не продавит при дальнейшей заливке арм.пояса. Подпорки само собой убирать не буду до след. сезона.
Ещё таким образом решил устроить перемычки над окнами в не несущих стенах(перегородочные с двух сторон и утеплитель 50мм. ближе к улице). Получается перемычка 150х250мм. длиной 2.3м. и 4-е нитки 12-й арматуры с каркасом. Ширина окна 1.8м, опирание сделал 250мм. Сразу над окном, после перемычки буду лить арм.пояс такого-же сечения.
ID:	27946   Нажмите на изображение для увеличения
перемычка и балка??? Наташка1982 Перекрытия 2 21.08.2011 22:12
Приглашаем прораба (монолит / отделка) medwedica Услуги. Только спрос 4 22.07.2011 14:19
заводская перемычка или самодельный монолит? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 20:29. Часовой пояс GMT +3.
