Результаты опроса: Для чего Вы хотели бы использовать радиоуправление в своем доме?
ворота 13 100.00%
роллеты 4 30.77%
рольшторы 2 15.38%
освещение в доме 2 15.38%
освещение около дома 6 46.15%
калитка 4 30.77%
другое 3 23.08%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 13. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 17.10.2012, 13:48   #161 или 104438
Саламандра
Аватар для Саламандра
Записей в дневнике: 258
Знак отличника: За отличие!  За советы: За дельные и своевременные советы
Scorpy, поняла. Передам вопрос в разработку.
Саламандра вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.10.2012, 13:54   #162 или 104440
Сообщение от Саламандра Посмотреть сообщение
Прекращайте троллить и оффтопить.
неугодная критика это офтоп, а
Он просто быстрее меня расписал и разложил по полочкам откуда формируется стоимость. Только и всего
обоснование ценообразования - разъяснение пользы даного оборудования?
в тему я влез изначально прочтя НАЗВАНИЕ темы "Радиоуправления. Система управления по сети 230 В. " По второй части..или сплошной развод или я всё же упустил поянение и тип оборудования. Какое ваше оборудование управляет по ПИТАЮЩЕЙ сети, а не по радиканалу? Если всё же радиоканал применён для управление везде, тогда нет управление по сети, а есть управление сетью. Но это две большие разницы
Старый 17.10.2012, 14:06   #163 или 104443
Саламандра
Korvet068, критиковать может тот, кто разбирается. Вы, извините, конечно, но.. у нас с Вами разговор слепого с глухим. Оффтоп
Польза в том, что можно устанавливать данную автоматику в здания с готовой отделкой. Оптимальное соотношение цена-качество. Легкий монтаж. Гибкое формирование системы. И так далее.
Как Вы верно заметили, тут ветка про радиоуправление одной конкретной линейки. И про систему управления по сети 230 В. К сожалению, много работы, нпе успеваю все выкладывать. Для более подробного ознакомления по PLC-управлению можете глунть тут http://www.neroelectronics.ru/catalogues/show/
Старый 17.10.2012, 14:19   #164 или 104444
Глянул http://www.neroelectronics.ru/catalo...eti-220v/nero/
Не нашёл технических ограничений
1) дальность линии управления с фазовым переходником и без
2) сетевой фильтр в существующей линии ограничивает ли дальность действия?
3) проходит ли сигнал через разделяющий трансформатор?
4) устройство ставится в существующую линию без дроработок или всё же нужно включать либо в разрыв либо ставить фильтр на вводе либо ещё что-то?
Старый 17.10.2012, 14:32   #165 или 104447
Конкретизирую вопрос конкретной задачей.
Есть улица с одной ЛЭП, необходимо из одного крайнего дома управлять нагрузкой в другом крайнем, при этом без доработки проводки
Задачу усложняет
1) могут быть разные линии фаз (так понимаю, что если в обоих домах однофазники и на разных фазах - пролёт стопроцентный, а вот если в одном из домов три фазы, Фазовый переходник ставится в любом месте или обязательно только с одной стороны, тогда с какой, стороны приёмника или передатчика?
2) дальность свыше 400 метров
3) на линии возможно шунтирование сети небольшими ёмкостями нагрузки от промежуточных домов
Старый 17.10.2012, 14:39   #166 или 104451
Саламандра
Основное ограничение - электропитание нагрузок от одной подстанции. Но и тут есть выход - ставятся два транскодера в режиме "Мост" для передачи сигнала от одного устройства к другому.
1. Фазовый переходник применяется в случае, если центральный пульт и/или исполнительные устройства подключены к разным «фазам» питающей сети.
2. и 3. Может ослабить сигнал, но не сильно. Технари сказали надо знать какой трансформатор.
4. без доработок при стандартном подключении.
Старый 17.10.2012, 14:46   #167 или 104454
Саламандра
Какая нагрузка?
Электропитание от одной подстанции?
Дальность может быть и 5 км... 400 м для управления по сети не проблема.
Главное - питание от одной подстанции.
Фазовый переходник может стоять с любой стороны.
При однофазном подключении есть два варианта:
1. использовать радиоуправление INTRO II и проверять на местности дальность.
2. Использовать транскодеры в качестве ретранслятора, но сразу говорю - вариант не бюджетный.
Старый 17.10.2012, 14:57   #168 или 104461
Саламандра
Если фильт и транс не работают, как фильтр-пробка на частотах сигнала Nero, то сигнал должен проходить, но все зависит от частотных характеристик фильтра и транса. А вообще, не совсем корректный вопрос, разделительные трансы ставят на рабочих местах регулей или монтажников, в санузлах гостиниц для включения фена или электробритвы, но ни как на все здание или часть здания. Слишком большой должен быть ТРАНС!!!!!!
Фильтры обычно ставят перед нагрузкой, например, компами, телевизором и т.д. Т.е. перед критичной нагрузкой, на освещение никто фильтры не ставит, а в серъезных зданиях делают вообще отдельные розетки для оргтехники со стабильным питанием.
Ухудшить прохождение сигнала может обилие люминисцентных светильникв или запитка от них. А вот бесперебойник, типа Online, полностью зарубят сигнал.
Если есть несколько вводов и на каждом такой фильт или бесперебойник типа Online, то между ними можно поставить транскодеры в режиме ретрансляторов сеть-радиоканал-радиоканал-сеть да и если стоит мощный транс или фильтр который блокирует передачу сигнала тоже можно применить транскодер.
Старый 17.10.2012, 15:00   #169 или 104463
Какая нагрузка?
Подстанция одна. Нагрузка...контакор или имеются ограничение на всплески импульсных помех о работы контактов?
это отличная новость!
Про чистую линию согласен, а вот как на счёт линий, где образно говоря между приёмником и передатчиком натыкана куча конденсаторов между фазами, между фазрй и нулём, между фазами и землёй) то есть ВЧ сигнал там жутко затухает, такая линия не помеха для дальности работы вашего оборудования?
так понимаю, что разделительный трнсформатор будет приравнен к подстанции?
то есть, если между крайними домами во свех остальных 16-ти домах врубят энергосберегайки, сигнал затеряется?
Старый 17.10.2012, 15:00   #170 или 104464
mutny
Аватар для mutny
>>для частного использования
лампы люминисцентные или натриевые. если подогрев, то накаливания или ик-пленка
что-то типо этого, только попроще, с подключением датчиков освещенности, температуры:
весной копался в нете по этой теме, ничего приемлемого не нашел, только отдельные термостаты и реле времени для света.
знаю как минимум три варианта решения, но для того, чтобы не загаживать эту тему и не конкурировать с Саламандрой, предлагаю дождаться ответа от ее разработчиков и создать отдельную тему по подобной автоматике. а для интереса намекну, что есть возможность создать систему управления теплицей с контролем данных с термодатчика, фотодатчика, по времени. однако эта система создана не именно для этих целей, но заточить можно. в качестве управляющих элементов используются замкнутые и разомкнутые контакты реле, потому возможно организовать систему с подключением любых устройств с любыми нагрузками, в т.ч. и с контролем их работы.
Автоматика управления отоплением. преимущества датчиков,термостатов,термоголовок и др sanyok Отопление 1138 20.01.2021 14:11
Подключение электроинструмента к сети Алекс Оборудование и инструменты 5 22.06.2012 12:23
В Беларуси заблокирован доступ к социальной сети "ВКонтакте", в центр Минска стянуты News Новости 12 09.09.2011 23:55
Радиоуправления. Система управления по сети 230 В. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 23:26. Часовой пояс GMT +3.
