Старый 31.03.2012, 00:26   #1 или 69357
synelnyks
По умолчанию Стены..проблема.
Добрый вечер ребята!Подскажите ситуацию,может у кого была...Стены пошпаклеваны гипсовой шпаклевкой,загрунтовано Ctresit CT17 Super и покрашено Caparol Samtex7,грунт я понимаю что не под Caparol,но так все получилось..Проблема:попадание воды на окрашиваную поверхность и сразу же пятно светлеет и при высыхании видно отличие...Что может быть?
synelnyks вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.03.2012, 00:29   #2 или 69360
а по чем пошпатлевано?
Старый 16.10.2012, 00:29   #3 или 104181
Суслик
Аватар для Суслик
Возникла проблема. Казалось бы смешная, но уже не до смеха.
На какой высоте от пола следует сделать оконный проём? Чтобы всем понравилось?
У кого сколько получилось? Удобно ли? Не мешает ли мебели?
И ширина будущего подоконника... Сколько предпочтительнее для счастья?
Старый 16.10.2012, 00:41   #4 или 104186
ApacheM
Так того... тут вроде как есть какие-то правила, 80-90 см. от пола. А если "французские" окна - то сразу от пола. А остальное - как вам нравится.
Старый 16.10.2012, 00:48   #5 или 104188
Вожык,
Стандартные радиаторы 58-60 см. Нормальный монтаж это 8-12 см до пола и до подоконника. Вот и получается 74-82 см.
Вроде как все столы и кухни имеют высоту 80 см.
Старый 16.10.2012, 01:00   #6 или 104200
Вожык,
если дом из блоков-выдерживайте высоту от плиты перекрытия\чернового пола кратно блокам до уровня прим.100см(при не французских окнах).
Например, забудова=25 см. У меня 4 блока=100см-минус утепление\тп\стяжка\плитка=в итоге прим.90 см от чистового. Подоконнок ставил шириной 25 см. с напуском над радиатором до 5 см.
Ширина подоконника зависит от монтажа окон относительно центра оси стен и навеса подоконника над радиатором до 5-7 см.
Старый 16.10.2012, 01:22   #7 или 104213
У меня например так - блок 400 мм, окна, отсчитывая снаружи, заглублены на 120 мм (типа четверть, как в кирпичных домах), подоконники 320 мм (15 мм заходят под раму окна, упираясь в подставочный профиль). Высота от уровня чистового пола до верха подоконника около 80-85 см, т.е. так как это сделано стандартно в обычных домах. Блоки по высоте можно и подрезать в области оконного проёма. На 2-м этаже я резал ровно пополам. У меня 3,5 блока до низа проёма. Пол должен подняться на 100 мм (875 -100 = 775 мм + подоконник 40 мм + на подпенивание под подоконником 10 мм. Итого от пола будет приблизительно 83 см до верхней плоскости подоконника.
Старый 16.10.2012, 01:29   #8 или 104216
Суслик
Аватар для Суслик
О! И я о том же: 2 совета и два разных. И не на 5 см, а на 5-ю часть - 20см!
Но ведь 80см и 100см это как раз и есть крайности наших тупиковых дискуссий, вот в чем прикол.
Вообще, вся этя теоритическая бадяга посреди практических работ поднялась из-за высоты стен в доме. Мол, на какой высоте от пола делать ж/б армопояс.
Высота армопояса обусловлена квадратными хомутами со стороной 15-16 см.
Чтобы всех устроить нужно делать высоту от пола до потолка аж 275 см. Готика, блин.
Старый 16.10.2012, 02:05   #9 или 104222
Вожык, именно 275 см у меня и сделано на примере 2-го этажа. А 1-й этаж высотой 300 см, но там окна в основном низкие под батареи с межосевым расстоянием 300 мм. (3 блока 250 мм) Только на кухне сделано окно в 4 блока высотой 250мм, полы поднимаются на первом этаже на 150 мм. Но это уже немного нестандарт, поэтому и привёл в качестве примера как сделано на 2-м.
p/s http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=269&page=27? здесь можете посмотреть, там есть фото, и виден фасад снаружи (ответ #263)
Старый 16.10.2012, 09:23   #10 или 104227
Сообщение от Вожык Посмотреть сообщение
Готика?
Теплые стены Сергей 31 Отопление 344 02.02.2026 12:41
Проблема с магнитным клапаном в газовом котле bnm1014 Отопление 14 29.01.2012 20:41
Проблема с давлением, скважина... seeker Водоснабжение и сантехника 26 07.06.2011 01:40
Стены..проблема. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 15:49. Часовой пояс GMT +3.
