Старый 29.06.2012, 12:14   #71 или 86618
mily
Сообщение от valentina Посмотреть сообщение
реально за 2 часа . 1 спец +1 помощник+ 2 студента+я командую
Спецов нет, только "студенты"
Как бы маловато, но если ещё ж.б. пояс сверху или наростить чуть кирпичом и плюс плиты перекрытия (если будут) то ничего.
Это уже с армопоясом. Плит перекрытия не будет, пол по грунту со стяжкой. В принципе, мы сейчас живём в доме, где первый ряд кирпича начинается в 25 см от грунта, вроде не плохо. Другое дело, что может надо выше поднимать, чтобы теплее было. Откуда вообще эти нормы берутся?
mily вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.06.2012, 20:51   #72 или 86711
valentina
тогда лом вам в помощь!!!
valentina вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.06.2012, 22:00   #73 или 86720
mily, не знаю нормы не смотрел, возможно есть и нормы на этот счёт, из практических соображений приходит на ум только возможная высота снежного покрова, наверное всё же лучше, чтобы цоколь был не меньше этой высоты.
Старый 05.07.2012, 13:23   #74 или 87485
mily
Вот так выглядит домик. То есть для главного входа, по идее, снег не должен стать большой преградой. А для остальной части дома снежный покров как раз будет лучше сохранять тепло или я не прав?
Кстати, sansan, Вы случаем не рядом со Щомкой строились? У меня участок в Прилукской Слободе.
Старый 05.07.2012, 23:43   #75 или 87621
Сообщение от mily Посмотреть сообщение
как раз таки чем ниже цоколь тем теплее
Старый 06.07.2012, 11:07   #76 или 87710
Семиход
Аватар для Семиход
Есть момент по материалам стен.
Для ГС-блоков есть норма про 40 см от земли. Повышенная влажность на силикатные материалы действует разрушающе
Конструктвно можно решить через монолит или кирпичную утепленную кладку выше перекрытия пола. Но это мутная конструкция.
Старый 17.10.2012, 12:49   #77 или 104427
Для ГС-блоков есть норма про 40 см от земли. Повышенная влажность на силикатные материалы действует разрушающе .
миф. точнее по сравнению с бетоном-да, по сравнению с кирпичем красным-нет, раз 5 больше будет стоять.Могу сфотографировать в следующие выходные пристройку к дедовской бане, "фундамент" которой из газосиликатного блока(тупо на земле блоки в 1 ряд, лет 30 уже). Тут, скорее, увеличение теплопроводности при намокании. И возможное разрущение наружной отделки стены
Старый 18.10.2012, 18:10   #78 или 104794
Семиход
Аватар для Семиход
Это не миф. Это требование строительных норм..
А по поводу того, что бывает после зимы с газосиликатом можно поинтересоваться у форумчан... и фотографии приложат
Старый 18.10.2012, 18:15   #79 или 104795
на даче сарай в уровне земли. лет 30. зеленеет тока летом. на след год как новый.
Но это к новым блокам ГС по ходу не относится.
Не везде получается держать 400мм. Всегда указываем гидроизоляцию цементно -полимерными смесями типа полимиксГС на данную высоту. ща их навалом.
Причем это лет 10 указывается в проектах.
PS капилларный подсос у бетона гораздо выше чем у ГС с открытой ячеистой структурой. проверено на себе. У меня стена была по периметру. снизу монолитный диск перекрытия. после дожней стена стояла в воде .подсос см 10 не более. четка видна граница
Старый 24.10.2012, 23:52   #80 или 105882
из-за отсутствия времени решено брату фундамент лить под дом в землю на 1,2м, а подвал дома (точнее гража в доме) выгнать ФБСами до уровня земли. Над ур. земли заливку в землю и ФБСы подвала увязать монолитным поясом (пространственный каркас300*400,сверху и снизу по 4 *D12 с хомутами D6 через 400мм) . Сверху пояса пойдет стена из керамзита шириной 500. В подвале, планировалось на низ подушку 300*700. грунт на дне подвала ПГС, родная, не привозная-я такую даже в карьерах не видел, крупный песок с мелкими и средними камнями. Грунт на поверхности везде где-то 0,4-0,6м жирная глина, на глубине 1,2м -суглинок,ближе к песку, иногда песок мелкий и средний. Вопрос вот в чем-обязательно ли под ФБС в подвале в подушку закладывать пространственный, или можно обойтись только 4*D12 в самом низу?
фбс , фундамент
Фундамент из ФБС Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:33. Часовой пояс GMT +3.
