Старый 19.10.2012, 10:12   #171 или 104920
VAR, ящик смотри в ОМЕ, там российский будет раза в 2-3 дешевле кановского.
Гребёнка... Вторая будет лучше первой, только доукомплектовать евроконусами.
Третью есть смысл применять при отсутствии на радиаторах запорных кранов. Ну или если есть желание, чтоб каждая ветка отключалась отдельно, например при перепиленной трубе.
Перед монтажом гребёнок не поленитесь выкрутить переходники под евроконуса и перепаковать их.
Пресс-клещи... Дешевле взять на прокат. часто при покупке материала дают бесплатно, ну или баксов за 5 в сутки. Цена на сами клещи начинается от 200 баксов, можно конечно и за 80-120 найти на опте, но....
Старый 19.10.2012, 10:22   #172 или 104921
Вот третий вариант кановского коллектора в российском ящике
зы. Коллектрные тройники и воздухоотводчики "Itap", сливные краны "Armatura"
Старый 19.10.2012, 11:38   #173 или 104943
странные сливные...и травилка тоже
у меня на кановских (на ТП )есть маленькие оба . я ими пользовался один раз
а тут такие болшие!!
Старый 19.10.2012, 12:11   #174 или 104953
serega
Я себе тож на кане делаю, частично свинчиванием, частично под опресовку. Что касается инструмента, то его можно на прокат взять. Если все подготовить, то работы там не много - одно соедиенение пара минут. В моей теме я описывал.
Для радиаторов я пользовал желтую трубу 18х2, для теплого пола красную 18х2.
Старый 19.10.2012, 12:15   #175 или 104954
serega, 18*2-это ПЭ.
Старый 19.10.2012, 12:56   #176 или 104966
позвонил. в кане пресс-клещи на 16 стоят 184
но я так понял что систему можно собрать а потом просто обжать фитинги. сэкономлю время по аренде инструмента
Старый 19.10.2012, 13:53   #177 или 104971
Совершенно верно. Собрал, а потом опрессовал. Только поаккуратней в углах, чтоб пресс подлез. Иногда угловой узел прессуется оттянув трубы, а потом они вставляются и запресовываются... надеюсь мысль уловил.
Клещи да, 184 евро Но тока к ним ещё ручки к которым они присоеденяются нужны
Старый 19.10.2012, 14:42   #178 или 104992
чутка переделывал часть обвязки (поляк-дебил кренделей накрутил -тока лишние фитинги и углы...терморасширение не рулит-у мня скользяшие и свободные) на ПЭ 18х2 и 26*3 и натяжных кольцах (гидропресс)
так вот брал срезал старые кольца и заново их ставил....ляпота.
труба толстая однородная. за 16 лет ни одной капли.
но я ж не ищу легких путей. уже лежит МП...надо же попробовать соплей насобирать.
а есть реальные жалобы на МП(фитинги) или это всё страшилки?
Старый 19.10.2012, 14:49   #179 или 104993
sergN, есть. Но в 99% случаев на халявный китай
Старый 19.10.2012, 15:50   #180 или 105004
у меня сохранилась страшилка кетайского МП - ссылка на СОКе
но картинки увидите только если зарегистрированы там...
Как я делал ремонт своими руками SVeToha Конкурс "Строительная история 2011" 5 06.09.2011 15:37
Как я делал систему отопления. VAR Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 23:26. Часовой пояс GMT +3.
